71kkk 31.03.2006 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 witam, nie bede oryginalny - poprosze pomoc- mam domek 370 metrow po podlodze, wymiary domu 16x18 w litere L. parter i poddasze, duzy dach mansardowy, 5 lazienek,kuchnia .Dwie wanny z hydromasazem, dorosle osoby pracują, iwec rano kazdy idzie do swojej lazienki. razem maja mieszkac 5 osoby- 3 doroslych i doje dzieci. jak obliczyc moc kotla gazowego???? gaz z ziemi. Pmozcie cos wybrac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 31.03.2006 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 o taki domek, to naprawdę należy obliczyć OZD,tym bardziej, że i łazienki masz wypasione,wróżenie z fusów, w tym wypadku, to zły pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1109105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
71kkk 31.03.2006 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 o taki domek, to naprawdę należy obliczyć OZD, tym bardziej, że i łazienki masz wypasione, wróżenie z fusów, w tym wypadku, to zły pomysł co to jest OZD? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1109108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 01.04.2006 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1109268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 01.04.2006 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 1950,Wejdż na tę stronkę i sciągnij np, programik Agnes- jest on po polsku. Jest szarłerek działa 3 miesiące , wrzucasz dane (trochę obliczeń z kalkulatoem) i w ciągu godziny masz odpowiedź. Podajesz im adres e-mail i dostaniesz go na konto. Wynik jaki otrzymasz to tzw. OZC ile m2 twojego domu powierzchni zużywa ciepła. Jak będziesz miał tą wartość to mnożysz ją przez powierzchnię i masz moc kotła.Jak będziesz miał pytania to proszę... Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1109289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vitobieda 01.04.2006 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 o taki domek, to naprawdę należy obliczyć OZD, tym bardziej, że i łazienki masz wypasione, wróżenie z fusów, w tym wypadku, to zły pomysł Ty najlepszy doradca na tym forum.Bude liczysz pod kątem strat ciepła programem powszechnie nazywanym w skrócie OZC. OZD to obliczasz zapotrzebowanie na DYM podczas parapetówy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1109386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 01.04.2006 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 o taki domek, to naprawdę należy obliczyć OZD, tym bardziej, że i łazienki masz wypasione, wróżenie z fusów, w tym wypadku, to zły pomysł Ty najlepszy doradca na tym forum.Bude liczysz pod kątem strat ciepła programem powszechnie nazywanym w skrócie OZC. OZD to obliczasz zapotrzebowanie na DYM podczas parapetówy rzeczywiście, masz rację, nastąpiła literówka ale dwa posty później napisałem co to jest, czyżbyś miał problemy, z rozumieniem tekstu uosiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1109530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
71kkk 01.04.2006 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 dobra dobra panowie i panie - przebilem sie przez ten anges - korka mac ile to liczenia- i dalej jeste glupi- wyszlo tak- mac obliczeniowa- 24 kw, moc po jakis tam optymalizacjach- 19 kw - i oczywiscie mnostow braku danych z miejej strony - bo np mam sciany z silki a tam jej nie ma itp. wie cponawiam pytanie - jak moc kotla na gaz??????czy kolega docent lub inzynier moze mi pomoc???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1109769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 01.04.2006 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 wszystko było by w porządku, gdybyś nie miał tylu i tak wypasionych łazienek,moc kotła trzeba dobrać, nie do zapotrzebowania na ciepło budynku, ale do zapotrzebowania na ciepło, dla potrzeb cwu,do ogrzania napewno starczy te 24 kW, ale do grzania ciepłej wody, to może być już kiepsko, wszytko zależy jak Ci będą robić instalację, w przypadku zasosowania dużego zasobnika, to kocioł 24 kW może wystarczyć, jeżeli będzie inne rozwiązanie, to przy instensywnym korzystaniu z łazienek w tym samym czasie, wody napewno będziesz miał za mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1110053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
71kkk 01.04.2006 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 wszystko było by w porządku, gdybyś nie miał tylu i tak wypasionych łazienek, moc kotła trzeba dobrać, nie do zapotrzebowania na ciepło budynku, ale do zapotrzebowania na ciepło, dla potrzeb cwu, do ogrzania napewno starczy te 24 kW, ale do grzania ciepłej wody, to może być już kiepsko, wszytko zależy jak Ci będą robić instalację, w przypadku zasosowania dużego zasobnika, to kocioł 24 kW może wystarczyć, jeżeli będzie inne rozwiązanie, to przy instensywnym korzystaniu z łazienek w tym samym czasie, wody napewno będziesz miał za mało no ma te 5 lazienek- jedno wc na parterze, druga lazienka mamy- rano mycie obowiazkowo- umywlka, wanna, trzecia jest moja- rano prysznic 5 minut, potem dzieci, czwarta lazienka jest zony- prysznic przez30 minut, no piata lazienka to wc z kabina przy saunie- uzywana sporadycznie. planuje zasobnik 200l - co proponujesz???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1110225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 01.04.2006 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 mało,nie obiecuję, ale jak jutro znajdę trochę czasu to postaram się to obliczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1110235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 02.04.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 kocioł 30 kW, zasobnik mimimum 300 l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1110355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
