grupa wielkopolska
karola
Jak lejesz z gruchy (pompa) to Ci woda niepotrzebna na działce. POtem ławy schną 2 tygodnie.
tomjot Radzę Tobie, żeby jednak założyć wodę przed rozpoczęciem budowy. Beton musi być intensywnie polewany przez kilka dni po wylaniu - inaczej może się "spalić" (zwłaszcza, jeżeli będzie ciepło i słonecznie). A wiesz, jak wygląda spalony beton? Pęka i kruszy się. Szkoda by było mieć takie fundamenty. Ja polewałem przez 5 dni 1-2 razy dziennie, a było chłodno i wilgotno.
Co do gruchy - jeżeli masz dobry dojazd do wykopu i niezbyt duży dom, możesz lać beton do wykopu bezpośrednio z gruchy (bez pompy) - to oszczędność kilkuset zł. Grucha bez pompy sięgnie na 5 metrów.
  • Odpowiedzi 7,7k
Dzięki za rady i za namiar na caterpillar
Wszystko zależy od wilgotności ziemi w której są ławy. Ja mam glinę i b.wysoki poziom wód gruntowych (i na dziś problem z przerwanym sączkiem melioracyjnym), więc mi wystarczy beczka 400l i konewka. Wykopów nie foliuje, więc i tak ławy będą ciągnęły wilgoć z ziemi.
Na Strzeszynie glina jest straszna, przed moim blokiem z 10 dni temu zalali ławy pod kolejny segment budynku - jakoś nie widziałem by ktoś polewał, no ale padało ostatnio i to jest zrozumiałe. Podejrzewam więc, że kwestia polewania zależy od pogody i warunków glebowych. W każdym razie mi wystarczy beczka i dobry sąsiad ;-)
pozdrawiam
Gerion
pozdrawiam
Gerion
Biorąc pod uwagę czas realizacji poszczególnych przyłączy chyba trzeba rzeczywiście zaopatrzyć się w dobrą flaszkę i uderzyć do sąsiada :-)
mundzia Tak myślałem, że to te biskupice, ale wolałem się upewnić :D Na mojej mapie nie znalazłem Biskupic Wielkopolskich, było tylko 6 pozycji "Biskupice" w woj. wielkopolskim :-?
REX Prześlij do mnie zdjęcia i opisy (ewentualnie inne rzeczy) - złożę wszystko i wstawię. Jeżeli umiesz składać strony internetowe prześlij gotową stronę (będzie szybciej) :wink: Możemy też wstawić np. link do Twojej strony.
Pozdrawiam [/url]
Witam Wszystkich na forum!
Widzę że są tu również moi przyśli sąsiedzi z okolic Jerzykowa.
Właśnie zaczynam tam dalszą rozbudowę domu.
Może ktoś wie gdzie zamówić kruszywo frakcji 4 cm pod przydomową oczyszczalnię.
:wink:
