Kotek_ols 03.04.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Witam, Czy znacie m oże sposób/system montażu półek wiszących bez widocznych elementów mocujących półki do ściany? Półki mają być proste, przytwierdzone bezpośrednio do ściany.No i w miarę wytrzymałe, bo trochę książek może na nich stać. Przeszukałem forum, ale nigdzie nie mogłem trafić na wskazówki. Dzięki za wszelkie sugestie i gotowe rozwiązania/systemy ze wskazaniem na sklepy,gdzie to mogę nabyć.Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51310-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-bez-widocznych-element%C3%B3w-mocuj%C4%85cych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beithe 03.04.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Półki LACK Ikei - ale co do wytrzymałości to słyszałam, że są kłopoty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51310-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-bez-widocznych-element%C3%B3w-mocuj%C4%85cych/#findComment-1111735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kotek_ols 03.04.2006 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Dzięki za szybką odpowiedź Ale mnie raczej interesuje sam system zamocowania, bo półki będę sobie robił sam. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51310-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-bez-widocznych-element%C3%B3w-mocuj%C4%85cych/#findComment-1111751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 03.04.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Witam, Czy znacie m oże sposób/system montażu półek wiszących bez widocznych elementów mocujących półki do ściany? Półki mają być proste, przytwierdzone bezpośrednio do ściany. No i w miarę wytrzymałe, bo trochę książek może na nich stać. Przeszukałem forum, ale nigdzie nie mogłem trafić na wskazówki. Dzięki za wszelkie sugestie i gotowe rozwiązania/systemy ze wskazaniem na sklepy,gdzie to mogę nabyć. Rafał .....jeżeli masz juz półke to mozesz nawiercic w krawedzi pólki otwory o średnicy 8 mm lub 10 w zależnosci od grubosci półki najlepiej nawiercic jak najgłebiej pózniej ustawiasz pólke do sciany ustawiasz ja i w scianie robisz podobne otwory, w wywiercone otwory wbijasz odpowiedniej grubosci np. jakis pret tylko pamietaj zeby nie był za dł bo pozniej nie dobijesz do sciany :)Możesz takze kupic takie specjalne gotowe kołki do półki wierz mi trzyma to ustrojstwo mocno ja tak zrobiłem półka ma szer, 35 cm i stoi na niej drukarka i kupa ksiazek i jest ok:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51310-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-bez-widocznych-element%C3%B3w-mocuj%C4%85cych/#findComment-1112806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna.k 03.04.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 są specjalne śruby z kołkami do mocowania półek.tylko niewiem z czego bedziesz robił te półki. najlepiej wyglądają półki o grubosci co najmniej 3 cm.polecam jakies drewno bo zwykłej płyty chyba w tej grubości nie ma ( chyba że blat). ja mam zrobione takie półki z płyty 18mm skręconej podwójnie i oklejonej dookoła. ale niestety te kołki sie do tego nie nadają gdyż trzeba kołki wiercić pomiędzy dwie płyty a to jak wiadomo nie zapewnia zbyt dużej stabilnosci sruby. ale do połek drewnianych te kołki sie bardzo dobrze nadają. i najlepiej gdy sciana nie jest z cegly bo moga byc problemy gdy trafisz akurat na np. fugę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51310-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-bez-widocznych-element%C3%B3w-mocuj%C4%85cych/#findComment-1112849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 04.04.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Mam półkę z IKEI dł-180cm szer-ok.25-27cm wys-ok. 4-5cm zamontowana jest tak: do ściany przykręcony jest perforowany płaskownik (16 czy 18 kołków fi-chyba-10) do którego pod kątem 90st przyspawane są 3 (może 4) pręty (może rurki - nie pamiętam) fi 15-20mm półka miała przygotowane otwory pod te pręty (rurki) tak, że po przykręceniu "konstrukcji" do ściany nasunąłem półkę na konstrukcję na koniec "skontrowałem" całość (przygotowanymi w zestawie ) małymi wkrętami od spodu coby półka się z konstrukcji nie zsunęła... oczywiście po zamontowaniy widoczna jest tylko półka - konstrukcja jest "zamaskowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51310-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-bez-widocznych-element%C3%B3w-mocuj%C4%85cych/#findComment-1114049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kotek_ols 04.04.2006 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 a jak jest z wytrzymałością takiego rozwiązania?Fakt, mocowanie szyny/płaskownika jest na kilkunastu kołkach. Ale czy one wytrzymają ciężar książek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51310-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-bez-widocznych-element%C3%B3w-mocuj%C4%85cych/#findComment-1114217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 04.04.2006 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 nie pamiętam - obciążalność była podana w ulotce dołączonej do zestawu, coś mi kołacze 40 kg a w praktyce jest tak, że dzieci (8 i 4 lata) nie raz wieszali się na tej półce i nawet nie drgnęła.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51310-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-bez-widocznych-element%C3%B3w-mocuj%C4%85cych/#findComment-1114242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beithe 04.04.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Za to mój znajomy chudzielec oparł się na takowej wchodząc na kanapę i runęła w dół razem z nim, magnetofonem i górą płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51310-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-bez-widocznych-element%C3%B3w-mocuj%C4%85cych/#findComment-1114255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 04.04.2006 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Kotek_ols napisz coś więcej o półce którą będziesz robił,też mi chodzi po głowie, żeby kiedyś takie półki porobićjeśli chodzi o sposób mocowania (a też mi zależy żeby mocowanie nie było widoczne) to mam zamiar się wzorować na patencie z IKEI.a półki chcę robić drewniane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51310-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-bez-widocznych-element%C3%B3w-mocuj%C4%85cych/#findComment-1114267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 04.04.2006 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Dzięki za szybką odpowiedź Ale mnie raczej interesuje sam system zamocowania, bo półki będę sobie robił sam. Pozdrawiam. przecież można jechać do Ikei i podpatrzeć jak to jest zrobione:) w półce z tyłu zrób otwory, potem w nie wsyniesz kilka prętów przytwierdzonych do odcinka blachy. Ten odcinek za pomoca wkrętó przytwierdzisz do ściany i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51310-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-bez-widocznych-element%C3%B3w-mocuj%C4%85cych/#findComment-1114483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 05.04.2006 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Ja mam półki z płyt G-K.Podwójna płyta 12,5mm,gęsto ruszt,łączna grubość ok.10cm.Ważę 85kg i chodziłem po nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51310-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-bez-widocznych-element%C3%B3w-mocuj%C4%85cych/#findComment-1116664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
