Gagata 17.02.2003 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Wybaczcie moją ignorancję (po raz kolejny... żeby mi to było przedostatni raz!): czy to oznacza, że taki kocioł nie jest podłączany do istniejącego komina, tylko ma swoją , że tak powiem, RURĘ wyprowadzoną na zewnątrz budynku? Pobiera nią potrzebne powietrze, ale co za spalinami?Czyżby to miało oznaczać, że jeśli mam stary komin i musiałabym mu zafundować wkład do ogzrewania gazowego - to przy takim kotle nie ma to znaczenia (TEN WYDATEK ODPADA). Czy tak? A czy w takim razie te kotły są dużo droższe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 17.02.2003 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Nie minęło 5 minut a juz jestem na czwartym miejscu!Wyciągam na górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 17.02.2003 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 to oznacza ze kociol nie musi pobierac powietrza do spalania w pomieszczeniu, w ktorym sie znajduje. robi to przez rura dwuscienna, zasysa poowietrze i wydala:smile: spaliny. gdzie to rure poprowadzisz Twoja sprawa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 17.02.2003 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 O rany, ale niecierpliwa kobita. Kocioł z zamkniętą komorą spalania może: 1) mieć zamiast komina podwójną rurę współśrodkową, (rura w rurze), wtedy zewnętrzną pobiera powietrze, a wewnętrzną wydmuchuje spaliny. 2)mieć rurę wyrzucającą spaliny na zewnątrz (nad dach lub przez ścianę), a powietrze pobierać inną (równoległą = nie współśrodkową) rurą z sąsiedniego pomieszczenia (nigdy z zewnątrz!) Zadowolona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luna_tyk 17.02.2003 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 GagataPo pierwsze - cena. Te kotły są droższe, czy dużo - to już podlega Twojej ocenie. Ja mogę napisać o przykładzie który znam - czyli o sobie:- są droższe, bo z zasady są to kotły (fachowcy, poprawiajcie mnie) z tzw palnikiem modulowanym. Oznacza to, że otrzymując informację z czujnika zewnętrznego, jak i wewnętrznych (pogodówka...) kocioł sam dobiera moc, a co za tym idzie zużycie gazu, i odpowiednią ilość powietrza. Zyskiem jest ograniczenie zużycia gazu - potwierdzam to, bo widzę na swoim liczniku natychmiastowe korekty przy zmianach temperatury.- sprawa komina - ponieważ spaliny wyrzuca wentylator, nie jest wymagane dochowanie wymogów dot. przekroju kanału spalinowego. Jest kilka systemów wyrzucania spalin i pobierania powietrza. Ja zastosowałem (chyba) najpopularniejszy - rura w rurze w istniejącym kominie spalinowym. W przygotowany wcześniej dla zwykłego pieca przewód spalinowy o średnicy 150 mm panowie wsadzili przewód "rura w rurze" gdzie rura wewnętrzna (d=70 mm) wyrzuca spaliny, rura zewnętrzna (d=110mm) zasysa powietrze. Są i wyjścia przez ścianę, i dwa przewody niezależne. Ja wykorzystałem wcześniej wykonany kanał.Ale się rozpisałemPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 17.02.2003 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Potwierdzam post pegaziatko Luna_tyk "- są droższe, bo z zasady są to kotły (fachowcy, poprawiajcie mnie) z tzw palnikiem modulowanym."Nie prawda chodzi głównie o sposób odprowadzenia spalin i dostarczenia powietrza do spalania. Konkretne rozwiązanie dobór kotła i systemu odprowadzenia spalin(otwarta czy zamknieta komora) dobiera sie do istniejących warunków. Rozwiązań odprowadzenia spalin z kotła turbo jest kilkanaście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luna_tyk 17.02.2003 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 VPS dzięki - wlazłem na teren, gdzie jestem tylko klientem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 17.02.2003 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Przytoczę przykład gdy klient miał wytyczony komin przez kominiarza i kupił kocioł z otwarta komorą. Montaż instalacji w kamienicy pięcio pietrowej. Mieszkanie na pierwszym piętrze.Wysokość komina od kotła do wylotu ok 16mb. Kanał kominowy na dachu 140x140 lecz tylko tam. Okazało siż, że kanał nie jest prosty i w dodatku w paru miejscach bardzo przewężony. Jedyne wyjście zastosowanie kotła z zamkniętą komorą i system spalinowy fi 80. Było chol... ciężko. Na na trzech kondygnacjach trzeba było otworzyć kanał od strony klatki schodowej i kucie w jednym mieszkaniu. Trwało to dwa dni ale sie udało i centralne działa. Powietrze