Bedę budował dom w technologi sciany dwuwarstwowej BK i zamierzam ocieplić go steropianem . Ostatnio spotkałem się z opinia że taki dom to zamknieta puszka i jak sie nie ma wymuszonego obiegu wentylacji to nie da się pozbyć wilgoci (nie tak jak w przypdku scian jednowarstwowych gdzie brak izolacji w postaci steropianu tworzy specjalny mikroklimat ) Powiem że trochę mnie to zaskoczyło i nie wierze w to ze grawitacyjna wentylacja plus jakieś wietrzenie okien upora się z wilgocia .
Ale chętnie poznam opinie osób które mieszkają w takich domach gdzie jest docieplenie zrobine z steropianu .
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/
Skoro obawiasz sie o klimat to nie docieplaj domu tylko zastosuj BK cieplejszych odmien i odpowiedniej grubosci. Jak bedziesz mial sprawna wentylacje grawitacyjna w domu to o wilgoc nie bedziesz sie musial obawiac. BK ma ta zalete ze pochania wilogoc jak jest jej w nadmierze ale i ja oddaje gdy powietrze jest suche w domu i to powoduje ze mikroklimat napewno bedzie dobry. Majac dom ocieplony styropianem napewno nie odczujesz jakis niekorzystnych zmian.
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/#findComment-1108477
Odremontowałam mój obecny dom - ociepliłam styropianem 1,5 roku temu i nie mam rzadnej wilgoci, z uwagi na poprawioną wentylację. W nowym domu z prawidłowo wykonaną wentylacją nie możde być problemu. Podobno jednak ocieplanie wełną jest "zdrowsze" - ale i droższe z tego co słyszałam, ale w przypadku starszego domu nie miałam wyjścia. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/#findComment-1108893
No to sie rozpoczela kolejna bitwa :wink: styropian czy welna
Nie to było moim pytaniem .
Nie zamierzem poruszać tematu wyższości wełny nad steropianem i odwrotnie . Jestem ciekawy czy ludzie którzy ocieplili sowje domy steropianem mją jakies problemy z wentylacja , klimatem w domu lub wilgocią
pozdr
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/#findComment-1109975
pozdr
Jacek
Jeśli przejrzysz tematy odnośnie ocieplenia to będziesz wiedział, że na klimat w domu rodzaj ocieplenia ma wpływ.... w ok.1% :) . Wszystko zależy przede wszystkim od wentylacji!
Pzdr
rafgam
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/#findComment-1110548
Jacekot - nie steropianem (do sterowania) tylko styropianem (od styrenu = winylobenzenu).
Tzw. termosem sie nie przejmuj, tylko buduj :)
pozdr - Krzysiek
No i prosze nawet nazwy człowiek poprawnie nie napisze, dzięki za zwrócenie uwagi
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/#findComment-1116233
no to trzeba posterować styropianem :lol:
Klimat mamy całkiem niezły, ale pół roku temu dorobilismy nawiew powietrza do wszystkich pokoi. Sama wentylacja grawitacyjna to było za malo. A poza tym te pseud- mikro-uchyły okien to sobie w bajki wsadź. Jak jest mróz to okna mają być zamkniete i tyle./ to slowa mojego męża :D /
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/#findComment-1116261
jestem za termosem ..... nie przejmuj się
mam na ścianie 20 cm i chwale sobie
a co do kliamtu w domu .... najwazniejszy jest dobry klimat rodzinny ........ reszta się nie liczy
buduj i nie rozpoczynaj kolejnej wojny styropian czy wełna
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/#findComment-1116263
Mam dom ocieplony styropianem (15cm) i wentylacje mechaniczna ...... ktora jeszcze nie dziala (panowie monterzy zamontowali , mieli cos poprawic ale nie pokazuja sie od kilku miesiecy). Mury zostaly postawione w 2004 roku , od jesieni 2005 dom jest zamieszkiwany i pomimo niedzialajacej wentylacji mechanicznej nie ma zadnych klopotow z wilgocia. Nie namawiam oczywiscie do bagatelizowania wentylacji , ale mysle ze opinie o wiekszej wilgotnosci domow izolowanych styropianem (murowanych domow) sa nieco przesadzone. Mimo to gdybym budowal jeszcze raz wybralbym sciane ... trojwarstwowa z welna w srodku.
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/#findComment-1117061
Do REZI,
......ku pożytkowi forumowiczów rozważających, a może i przekonaniu "fachowców" .
