Właśnie zastanawiam się nad instalacją radiowo-telewizyjną. Zamierzam na kominie z boku przykręcić uchwyt na którym zamocuje antene satelitarną i zwykłą naziemną i: teraz jakz z kabelkami, czy pociągnąć je pod dach i tam na stryszku jakiś rozdzielacz sygnału ze wzmacniaczem i od niego do poszczególnych punktów (dot. to oczywiście naziemnej anteny), czy z satelitą też tak mogę zrobić, zjechac do rozdzielacza i od niego dopiero kabelkami do punktów, wiadomo że z jedneego konwektora jeden tuner satelitarny, ale jak bym miał taki rozdzielacza to mógłbym sygnał z tej anteny przekierować do dowolnego pokoju, tam gdzie będzie stał tuner.
Przykład. TV z tunerem stoi na dole, kabelkami od anteny zjeżdżam na dół do salonu, ale teraz bym chciał aby sygnał z tunerka był również widziany na innych telewizorze (np. w pokoju na poddaszu), więc następnym kabelkiem muszę od pokoju na dole do pokoju na poddaszu pociągnąć aby sygnał tam docierał, czy lepiej od tego pokoju gdzie stoi tuner wyjechać z powrotem na stryszek i tam go rozdzielić na inne pokoje.
Czy ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić, aby potem nie przerabiać ?
Czy montaż anteny (anten) na kominie (z jego boku) to dobry pomysł ?
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/
pociagnij od kazdego gniazda 1 kabel na strych...
na dach daj 1 kabel do anten naziemnych + ...
jezeli zamierzasz dac satke tylko do 1 pokoju to + 1 kabel
jezeli zamierzasz dac satke do wiekszej liczby pokoii to daj +4 kable (zeby dac potem multi switch..lub np konwerter twin..quad)
jezeli zamierzasz zastosowac odbior z 2 satelit (np. hotbird+astra) to pociagnij +8 kabli..
jezeli po zakonczeniu budowy nie bedzie problemu z wyciagnieciem przewodow na dach ze strychu to sobie odpusc wyciaganie kabli na dach bo potem sobie wyciagniesz tyle ile trzeba.
Najwazniejsze zebys pociagnal osobne kable od kazdego gniazda na strych (tam tez musi byc zasilanie 230V) ..dobrze jest tez pociagnac kabel zwrotny z punktu gdzie bedzie stal glowny TV (np salon).
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1110461
Co do anteny satelitarnej - polecam montaż niżej, nie na kominie. Ostatnio jak była śnieżyca - oblepiło mi antenę i prawie straciła sygnał. Ponieważ mam ją zamontowaną na budynku gospodarczym, na wysokości ok. 2,5 m - wziąłem miotłę, machnąłem parę razy i sygnał wrócił. Wyobrażasz sobie taką sztukę przy antenie zamontowanej na kominie?
Zwykłe anteny można montować na kominie, zresztą chyba nie ma wyjścia, bo muszą być jak najwyżej, a przy spadzistym dachu tylko komin wchodzi w grę.
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1110537
chodzi o to że w zasadzie na dachu jest tylko komin dobrym miejscem na satelitarną, dach jest czterospadowy a nie chciałbym montować anteny od frontu na gibelku - nie jest to jakaś ozdoba, a co do odmiatania, mam wydaje mi się że w tym przypadku z okna dachowego jak będe miał miotłę na dłuższym sztylu to powinienem sobie z tym poradzić.
Marcin_u. Nie rozumiem, czemu po cztery kable jak zamierzam dac satkę więcej niż do jednego pokoju. Czemu aż tyle ?
Dzięki za info.
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1110802
Dzięki za info.
Napisze ci to troche obrazowo..czyli kazdy tuner podlaczasz do osobnej anteny sat , osobnymi kablami...lub podlaczasz do konwertera z kilkoma wyjsciami TWIN-2 wyjscia , QUAD-4 wyjscia...lub jezeli jest wiecej niz 4 tunery(gniazda do ktorych beda podlaczone tunery) daje sie konwerter QUATRO (4 polaryzacje) i go podlaczasz do multiswitcha.
