fugo79 02.04.2006 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Witam wszystkich. Zanierzam rozpoczać budowe i jutro mam zdejmować humus , sek w tym ze nie wiem ile cm trzwba zdjać. Czy ktoś moze mi podpowiedziec. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51241-humus/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lee 02.04.2006 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 jak to ile,tyle ile go jest,czyli do piachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51241-humus/#findComment-1110463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 02.04.2006 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 czyli u mnie gdzies ok 30-40 centymertów pod spodem mam gline i piach. na takiej głebokosci znajduje sie pach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51241-humus/#findComment-1110467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lee 02.04.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 dokładnie frugo:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51241-humus/#findComment-1110613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wolf PL 02.04.2006 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 jak to ile,tyle ile go jest,czyli do piachu. Troszki nie tak . Ja mam do piachu jakieś 5 metrów ,to co miał bym troszkę ściągania ? . Ściąga się warstwę tzw. czynną biologicznie czyli humus a ma ona inny kolor niż warstwy ziemi w której będzie fundament. U mnie warstwa humusu to jakieś 40cm a to dla tego że było to pole uprawne. Najlepiej samemu wykopać na początku niewielki dołek i poznasz się samemu jak jest z tą grubością humusu na twojej działce, może 10cm. Poszukaj w artykułach muratora, tam jest to dobrze opisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51241-humus/#findComment-1110733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lee 02.04.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 masz racje humus to warstwaok 40cm, u mnie po tych 40cm zaczął sie piach i piach i piach dwa metry piachu, u mnie to normalne, w okolicy pełno kopaln odkrywkowych piasku. Cały ten piasek wykozystałem do obsypania piwnic i do zasypania stanu zero garazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51241-humus/#findComment-1111195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