Do rzeczy jednak. Podziel się spostrzeżeniami na temat zasadności, a także i sposobu wykonania (warstwy, mocowanie...) ocieplenia o grubości 20 cm. Jest to wielkość coraz częściej przez forumowiczów stosowana, a celowość której przez wielu jeszcze negowana.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/#findComment-1119082
Mieszkam od 8 m-cy w domu ocieplonym 15 cm styropianem, z dobrze działającą wentylacją mechaniczną. Wszyscy ktrórzy przychodzą do nas zauważają komfort świeżego powietrza. Nigdy nie ma zaduchu, zapachy kuchenne szybko wywiewają, nie trzeba otwierać okien i jest fajne, świeże powietrze. Nie ma wilgoci, pleśni, zaparowanych okien.
Te opowieści o styropianie to bzdury. Polecam te 15 a nawet 20 cm styropianu - warto w naszym klimacie, są to spore oszczędności przy ogrzewaniu domu. Bez grzania w domu ejst temperatura 18-19 st. C
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/#findComment-1119084
Do REZI,
Pozdrawiam.
No właśnie miałem kolegę REZIEGO o to samo zapytać tzn. gdzie nabył tak długie kołki. Co prawda mocno jeszcze nie szukałem bo dopiero jest stan "zero" ale nigdzie nie znalazłem.
Co do zasadności stosowania takiej grubości styropianu to nie ma sensu po raz kolejny udowadniać wyższości grubszej warstwy ocieplenia nad cieńszą.
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/#findComment-1119130
Do REZI,
Pozdrawiam.
kołki do ociepleń z przedłużóna strefa rozpierania do długości 300 mm znajdziesz tutaj koszt takiego kołka około 1 zł.
dodatkowo zastosowałem tzw thermodyble - frezuje się otwór w styropianie wkłada kołek i otwór zamyka się kapselem styropianowym o grubosci 2 cm. Daje to 2 podstawowe korzyści
1. nie ma mostków termicznych powstających przez metalowy trzpień kołka.
2. można w idealny sposób tarka wyrównac płaszczyzną styropianu co pociaga za soba mniejsze zuzycie kleju ( ja stosowałem mase bezcementowa Armirungputz zbrojona mikrowłóknami, którego kładzie się max 2 mm grubości - zuzycie około 3 kg na m3
co do grubości ocieplenia - musiałem schować rolety naokienne w styropianie. ale po sezonie grzewczym kiedy przez 3 miesiace zwykłym 15 letnim tymczasowym kociołkiem za 300 zł spaliłem 1000 m3 na kubaturę 1300 m3 aby kontynuowac prace wykończeniowe w zimie ( przy samej podłogówce tem w domu utrzymywała się na poziomie 16 st)
uwazam ze warto było dac 20 cm styropianu
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/#findComment-1119209
Masz wentylacje mechaniczną zwykła czy z zastosowaniem rekuperatora ?
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/#findComment-1119273
Wentylacja z zastosowaniem rekuperatora, do tego GWC.
Bardzo polecam takie rozwiązanie.
Firma EMKA z Wrocławia, http://www.rekuperatory.pl bardzo polecam. Wszystko chodzi super, tylko centrala musi być w takim miejscu żeby jej nie było słychać. U mnie jest idealnie bo jest w garażu który znajduje się za pomieszczeniem gospodarczym - czyli w domu nie słychać hałasu - bo hałas jest. Ale komfort cieplny i higieniczny jest nieporównywalny. Co miesiąc wymieniamy filtry - przyznam że z obrzydzeniem patrzę na ich zawartość - takiego brudu przy wentylacji tradycyjnej nie usuniesz i nie wyfiltrujesz.
Ale myślę że dobrze zrobiona wentylacja tradycyjna też dsobie poradzi - w ostatnim muratorze (chyba) jest artykuł o Krzysztofie z Sobótki - jego dom ma zdaje się GWC i dobrze zaprojektowaną wentylację grawitacyjną, z tego co pamiętam. Przy takim rozwiązaniu które jest pewnie tańsze, też nie musisz się obawiać wilgoci w domu przy zastosowaniu styropianu.
Napisz na co się zdecydowałeś :)
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/#findComment-1119321
Witam!
Mam sciany ocieplone 15 cm styropianu. Sciana z ceramiki, tynk cementowo-wapienny. Mam odwrotny problem czyli brak wilgoci, zima za sucho jest (30%-45%). Nie mam zadnej wentylacji w domu (nie liczac schowka, nawiewu do koninka i wentylacji w lazience), po prostu uchylam okna ja trzeba. A robie to codziennie przed snem wiec wietrzenie jest dosyc intensywne.
https://forum.murator.pl/topic/51151-ocieplenie-steropianem-kontra-klimat-w-domu/#findComment-1119927
