Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania??
Gagata
  • Odpowiedzi 48
Mam pytanie - wiem, że odpowiedź jest oczywista jeśli ma byc zgodna z przepisami, ale jeśli chcę nabyć kocioł który ma np. 22kW to nie ma mozliwości, bay wypuścić układ przez ścianę. Czy można oszukać papiery, czy instalator podpisze się pod tym. Czy w ogóle ktoś to sprawdza.
Zdecydowałem się dwufuknkcyjny z zamkniętą komorą spalania i myslę o Vaillancie który ma 21kW i wiem że nie ma z tym problemu. Jednakże kiedy będzie krucho z kasą może wezmę Junkersa a może Immergasa /ewentualnie kondensacyjny/a one maja już niestety ponad 21kW. Nie mam ochoty puszczać tego w komin, stąd moje pytanie.
Na projekcie wewnętrznej instalacji gazowej jest podana moc kotła, a projekt idzie do zatwierdzenia do urzędu. Więc gdy moc będzie ponad 21kW nie można przez ścianę. Mam teraz klienta który wybrał kocioł o mocy 28kW ze wzlędu na ciepłą wodę. Chciał wyprowadzić spaliny przez ścianę, nic z tego za duża moc. Za tydzień dostawia zewnetrzny murowany kanał spalinowy.
Kidi
Jak masz wolny kanał spalinowy 120x120 to można rurę spalinową fi 80 (zależy do kotła) wprowadzić do szachtu a przestrzenią między szachtem a rurą spalinową jest zasysane powietrze z zewnatrz do kotła
[ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-02-21 08:59 ]
Ok. rozumiem, ale co to znaczy że na projekcie wpisana jest moc kotła. Wpisuję 21kW i jest ok. Potem montuję piec 22kW. Zdaje sobie sprawę, że jest niezłe naginanie prawa, ale ....
Nie znam sie na instalacjach nie wiem jak wygląda taki projekt, itd, ale wiesz polak potrafi.
A jeśli są piece które można przezbroić na większą moc. Chyba Junkers ma cos takiego. Jak się to ma do tych 21kW. Czy instalator odpowiada za te 21kW czy projektant instalacji w moim przypadku gaz z butli.
Szukam rozwiązania i nie będę ukrywał, że wolałbym go obejść może nie koniecznie zgodnie z przepisami.
mam pytanie,
czy dla pieca gazowego z otwarta komorą spalania wystarczy powietrza zasysanego z pom. gospodarczaego ok 9m3, które połączone jest drzwiami z resztą domu,
czy może dodatkowo doprowadzić powietrze z zewnątrz i zrobić otwór z ścianie zewnętrznej np. śr. 5cm
rozwiązanie "rura w rurze" jest zbyt drogie
Mika
On 2003-02-24 13:36, Anonymous wrote:
mam pytanie,
Mika
kociol bedzie zasysal powietrze z pomieszczen i tym samym je wychladzal. jesli to tylko pomieszczenie gospodarcze a nie np lazienka to zawsze warto zrobic nawiew bezposrenio z zewnatrz
Mam pytanie Czy mogę zastosować kocioł z zamkniętą komorą spalania gdy wysokość komina od górnej części kotła do końca komina to 6,5m moc pieca to 26 KW komin koncentryczny
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Patos dnia 2003-02-24 19:22 ]
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Patos dnia 2003-03-01 07:04 ]
W Vaillancie
Połączenie do szachtu kominowego rurą współosiową 80/125, natomiast w samym szachcie rurą 80 do wylotu na górze. W szachcie (min.120x120) a miedzy rurą 80 jest zasysane powietrze do spalania. Do 28kW max dł 6,5m jest to długość jaką podałeś.
Koszt takiego komina 1712zł brutto katalog.
Podobnie będzie kosztowało podłączenie spalin do szachtu 80 a zasysanie powietrza zza ściany 80
[ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-02-24 20:06 ]
VPS- Dzięki za odp. jeszcze jedno pyt. jeżeli zastosował bym piec o mnieszej mocy np 21KW to ta długość też bedzie taka sama,a jaką ty proponujesz moc kotła powierzchnia użytkowa to 115m2 kubatura około 280m3 jedno WC jedna łazienka kuchnia cztery
osoby, ściany beton komórkowy odmiany 500 30 cm + 10 cm styropianu.
