Ile orientacyjnie mogą kosztować materiały na schody betonowe:
- dębowa stopnica i podstopnica
- tralki, słupki
- poręcze
- pozostałe elementy.
Chodzi mi o koszty jednostkowe, żeby sobie skalkulować koszt całych schodów.
A może powiecie, gdzie szukać takich cenników
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/51126-jaki-koszt-material%C3%B3w-na-schody/
Nie sądzę, żeby Ci się udało kupić gotowe elementy. Schody na zamówienie - tak, sporo firm robi. Można też popytać stolarzy. Chyba, że chodzi Ci o ceny drewna, a sam je chcesz obrobić. W takim razie wystarczy jeden telefon do pierwszego lepszego tartaku.
https://forum.murator.pl/topic/51126-jaki-koszt-material%C3%B3w-na-schody/#findComment-1108037
Wydaje mi sie że żądasz rzeczy nie możliwej. Ja mam schody do piwnicy betonowe, zabiegowe, 16 stopni, szerokość 1m i wyceny samych trepów (dąb) różnicły się od 4000,00 do 10000,00PLN - tak nie pomyliłam sie z zerami, natomiast schody samonośne na piętro (również dębowe), ażurowe, 15 stopni (bo 16 wychodzi już na stropie piętra), szerokość 1m to wyceny (dla tego samego projektu wizualnego) były w przedziale - 8.000,00PLN do prawie 20.000,00PLN :(:(:(. Załóż że z robocizną dla prostych schodów (trepy, podstopnice, tralki, balustrady) dla dębu zamkniesz się w kwocie 8.000,00PLN - to co urwiesz jest twoje.
A co do tartaku, to dąb musisz mieć I gatunku, wysuszony, itd., itp. Na moje schody drewno suszy się (poza wstępnym suszeniem komorowym) już kilka miesięcy - a powinno wg schodziarza jakieś 3-5 lat :):):).
https://forum.murator.pl/topic/51126-jaki-koszt-material%C3%B3w-na-schody/#findComment-1108060
Dokładnie! Ja jeszcze nie doszedłem do etapu schodów :lol: ale zakładam jakieś 7 tysięcy. Nie muszą być dębowe.
https://forum.murator.pl/topic/51126-jaki-koszt-material%C3%B3w-na-schody/#findComment-1108565
schody wylewane - moj projekt
Mam zamiar niedlugo wylac takie schody ..robie to sam bo murarz powiedzial ze nie da rady takich zrobic ;], zrobilem sobie projekt, wszystko wyliczylem...i takie rozwiazanie zmiesci sie w mojej klatce schodowej ...w wersji poczatkowej mialy byc schody zbiegowe z półpiętrem bez tego "pieterka do gory" i takie murarz by zrobil, ale stwierdzilem ze nieche miec wejścia do pokoju przez inny pokój wiec robie te "pięterko na górze", które nie jako powiększy mi korytarz na 1 piętrze tak by była możliwość wejscia z korytarza do pokoju.
Zaszalunkowac...zaszalunkuje, ale mala kwestia mnie meczy:]: czy w jaki kolwiek sposob zbrojenie laczy sie ze scianami?? poza oczywiscie dołem(początkiem) i górą(końcem) schodow ktore trzeba zwizać np z wieńcem( w schodac zbiegowych nie mam półpietra ktore sie chyba wiąze ze scianą),
i jak związac zbrojenie z wieńcem jesli wieniec juz zalany??(rozkuć troche wlozyć zbrojenie od schodow w wieniec w rozkute miejsce i zalac?). Czy można(trzeba lub niewolno) wiązac zbrojenie schodow ze scianami w niektorych miejscach np w co drugim schodzie? poprzez ..powiedzmy wykucie w scianie "szescianu" 10x10x18cm wlozenie tam jednego preta zbrojeniowego powiazanego ze zbrojeniem schodow i zalac w taki sposob ze masa zalanych schodow bedzie powiązana ze sciana??. Czy może niepowinno sie tego robic...by schody mialy jakas "elsatycznosc' bo moze pozniej sciana popekac...albo cos sie stanie ze sciana podczas zastygania betonu??
duzo pytan w jednym poscie ale chyba w miare jasno wyrazilem moje dylematy, a tak poza tym to tym pierwszym postem sie jednoczesnie witam ze wszystkimi forumowiczami ...
zdjecia w wiekszym formacie w wiekszej ilosci
http://maras.fotopic.net/c926070.html
projekt:
http://thumbs.fotopic.net/636028000094.jpg
http://thumbs.fotopic.net/643028000094.jpg
tak ma to mniej więcej wygladac:
http://thumbs.fotopic.net/644028000094.jpg
a tak wyglada klatka schodowa:
http://thumbs.fotopic.net/642028000094.jpg
http://thumbs.fotopic.net/641028000094.jpg
http://thumbs.fotopic.net/635028000094.jpg
wymiary schodka: wys:174mm szerokosc:1040mm, szerokosc trepa(głebokosc):257mm
no i wlasnie!?!? Czy ten trep nie jest za wąski?? Wraz z oklepka przyjdzie nosek który rozszerzy szerokosc trepa do ok. 28-30cm, wiec??
jak grubosć schodow nie licząc wysokosci jednego schodka?? 10-15cm, czyli razem 32cm - wystarczy?!!?
https://forum.murator.pl/topic/51126-jaki-koszt-material%C3%B3w-na-schody/#findComment-1134397
