botanika 01.04.2006 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 Od niedawna niejako z przypadku jestem właścicielką hektarowego sadu ,stare drzewa,czereśnie i śliwy.Zero wiedzy i doświadczenia.Chcialabym znależć kogoś ,kto by sad ocenił,poradził czy i jak go pielęgnować.Gdzie znależć kogoś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51222-czy-jest-wsr%C3%B3d-was-jaki%C5%9B-sadownik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woytek 03.04.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 A mniej więcej jakie to okolice? Jak Białobrzegi nad Pilicš to może kto by się znalazł.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51222-czy-jest-wsr%C3%B3d-was-jaki%C5%9B-sadownik/#findComment-1111656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 03.04.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51222-czy-jest-wsr%C3%B3d-was-jaki%C5%9B-sadownik/#findComment-1111766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
botanika 03.04.2006 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Sad jest 100km na pn od Krakowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51222-czy-jest-wsr%C3%B3d-was-jaki%C5%9B-sadownik/#findComment-1112260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
botanika 06.04.2006 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Jeszcze raz prosze o pomoc w tej nietypowej sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51222-czy-jest-wsr%C3%B3d-was-jaki%C5%9B-sadownik/#findComment-1118172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 06.04.2006 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Jeszcze raz prosze o pomoc w tej nietypowej sprawie Troszku daleko, ale masz przecież w Karkowie AR - katedra Sadownictwa - http://www.ar.krakow.pl/ogr/ksip/index.html Oni znają ludzi którzy pofesjonalnie zajmują się sadownictwem i pewnie mają różnych znajomych w terenie. W katedrze są sympatyczni ludzi np. starszy Pan Prof. Poniedziałek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51222-czy-jest-wsr%C3%B3d-was-jaki%C5%9B-sadownik/#findComment-1118199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_weynrob_ 06.04.2006 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Od niedawna niejako z przypadku jestem właścicielką hektarowego sadu ,stare drzewa,czereśnie i śliwy.Zero wiedzy i doświadczenia.Chcialabym znależć kogoś ,kto by sad ocenił,poradził czy i jak go pielęgnować.Gdzie znależć kogoś takiego? jak jestes właścicielka z przypadku to lepiej sobie to odpuść bo to nie taki prosty temat aby zrobić cos on-line lub nauczyć sie w 15 min przy kawie a jak sa stare to je wytnij i masz problem rozwiązany:) pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51222-czy-jest-wsr%C3%B3d-was-jaki%C5%9B-sadownik/#findComment-1118909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
