Tomik_B 03.04.2006 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Witam W moim kociołku, w czasie ładowanie zasobnika następuje "przebicie" wody zasilającej do układu CO. Położenie zaworu trójdrogowego d.35=1 (ciepła woda), a mimo to w rurach CO temperatura dochodzi do 40 st. C. Nie dzieje się tak za każdym razem, gdy ładowany jest zasobnik, ale już kilka razy zaobserwowałem takie "przebicie". Miał ktoś taki przypadek? Liczę, że VPS tu zajrzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51318-piec-ecotec-196-co-jest-grane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 03.04.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Uszkodzony zawór trojdrożny, ewentualnie sam siłownik przełączający. Ja w swoim Junkersie Cerapurze miałem podobnie- po podgrzaniu wody w zasobniku zawór nie wyłączał obiegu podgrzewania zasobnika całkowicie tylko trochę przepuszczał w efekcie czego przy użytkowaniu CO zasobnik wychładzał mi się w przeciągu kwadransa. Mam w całym domu podłogówkę, wobec czego temp. jaka idzie na CO jest o wiele niższa niż temp. wody w zasobniku. Gdybym miał grzejniki i zasilał je temp. ponad 45 stopni (taką mam temp.wody w zasobniku) pewnie bym wogóle nie zauważył tej dolegliwości mojego kotła. Po wymianie zaworu- wszystko OK! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51318-piec-ecotec-196-co-jest-grane/#findComment-1112194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 03.04.2006 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Masz jeszcze kocioł na gwarancji. Umów się z serwisem aby sprawdzić zawór 3-drogowy przełaczający z C.O na ładowanie zasobnika.Mogły jakieś drobne zanieczyszczenia podejśc pod kulę i nie domyka.Miałeś instalację c.o. dobrze przepłukaną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51318-piec-ecotec-196-co-jest-grane/#findComment-1112478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 04.04.2006 05:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Kocioł na szczęście na gwarancji. Czy instalacja była płukana? Nie wiem. Na pewno, po próbie ciśnieniowej, była spuszczana woda przed zimą, a instalacja została przedmuchana sprężonym powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51318-piec-ecotec-196-co-jest-grane/#findComment-1113376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
