W-waBiker 31.03.2006 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Witam, mam takie pytanie będe budował piętrowy budynek z BK 24cm na to styropian 10 cm, moje pytanie:Czy można tzn czy nie ma w tym nic złego jeśli chodzi o wytrzymałość jak wyleje beton w ziemie (dodam że ziemia jest gliniasta i ścisła więc się wcale nie obsypuje podczas kopania) czy można wykopać rowy pod ściane fundamentową podcinając je od dołu robiąc taką ławe fundamentową, zazbroić i zalać betonem do powierzchni gruntu i potem dalej zrobić szalunki i zalać fundament do właściwej wysokości, czy też lepiej jest odkopać(dodam że nie będzie piwnicy) wszystko zalać porządną ławe na 60cm szerokości i 40cm wysokości i murować z bloczków betonowych do odpowiedniej wysokości, potem zrobić wieniec opaskowy???Przy tej drugiej metodzie jest dużo więcej roboty, czasu no i koszty są większe, dużo ziemi itp...kierownik budowy powiedział że trzeba tak zrobić (że on by tak zrobił bo będzie lepiej) wykonawca przekonuje że nie ma to znaczenia a tylko więcej roboty, czasu i pieniędzy...komu wierzyć?jakie jest Wasze zdanie na ten temat bo czasami nie wiem kto ma racje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51159-la%C4%87-beton-w-ziemie-czy-murowa%C4%87-z-bloczk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 31.03.2006 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 To bardzo kontrowersyjny temat. Były już tutaj zajadłe dyskusje na ten temat - poszukaj w archiwum. A moje zdanie jest takie - przy laniu betonu prosto w ziemię praktycznie nie da się uzyskać idealnie równych krawędzi. Taka ściana ma więc mniejszą wytrzymałośc, niż równa - lana w szalunki lub murowana. Dlatego wybrałem bloczki. Poza tym są przypadki, że po prostu nie da się lać betonu prosto w wykop - np. jak grunt jest piaszczysty. Jakbym miał podobny dylemat - wybrałbym metodę "porządną", czyli ława w szalunkach, na to ściana z bloczków i wieniec (zresztą tak jest u mnie ). Lepiej zrobić porządnie, niż później mieć kłopot, jak dom już stoi. Oszczędności wcale nie są takie wielkie. Wykonawców nie słuchaj - oni chcą robić tak, żeby się nie narobić. A to Ty będziesz mieszkał w tym domu i (odpukać) cierpiał za ich fuszerki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51159-la%C4%87-beton-w-ziemie-czy-murowa%C4%87-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-1108572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 01.04.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 W ostatnim Muratorze piszą, że bloczki tańsze i u mnie będą właśnie bloczki. Nie dlatego, że tak proponuje Murator, ale będzie to rozbudowa i nie chcemy zniszczyć ogrodu, bo te betoniarki i pompa potrzebują sporo miejsca, a tu ogród w miarę zagospodarowany, dlatego będą bloczki. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51159-la%C4%87-beton-w-ziemie-czy-murowa%C4%87-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-1109600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 02.04.2006 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 W ostatnim Muratorze piszą, że bloczki tańsze i u mnie będą właśnie bloczki. Nie dlatego, że tak proponuje Murator, ale będzie to rozbudowa i nie chcemy zniszczyć ogrodu, bo te betoniarki i pompa potrzebują sporo miejsca, a tu ogród w miarę zagospodarowany, dlatego będą bloczki. Pozdro Mnie się wydaje ,że podawanie betonu pompą byłoby mnie inwazyjne dla ogrodu - różne są z ramionami wystarczjąco długimi - przy murowaniu raczej będzie więcej strat - miejsce na piasek, bloczki, betoniarke ,ścieżka na taczki itd. - jakoś to wygląda na spawę dyskusyjną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51159-la%C4%87-beton-w-ziemie-czy-murowa%C4%87-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-1110500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 02.04.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Ja wybrałam rozwiązanie pośrednie. Ławy prosto w grunt a ściany już murowane z bloczków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51159-la%C4%87-beton-w-ziemie-czy-murowa%C4%87-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-1110517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 02.04.2006 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 zobacz w moim dzienniku ja robiłam metodą nr 1 i jestem zadowolona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51159-la%C4%87-beton-w-ziemie-czy-murowa%C4%87-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-1110605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
