Rocky 03.04.2006 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Witam,Czy można ocieplić budynek teraz a połozenie tynku pozostawić na później? Jak na ten okres zabezpieczyć ostatnią warstwę, czyli siatkę na kleju, czy są specjalne środki do jej pomalowania, jakie, na jak długo można pozostawić nie otynkowaną docieploną ścianę, aby warunki atmosferyczne jej nie zaszkodziły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51296-ocieplanie-w-etapach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 03.04.2006 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Ja tynkowałem dopiero na drugi rok . Ponoc zaleca się zagruntować, ale ja tak nie zrobiłem i nic się nie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51296-ocieplanie-w-etapach/#findComment-1111733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 03.04.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Ja przed zimą nie zdążyłem przykleic nawet całego styropianu a o zatarciu wogóle nie było mowy. Tak nagle temperatury spadły w granicach zera, że klej nie chciał wiązać więc teraz na wiosnę zaczynam ponownie.W Twoim przypadku zatrzeć styropian klejem i zagruntować - to wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51296-ocieplanie-w-etapach/#findComment-1111745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 03.04.2006 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Właśnie znalazłem podobny wątek http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=53062 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51296-ocieplanie-w-etapach/#findComment-1112703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 03.04.2006 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 właśnie tak będę robić, ale mam pytanie: zapowiadają nocne przymrozki minus 2, czy kleić styropian? Wykonawca mówi że stosuje się dodatki do kleju i można klić do minus 5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51296-ocieplanie-w-etapach/#findComment-1112729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