Jezeli bedziesz chcial odbierac z np 2 satelit dajesz 2x wiecej kabli...wyjatek jezeli podlaczasz sat do jednego tunera to mozna dac przelacznik DISEQC kolo anteny i do srodka zchodzisz 1 kablem.
ps. napewno dobrym rozwiazaniem jest antena z dojsciem do niej zima..bo jak napada snieg to nie poogladasz tv..ale jak nie ma mozliwosci to tez sie wytrzyma ..bo ile tego sniegu u nas pada..chyba ze ktos mieszka np w gorach..
ale i tak jak slonce zaswieci to snieg sie osunie po paru godzinach
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1110810
witam
tez sie pogubilem z tymi ilosciami kabla
Mamy miejsce X gdzie schodza sie wszystkie kable gdzie bedzie stal 1 tuner lub jakies urzadzienie ktore pozwoli ogladac z 1 anteny satelitarnej na dwoch telewizorach dwa rozne kanaly
- z kazdego pokoju do miejsca X ciagniemy po jednym kablu (koncentryk). W pokoju dajemy gniazdo TV, SAT, radio (trzy dziurki :) )
- z miejsca X na dach (do anten) dajemy 3 kable (antene satelitarna, naziemna, radiowa)
czy gdzies dalem za mało ????
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1110846
mam salon gdzie napewno bedzie stal telewizor
2 pokoje dla dwoch dzieci
i sypialnie
drugi telewizor napewno bedzie gdzieś stał w obecnych czasach to chyba juz nie jest luksus mieć więcej niż jeden telewizor w domu. Jesli ogladasz mecz a żona chce obejżec serial to jak to rozwiązujesz. Zdarza sie to moze raz na miesiac ale sie zdarza. Kupno 30 metrów koncentryka i 3 gniazdek więcej na etapie kładzenia instalacji jest chyba warte zaoszczędzenia późniejszych kladzenia na podłodze kabli lub przewiercanie sie przez futryne okna
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1110899
Mi się wydaje, że coś za duzo tych kabli. Trzeba przeanalizować jakie sygnały bedą w tym kablu i okaże się, że wszytsko możesz puścić jednym dobrym koncentrykiem (radio, TV, SAT a w przyszłości nawet internet), bo są w innym zakresie częstotliwości (inne pasmo).
Jak chcesz mieć niezależny obraz na 3 TV to pasowaloby 3 tunery satelitarne przy każdym TV, chyba, że nie interesuje Cie satelita a tylko naziemne. ewentualnie kupić kartę SAT do TV to można i te kodowane oglądać. :-)
Zresztą stacjonarne odbiorniki też już przerabiają. ;-)
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1110930
witam
tez sie pogubilem z tymi ilosciami kabla...
Wyglada to mniej wiecej tak:
- satelita z grubsza ma 4 pasma, w ktorych sa kanaly TV - oznaczane kombinacjami polaryzacji poziomej/pionowej (V, H) i czestotliwosci (Hi, Lo), np. V/H, V/L, H/H, H/L.
- Konwerter z 'jednym kabelkiem' moze w danym momencie przesylac sygnal tylko z jednego z tych pasm. Wysterowanie, ktore pasmo wybrac, podaje tuner.
- w zakresie jednego pasma moze byc wiecej niz jeden kanal TV, czyli w teorii mozna zrobic tak, zeby podlaczyc do takiego konwertera wiecej niz jeden tuner, ale beda sobie nawzajem przeszkadzac. Dopoki oba beda na kanalach w ramach jednego pasma, to ok, ale zmiana pasma (przejscie na kolejny kanal juz na nowym pasmie) spowoduje, ze zostanie zmieniony sygnal dla drugiego tunera. Czyli srednio fajnie.
Wyjscia sa takie, jak pisza poprzednicy, np:
a) do kazdego tunera oddzielny kabel, czyli konwerter quad, ale to max 4 niezalezne tunery.
b) konwerter quatro (ma 4 wyjscia, po jednym dla kazdej kombinacji V/H...).
- do kazdego gniazdka oddzielny kabel tv-sat, powiedzmy, ze jest ich X. W miejscu, gdzie sie zbiegaja wstawiasz multiswitch.
