tskiper 02.04.2006 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 WitamNiestety wlasciciel domu nie pomyslal o kibelku i zamontowal wszedzie rury 50mm ja chce jednak miec kibelek i tu jest moje pytanie czy konieczne jest zamontowanie rozdrabniacza??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 02.04.2006 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 kibelek do 50-ki - no raczej się tego nie praktykuje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/#findComment-1110988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 02.04.2006 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Słyszałem, że praktykowało się takie praktyki w Bułgarii, tylko że zużyty papier wyrzucało się do kosza Jak jest teraz nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/#findComment-1111051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 02.04.2006 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Witam Słyszałem, że praktykowało się takie praktyki w Bułgarii, tylko że zużyty papier wyrzucało się do kosza Jak jest teraz nie wiem. Tak też jest praktykowane w Grecji, ale tam rura jest 75mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/#findComment-1111066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 02.04.2006 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Prawo tego nie zabrania, ale to się pierwszym g.... zatka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/#findComment-1111073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yogi66 02.04.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Bez szans.No.... chyba, że tylko siusiu .... W krajach południowych (zwłaszcza tych gdzie były duże wpływy muzułmańskie - Bułgaria, Grecja) przekroje odpływów kanalizacyjnych w starszym budownictwie są mniejsze niż u nas. Ale nie chodzi o to, że tam tradycją było "zbieranie" papieru do stojącego obok pojemnika. Tradycją było podmywanie sobie p..y wodą ze stojącego obok pojemnika. A teraz stare układy kanalizacyjne zostały. Nastąpiła "era papieru" i trzeba sobie jakoś radzić. Niemniej sądzę, że i tam rury kanalizacyjne mają średnice większe niż fi50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/#findComment-1111079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 02.04.2006 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 możesz http://www.sanilift.pl/PRIMACARTELLA/SANILIFT.htmsą też inni producenci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/#findComment-1111295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.04.2006 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 tylko rozdrabniarka z pompka - innego rozwiazania dla tekiej rednicy nie widze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/#findComment-1111361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 03.04.2006 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 W byłym Związku Radzieckim, gdzie kibelek często był podłączony rurą fi 50, a papierki wrzucało się do ustawionego obok kosza, śmierdziało jak chciało. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/#findComment-1111438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 03.04.2006 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 W byłym Związku Radzieckim, gdzie kibelek często był podłączony rurą fi 50, a papierki wrzucało się do ustawionego obok kosza, śmierdziało jak chciało. Pozdro To co piszesz tlumaczy ich długie oczadzenie komunizmem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/#findComment-1112724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz 40 04.04.2006 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Ależ oczywiście rybeńku , tylko po co ? Czekać , aż sie zapcha , to może lepiej od razu przykleić na stałe deske do ceramicznego mebla , aswoje potrzeby załatwaić obok ? Zaoszczędzisz na hudrauliku , ale możesz go zaprosić na kawę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/#findComment-1115172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sarin7 04.04.2006 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 CZy poprzedni własciciel budował domek dla TESCIOWEJ ? Osobiście polecam przebudowe istniejącej kanalizacji niz stosowania wszelkich wynalazków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/#findComment-1115208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 05.04.2006 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Ale przebudowa pewnie zabierze więcej pieniędzy niż rozdrabniarka. Do tego dochodzi czas i oraz remontowy brud i bałagan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/#findComment-1115253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 05.04.2006 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 tskiper,Pomyśl o rozdrabniaczu, może to zadziała na fi50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/#findComment-1115261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 05.04.2006 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Ja tez bym sie zastanowil nad przerobieniem kanalizy. Rozdrabniacz jest strasznie upierdliwym urzadzeniem... Naprawde nigdzie w domu nie ma rur fi100? Aż mi się nie chce wierzyć! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/#findComment-1115290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 05.04.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 rozdrabniacz to ostatecznośc. Lepiej jednak zrobic pion kanalizacyjny, nie jest to straszliwa demolka domu, a przyjemnośc z uzytkowania o wiele większa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51256-czy-mozna-podlaczyc-klozet-pod-rure-50mm/#findComment-1115553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