71kkk 02.04.2006 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 łał, 30 kw- i zasobnik 300l- super. dzieki , i niesmiale pytanie- czy kociol 24 kw i zasobnik 200l nie wystarczy . kociol kondensacyjny. - bo tak mi tu doradza gosciu od kotlow????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1110590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 02.04.2006 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 jak napisałem, dla Ciebie jest ważna moc, nie na centralne, ale na przygotowanie ciepłej wody, możesz zastosować to, co Ci proponują, ale do kogo pójdziesz później z reklamacją, że wody Ci brakuje, instalator już Ci nie pomoże, pretensje będziesz miał do siebie, w Twoiej sytuacji, celowym było by, wspomóc sobie instalację kolektorami, masz co grzać, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1110683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 02.04.2006 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 jak napisałem, dla Ciebie jest ważna moc, nie na centralne, ale na przygotowanie ciepłej wody, możesz zastosować to, co Ci proponują, ale do kogo pójdziesz później z reklamacją, że wody Ci brakuje, instalator już Ci nie pomoże, pretensje będziesz miał do siebie, w Twoiej sytuacji, celowym było by, wspomóc sobie instalację kolektorami, masz co grzać, Jeśli decyduje zapotrzebowanie na ciepłą wodę to jak to się ma do obliczeń OZC? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1110712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 02.04.2006 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 w tym konkretnym przypadku, tak właśnie jest, że zużycie ciepłej wody warunkuje moc kotła, prawdę mówiąc, pierwszy post 71kk czytałem po łebkach, później dopiero, doszedłem do sedna sprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1110720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
71kkk 02.04.2006 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 jak napisałem, dla Ciebie jest ważna moc, nie na centralne, ale na przygotowanie ciepłej wody, możesz zastosować to, co Ci proponują, ale do kogo pójdziesz później z reklamacją, że wody Ci brakuje, instalator już Ci nie pomoże, pretensje będziesz miał do siebie, w Twoiej sytuacji, celowym było by, wspomóc sobie instalację kolektorami, masz co grzać, czyli twierdzisz ,ze zima przy minus 10 rano przy uzywaniu kuchni, i dwoch lazienej jednoczesnie, albo wieczorem kiedy pracuje kuchnia i kolejne dwie wanny hydro, bedzie mi brakowac cieplej wody jesli zdecyduje sie na kondensacyjny kociol 24 kw z zasobnikiem 200l????? dobrze rozumiem??? ps. to dlaczego w tym arkuszu agnes wyszlo 24 a po optymalizacji 19kw???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1110817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 02.04.2006 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 w agnes, która nie jest niczym innym jak programem OZC, w trochę bardziej strawnej wersji, obliczasz zgodnie z nazwą, zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, w Twoim przypadku, znacznie więcej mocy potrzeba na grzanie ciepłej wody, niż na ogrzewanie budynku, nie chciałbym, żebyś sądził, że ja Cię do czegoś zmuszam, nie do niczego Cię nie zmuszam,to i tak będzie Twój wybór, ale właśnie dla tego staram się przedstawić wydaje mi się w sposób łopatologiczny, dlaczego powinno być tak a nie inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1110839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
71kkk 02.04.2006 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 nie odbieram tego tak, ze mnie zmuszasz- jestem wdzieczny za opinie, bo w tym temacie jestem kompletnie zielony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1110945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vitobieda 04.04.2006 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 o taki domek, to naprawdę należy obliczyć OZD, tym bardziej, że i łazienki masz wypasione, wróżenie z fusów, w tym wypadku, to zły pomysł Ty najlepszy doradca na tym forum.Bude liczysz pod kątem strat ciepła programem powszechnie nazywanym w skrócie OZC. OZD to obliczasz zapotrzebowanie na DYM podczas parapetówy rzeczywiście, masz rację, nastąpiła literówka ale dwa posty później napisałem co to jest, czyżbyś miał problemy, z rozumieniem tekstu uosiu Ty najlepszy doradca coś taki nerwus? Oczywiście że czytałem i z twojego wyjaśnienia " dwa posty dalej" wynika że OZD to " obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło" Także pozwoliłem sobie poprawic miszcza któremu omsknoł się paluszek na klawiaturce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51185-jak-obliczyc-moc-kot%C5%82a-do-domu/#findComment-1113605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
