Kociol C.O. na węgiel
Jestem na etapie wyboru pieca c.o. Zastanawiam się nad kotlem "HEF" komorowym. Jest to kociol stalowy z dolnym spalaniem, ma regulowany wlot powietrza sterowany za pomocą miarkownika ciagu Honeywell.
Proszę o opnie użytkowników tego kotla. Nie ma on wentylatora, instalator powiedzial, iż producent celowo z niego zrezygnowal. Z góry dziękuję za pomoc.
Może ktoś poleci mi inny sprawdzony ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Buderus logano 111 lub 111d(również na drewno).
pozdrawiam
Użytkuję taki piec od 9 chyba lat. Dwa razy zalała mi go całkowicie powódź. Z tego jeden raz wymieniałem ocieplenie z tego powodu. Za drugim razem dałem sobie spokój. W moim piecu był jeden mankament. Mianowicie po jakimś czasie zapiekła się na amen zasuwa wyczystki. Potem już nie było szans na otwieranie i zamykanie tej zasuwy. Szlifierka kątowa i kawałek blachy rozwiązały problem. Ale teraz zrobili to całkiem inaczej. Byłem w zeszłym roku w Lublińcu przy okazji szukania pieca z podajnikiem zwróciłem im uwagę na mój problem. Powiedzieli, ze z tego też powodu zmienili zamknięcie wyczystki. Ogólnie piec sobie chwale. Palić można w zasadzie wszystko. CZęsto palę drewnem, ale wtedy przestawiam klapę na górne spalanie. Trzeba jednak uważać, żeby nie osiągać w takim położeniu klapy zbyt wysokiej temperatury, bo może się ona wygiąć. Ogólnie jednak jestem zadowolony. Kednak jak w każdym piecu, podstawa to dobry opał i "wiatr" w kominie.
Widzę, że HEF ma też kłopoty z klientami mającymi kiepskie kominy.
Napisałem kiedyś w MI, że tak jak kotły nadmuchowe przebojem weszły na rynek, tak szybko z niego zejdą.
Janussz,
dlaczego kotły z wentylatorem są twoim zdaniem gorsze od tych bez wentylatora. Mnie próbuje przkonać instalator HEFA do instalacji jego kotła, który jest bez nadmuchu, ale obawiam się że będę miał wtedy mniejszy wpływ na regulację kotla, lub będzie on miał mniejszą sprawność.
Sam produkuję z wentylatorami nadmuchowymi i chcę się wycofać, a nie mogę. Klient chce nadmuch i basta.
Mariuszu, wentylator to dobra sprawa dla dobrego komina, dobrego podłączenia kotła z kominem i kumatej obsługi. Z tym bywa różnie.
Ciąg kominowy ciągnie nam powietrze do kotła. Wentylator pcha.
Wyobraź sobie, że powietrze i potem gazy spalinowe to sznurek. Ten sznurek przechodzi przez kocioł i wychodzi w kominie. Kiedy będzie nam łatwiej? Ciągnąć, czy pchać ten sznurek?
Inna sprawa to prawidłowa regulacja wentylatora. Tutaj należy trochę poświęcić czasu na to. Przy naturalnym ciągu jest małe prawdopodobieństwo, że nadmiar powietrza,( tzw. współcynnik lambda) będzie zbyt duży. Przy nadmuchu często bywa nadmierny. Jakie efekty? Spadek sprawności kotła.
Czyli, że wolałbyś mieć Fexa bez nadmuchu? Bo takowe też są w ofercie jak zauważyłem.
Dla mnie jest to bez różnicy. Jednak w nowej chałupce będzie hybryda + palacz automatyczny. Dlatego hybryda, bo nawet w doskonałym kominie czasem trzeba pobudzić ciąg kominowy, a zrobi to za mnie hybryda.
Januszz
dzięki za informacje, może prześlesz mi na priva polecany przez Ciebie kociol. Coraz bardziej zastanawiam się nad HEF - dolne spalanie, komorowy. Co o nim sądzisz ?
Januszz
Takze podpisuje sie pod prosba
Chętnie obejrzałbym sobie Hefa w przekroju.Sam mam Fexa i paliłem w nim juz różne cuda. Zdecydowanie popieram zdanie Janusza o nadmuchach.Sam widzę co się dzieje ja na dworze jest ciepło.Wentylator na full i...w kotłowni full dymu (można chociaż sprawdzić szczelność komina ;-) ). Tak że latem odkręcę dzwiczki popielnikowe , wycinam w nich dziurę, montuję klapkę, a w korpus wkręcam mechaniczny regulator ciągu.I nie mam stresu z brakami napięcia. Opcjonalnie jak się dorobię kupuję hybrydę...Dlaczego? Kupuję bardzo tanie(choć niespecjalne dobre jakościowo) drewno i nadmuch potrafi zagasic palenisko(wilgoć).
Drizzd - albo Kumulator albo Logica - pierwszy to węglówka, a drugi bardziej miałówka (górne spalanie z nadmuchem).Zresztą w tej chwili to już Buderus.
dzięki Maly;
wlaśnie ściągam informacje o logano s111. Wygląda calkiem przyzwoicie.
Sprawdzaleś go w dzialaniu ?
Tak i to nie raz - zwłaszcza jak się poprawia błędy uzytkowników. Klient dzis kupuje nowoczesny kocioł na paliwo stałe i myśli że raz napali a potem...już nic nie musi robić. A to tak się nie da.
Swoją drogą poleciłbym Ci Fexa bo węgiel pali sie w nim nawet dobrze ponad 40 godzin, ale tenże węgiel musi być dobrej jakości o co dzis niełatwo.A może inaczej - trudno trafić.
Maly,
a co sądzisz o Warmet SDS Ceramik produkcji Kostrzewa. http://www.kostrzewa.com.pl/kotly_warmet_sds.php
Mariusz07 - oglądałem starą Kostrzewę jeszcze bez powietrza wtórnego. Całkiem niezła konstrukcja, choć obawiałbym się o korozję przy paleniu drewnem (długie przewały pionowe stwarzające możliwość zżerania blach w tylnej części urządzenia). No i ten nadmuch... Nie widzę równiez na zdjęciach "wajhy" do przestawiania spalania dolnego na górne.