Multiswitch to takie urzadzenie, ktore na wejsciu ma 4 wtyczki, po jednej do kazdego kabla z konwertera quatro i X wyjsc (dla kazdego gniazdka). W rzeczywistosci tych wyjsc jest 4 lub 6 lub 8 (zalezy od typu, trzeba dobrac do liczby gniazd).
Multiswitch zawsze dostaje wszystkie pasma z konwertera a na zyczenie tunerow w gniazdkach przesyla niezaleznie kazdemu z nich zadane pasmo. Czyli tunery sie nie zaklocaja, bo multiswitch robi to, co nazwa wskazuje (czyli multi-przelacza wejscia z wyjsciami).
Bonus jest taki, ze multiswitch ma tez wejscie TV_naziemnej, co umozliwia puszczenie w kazde gniazdko sygnal naziemny i sat po jednym kablu (gniazdko rozdziela je wewnatrz siebie - tzw. gniazdka R-TV-SAT). Dodatkowo, sa multiswitche, ktore na wejsciu moga dostac 2x4 (czyli osiem) pasm satelitarnych (po 4 z 2 roznych satelitow) i to wszystko razem (oczywiscie plus TV naziemna ) 'przelaczac' niezaleznie na kazde wyjscie (czyli gniazdko).
Podsumowujac, najciekawiej wyglada to tak: do kazdego satelity 4 kable na dach. Jak planujesz 2 konwertery (tzw. zez) na 2 satelity, to 8 kabli.
Proponuje popatrzec na strony firmy dipol lub forum elektroda ...cos tam, gdzie znajdziesz bardziej fachowe opisy.
pozdrawiam
Gorath
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1111047
podsumowujac 4 kable musza byc pomiedzy konwenterem a multiswitchem czyli z dachu do miejsca X
ładny schemat jest na
[/img]http://www.dipol.com.pl/inf_dipo.htm
narazie kłade instalcje o szczegółach doczytam później
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1111210
witam
do 1 gniazda dochodzi tylko 1 kabel..i w nim idzie sygnal TV,SAT,RADIO
ta duza ilosc kabli jest potrzebna na dachu w przypadku zastosowania wiekszej liczby tunerow sat...jezeli ma byc tylko tv naziemna to na dach dajesz tylko 1 kabel
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1111228
witam
pozdrawiam
Gorath
Bardzo dobrze to napisales..ja nie chcialem zbyt dokladnie to opisywac bo dla osoby nie znajacej tematu to czarna magia..
Czyli najlepszym wyjsciem jest wyciagniecie na dach 5 kabli (TV + SAT) lub 9 kabli (TV+ 2x SAT)...i do kazdego miejsca gdzie ma byc gniazdo po 1 kablu...i przy takiej instalacji mozna cos dobrego zrobic.
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1111237
witam
pozdrawiam
Gorath
NAwet przy dwóch konwerterach quad o 4 wyjścia wystarczy 5 kabli aby oglądać niezależnie w 4 pokojach TV. Jeden kabel do TV naziemnej, a 4 do każdego z pokoi. Dwa konwertery quad poczwórne połączyć czterema diseqc'ami. Jest to rozwiązanie równoważne układowi dwa konwertery quadro + multiswitch. Wszystkiego można sie dowiedzieć na stronie http://www.dipol.pl
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1111410
witam
pozdrawiam
Gorath
oczywiscie ze mozna dac 4 diseqc na dachu..ale po co jak mozna dac 1 multiswitch na strychu ktory to wszystko bedzie mial w sobie (czyli 4xdiseqc,sumator,rozgaleznik..) i uwazam ze lepszym roziazaniem jest wtedy dac 9 kabli na strych...ale najlepiej poczytac na stronie dipol`a
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1111417
witam
pozdrawiam
Gorath
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1111421
poszukaj czegos takiego co sie nazywa audio video sender a jest to nadajnik na 2,4GHz na allegro i poczytaj...zapomnisz o kablach...np aukcja ...nie moja......tylko sluze pomoca....http://www.allegro.pl/item95083927_video_przekaznik_cyfra_na_dwoch_tv_gw_fv.html
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1111795
To tylko półśrodek, zapomnij o niezależnym oglądaniu programów itp. Rozwiązania proponowane w wątkach powyżej są zdecydowanie lepsze.
https://forum.murator.pl/topic/51240-instalacja-tv/#findComment-1111814
