Jezier 28.05.2006 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 Wiesz co Sergey dziwnym zbiegiem okoliczności ludzie mają grzyby na ścianie nawet autor wątku. Stolarka okienna jest znacznie szczelniejsza niż ci się wydaje i bez nawiewników wentylacjia w mieszaniach z nowymi oknami nie ma. Punkt rosy na jednowarstwowej ścianie z cegły będzie już przy 53% - oczywiście obliczałem sobie sam, a nie wierzyłem bezgranicznie w twoje obliczenia. Współczynnki brałem z polskich norm. Jeśli ściana zewnętrzna ma 10-11 stopni to tylko wyjątkowy ignorant napisze że jest zbliżona do 20 stopni otoczenia. Z moich obliczeń wynika, źe taka ściana bardzo często będzie zagrzybiona. Widzę, że nie masz zielonego pojęcia o izolowaniu ścian od wewnątrz. Skoro nie masz to po co piszesz, że się tak nie robi. Zajął byś się lepiej czymś o czym masz pojęcie. Ja bym do ocieplania wybrał płyty zespolone specjalne do izolowania od wewnątrz - płyta gipsowo-kartonowa lub gipsowo-włóknowa pokryta z jednej strony twardym styropianem lub twardą wełną. Pomiędzy płytą gipsowo-kartonową/gipsowo-włóknową a styropianem/wełną umieszczona musi być paroizolacja - folia aluminiowa o grubości 0,05 mm. Płyty przyklejałbym na ścianach zewnętrznych oraz na stropie i ścianach wewnętrznych prostopadłych do ścian wewn. Najgrubsza warstwa izolacji na ścianach zewnętrznych a cienka na pozostałych. Szczególnie zadbałbym o szczelność połączeń między płytami- pają wypuszczoną paroizolację do robienia zakładek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51118-potrzebuj%C4%99-porady-co-do-ocieplenia-wewn%C4%85trz-przed-ple%C5%9Bni%C4%85/page/3/#findComment-1197096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 29.05.2006 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Chłopcy kompletnie nic z waszych wskaźników nie rozumiem, ale temat ciekawy. Może w końcu uda mi się zrozumieć ten sławny punkt rosy. Na chłopski rozum. Czy chodzi w tym przypadku o to, że: ocieplenie od wewnątrz izoluje ścianę zewn. od pomieszczenia wewnątrz i zw. z tym ściana zewn. idzie po najmniejszej linii oporu i przyjmuje temperaturę z powietrza na zewnątrz czyli zimą jest zimna? A jak izolacja będzie gdzieś nieszczelna to tu nastąpi skraplanie? A jak będzie super hiper szczelna to punk rosy wystąpi u sąsiada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51118-potrzebuj%C4%99-porady-co-do-ocieplenia-wewn%C4%85trz-przed-ple%C5%9Bni%C4%85/page/3/#findComment-1197792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 30.05.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Tak izolacja od wewnątrz powoduje, że mur zimą jest zimny. Trochę cieplejszy od otoczenia ale często cały ma niższą temperaturę od 0 stopni C.Jeśli paroizolacja będzie nieszczelna to może się wilgoć skraplać pod warunkiem, że ciśnienie rzeczywiste pary wodnej osiągnie wartość ciśnienia maksymalnego w danej temp. Zależy to od kilku czynników. Od tego ile tej pary wodnej przedostanie się przez nieszczelności, jaka była wilgotnośc względna wewn i na zewnątrz, jaka różnica temp wewn. i na zewn. Samo wykraplanie nie jest grożne jeśli jest tej wody niewiele i zdoła ona odparować np. latem.Izolacja u ciebie nie ma wpływu na warunki u sąsiada, bo pomiędzy mieszkaniami nie powinno być różnicy ciśnień pary wodnej i różnicy temperatur. A nawet jeśli to nie na tyle duże aby dochodziło do skraplania się pary wodnej na powierzchni (szybciej u ciebie niż u sąsiada). To zjawisko dotyczy tylko ścian zewnętrznych i ew. oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51118-potrzebuj%C4%99-porady-co-do-ocieplenia-wewn%C4%85trz-przed-ple%C5%9Bni%C4%85/page/3/#findComment-1199713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
