bul 02.04.2006 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Witam. Czy ktoś ma doświadczenie z deskami czereśniowymi na podłodze? Czy to drewno jest dostatecznie twarde i czy nie jest kruche? Mam okazję kupić i nie wiem czy się zdecydować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51235-czere%C5%9Bnia-na-pod%C5%82odze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 02.04.2006 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Witam. Czy ktoś ma doświadczenie z deskami czereśniowymi na podłodze? Czy to drewno jest dostatecznie twarde i czy nie jest kruche? Mam okazję kupić i nie wiem czy się zdecydować... A coś bliżej o tej czereśni: 1. Jak wielkie są klepki (deski)? 2. Czy to parkiet lity czy parkiet warstwowy? 3. Czy to czereśnia: polska, amerykańska, brazylijska, dzika? To ważne... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51235-czere%C5%9Bnia-na-pod%C5%82odze/#findComment-1110576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inezka 02.04.2006 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Boorg, czym sie rozni czeresnia polska, amerykańska, brazylijska, dzika??? Chodzi mi ni etylko o wzgledy wizualne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51235-czere%C5%9Bnia-na-pod%C5%82odze/#findComment-1110872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 02.04.2006 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Boorg, czym sie rozni czeresnia polska, amerykańska, brazylijska, dzika??? Chodzi mi ni etylko o wzgledy wizualne... Różnice są znaczne: 1. Czereśnia polska (czereśnia zwykła) Twardość wg Janki 950 wg Brinella 30 stabilność średnia. 2. Czereśnia dzika (czereśnia ptasia, trześnia) Twardość wg. Janki 1010 wg Brinella 31 stabilność średnia. 3. Czereśnia amerykańska (american cherry) Twardość wg. Janki 950 wg. Brinella 32 stabilność bardzo dobra. 4. Czereśnia brazylijska (jatoba) Twardość wg. Janki 2820 wg. Brinnela 47 stabilność dobra. Więc widać, że pochodzenie ma znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51235-czere%C5%9Bnia-na-pod%C5%82odze/#findComment-1110951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inezka 02.04.2006 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51235-czere%C5%9Bnia-na-pod%C5%82odze/#findComment-1110974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 02.04.2006 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Czy jeszcze coś wytłumaczyć, czy takie duże oczeńka masz zawsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51235-czere%C5%9Bnia-na-pod%C5%82odze/#findComment-1111021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bul 03.04.2006 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Myśle o podłodzę z deski 32 mm, na legarach, układanej na pióro-wpust. Szacuję, ze tą pracę bedę wykonywał z końcem 2007 r. A czereśnia stoi, to znaczy rośnie w lesie, chyba jest więc dzika. Koszt przetartych desek to ok 400 zł/m3. Problemem jest długość bo sprzedawca (posiadacz tego lasu) ma duży problem z dostawą desek o jednakowej długości np.: 4 m. Generalnie należy sie nastawiać raczej na 1,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51235-czere%C5%9Bnia-na-pod%C5%82odze/#findComment-1111446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 04.04.2006 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Myśle o podłodzę z deski 32 mm, na legarach, układanej na pióro-wpust. Szacuję, ze tą pracę bedę wykonywał z końcem 2007 r. A czereśnia stoi, to znaczy rośnie w lesie, chyba jest więc dzika. Koszt przetartych desek to ok 400 zł/m3. Problemem jest długość bo sprzedawca (posiadacz tego lasu) ma duży problem z dostawą desek o jednakowej długości np.: 4 m. Generalnie należy sie nastawiać raczej na 1,5 m. W sumie nie jest to duży problem. Zadbaj tylko o to, aby długość desek (np. 100 cm, 150 cm, 200 cm.) była podzielna przez odstęp między poszczególnymi legarami. Wtedy bez problemu możesz łączyć deski. A odnośnie początkowych pytań: czereśnia jest raczej miękkim drewnem (ale twardsza od np. mahoniu lub tauari). Nie jest krucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51235-czere%C5%9Bnia-na-pod%C5%82odze/#findComment-1114363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bul 04.04.2006 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Dzięki.Obecnie mam podłogę drewnianą ze świerka i częściowo sosny i jestem zadowolony. Do takich desek staram się porównać swoje "podłogowe zamiary". Więc czy czereśnia jest twardsza lub różni się zasadniczo co do właściwości użytkowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51235-czere%C5%9Bnia-na-pod%C5%82odze/#findComment-1115059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 04.04.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Jest prawie dwa razy twardsza od sosny więc będziesz zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51235-czere%C5%9Bnia-na-pod%C5%82odze/#findComment-1115069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bul 05.04.2006 04:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51235-czere%C5%9Bnia-na-pod%C5%82odze/#findComment-1115219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
