Darek-NW 30.03.2006 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Mam trzy pytania.Jaka powinn być grubość spoin przy murowaniu cegłą kratówką K-2 a jaka przy zwykłej cegle? Jakie jest dopuszczalne odchylenie od pionu ściany o wysokości 2,8 m? Czy jest dopuszczalne, aby od wewnątrz była odchyłka, jeśli ściana od zewnętrz jest pionowa? Moim zdaniem ściana powinna być pionowa od zewnątrz i wewnątrz. Jaka Polska Norma to określa?Bardzo zależy mi na precyzyjnych odpowiedziach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51078-trzy-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 30.03.2006 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 ... Czy jest dopuszczalne, aby od wewnątrz była odchyłka, jeśli ściana od zewnętrz jest pionowa? ... . jak Ty to sobie w ogóle wyobrażasz? masz kąt prosty od zewnątrz a od wewnątrz nie i uważasz, że to problem ściany? a nie nierównego podloża? może ona wcale z zewnątrz nie jest pionowa? hę? Moim zdaniem ściana powinna być pionowa od zewnątrz i wewnątrz. no moim też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51078-trzy-pytania/#findComment-1106887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek-NW 30.03.2006 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Ta ściana jest z dwóch warstw cegły. Stąd jest to możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51078-trzy-pytania/#findComment-1107509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek-NW 30.03.2006 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 A może ktoś poda link do stron gdzie znajdę te normy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51078-trzy-pytania/#findComment-1107624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