do spalanie doprowadzone rurą fi 80 z zewnątrz. Tak więc nie zawsze gdy jest wolny kanał spalinowy możemy montować kocioł z otwarta komorą. Luna_tykPo to jest forum żeby się wymieniać wiedzą i doświadczeniem. Ja tez ciagle się uczę i zdobywam doświadczenie [ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-02-17 15:05 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 17.02.2003 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Nooo! Wielkie dzięki Panowie:smile:. Teraz to sobie wydrukuję i w domu spokojnie poczytam porównując z literaturą fachową (stare MURATORY). kgadzina - nawet USATYSFAKCJONOWANA ! Za to lubię to FORUM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 17.02.2003 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 GataMogę Ci wysłać plik z przykładowymi odprowadzenia spalin. Czy chcesz?Wysłałem e-mail [ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-02-17 15:23 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 17.02.2003 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 TAK - bardzo poproszę tem plik. Mój e-mail jest w profilu.Pięknie dziekuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Jan 17.02.2003 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Podobno jest ograniczenie wyprowadzania spalin bezpośrednio za ścianę, jest to moc kotła. Podobno powyżej 22 kW należy uzywać komina. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 17.02.2003 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Tak. Ograniczenie mocy do 21kW. Budynek jednorodzinny wolnostojacy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Jan 17.02.2003 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 A jak ma sie długość komina do sprawności ? Komin za ścianę jest przewaznie krótszy od komina wyprowadzanego ponad dach. Schłodzenie spalin jest równiez inne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 17.02.2003 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Nigdy sie nad tym nie zastanawiałem bo nie było takiej potrzeby.Sadzę że nie ma to wiele wspólnego ze sprawnością, a jeśli już to w bardzo niewielkim stopniu.Nawet producenci kotłów nie podają róznicy sprawności kotłów w zależności od długości sustemu spalinowego. [ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-02-17 16:13 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 17.02.2003 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Trzeba jeszcze dodać że komin z podwójną rurą jest dwa trzy razy droższy niż normalny. Jeśli normalny komin kwasoodporny kosztuje cały np. 600 zł to komin do kotła z zamknięta komorą spalania będzie kosztował 1200-1800 zł. Zwłaszcza jeśli są to elementy firmowe np. Junkers. Taniej jest przeprowadzić komin przez ścianę ale wylot spalin musi być odpowiednio daleko od okien i ok 2,5 m nad ziemią. Piec wtedy nie moze mieć mocy większej niż 21 KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Jan 17.02.2003 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Ale musi być jakiś związek z moca kotła skoro ogranicza sie mozliwość wyprowadzenia bezpośrednio za ściane spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 17.02.2003 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Przez ścianę jest wylot poziomy. spaliny poruszają się poziomo. A w pionowym kominie ze względu na temperaturę unoszą się do góryponad dach. Albo to jest istotne albo szkodliwość spalin i ich możliwość przedostania asię do pomieszczeń mieszkalnych przez okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-70736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tambala 20.02.2003 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2003 Od 2 lat używam pieca z zamknięta komorą spalania (Junkers, na gaz płynny). Rura wychodzi przez ścianę (nie mam komina), jednocześnie zasysa powietrze i wyrzuca spaliny. Choć nie znam się na szczegółach technicznych i nie wiem, co tam siedzi w środku, jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony i wszystkim polecam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-72313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bela 20.02.2003 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2003 VPS,Wyslij mi też tego mail'a co Gagatej, proszę...Bela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5124-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-72377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
