bendzamin 02.04.2006 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Jaka folie zastosowac do wyłozenia wykopu gdzie beda lane ławy? Czy macie jakies sprawdzone metody zeby zrobic dobrze wykopy pod ławy a dokładnie jak sprawdzac czy poziom sie zgadza wykopu i oczywiscie pozniej ław? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51258-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HARY 02.04.2006 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 My robiliśmy ławy w folii. Można tak zrobić przy stabilnym gruncie, który się nie osypuje. Zaczynamy od wypoziomowania terenu. Pomiędzy kołki wyznaczające obrys domu (robili to geodeci) wbijamy kilka dosyć wysokich palików i za pomocą "poziomicy wodnej" (wąż zakończony z dwóch stron szklanymi rurkami z miarką napełniony wodą) albo poziomicą laserową, którą można bez problemu kupić, ustalamy poziom. Wynik zaznaczamy na palikach. Ustalamy, gdzie jest najniższy punkt terenu (znak na paliku jest najwyżej), mierzymy odległość od znaku do ziemi, dodajemy glębokość fundamentów wynikającą z projektu oraz strefy przemarzania gruntu i na taką głębokość kopiemy. Odmierzamy ją zawsze od poszczególnych znaków na palikach. Do szerokości ławy dodajemy 2 x po 20 lub 30 cm. (tak aby swobodnie postawić nogę) i po obrysie kopiemy na taką szerokość, na głębokość wynikającą z pomiarów pomniejszoną o głębokość ławy. Później kopiemy tylko szerokość i głębokość ławy. Wykładamy folią (my dawaliśmy zwykłą budowlaną), układamy na podkładkach zbrojenie i zalewamy. Jak wyschnie zakładamy resztę folii na górze i mamy izolację poziomą. Trzeba tylko pamiętać, że geodeci wyznaczają narożniki domu.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51258-fundamenty/#findComment-1110937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
