Są dwie metody, albo wkuć w ścianę, albo schować pod okno, jedną wybierz.
Pozdro
chodzi mi o to że zwykle parpaet jest szerszy od otworu okiennego , i chyba trzeba wtedy wkuwać w ścianę, co masz na myśli mówiąc "schować pod okno" ?
https://forum.murator.pl/topic/51332-jak-zamocowa%C4%87-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-1112089
Hmmm....ciekawe ;)
parapet ZAWSZE musi podejsc pod okno w momencie gdy montowane jest ono po raz pierwszy gdyz parapet przy wspolczesnych technikach montazu stanowi punkt jego podparcia. Przy wymianie okien starych na nowe roznie z tym bywa.
Czy wkuwac czy nie - tez sa rozne szkoly, jedni lubia jak parapet jest szerokosci okna i wtedy glif zakrywa go raptem na 5-15mm inni jak "wyjezdza" na sciane pokoju
Tu juz pelna dowolnosc jak sadze :)
https://forum.murator.pl/topic/51332-jak-zamocowa%C4%87-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-1112174
Hmmm....ciekawe ;)
pod okno to już raczej nie podejdzie, okna mam wstawione juz od jakiegoś czasu , opiankowane , nie ma szans żeby go wsunąć pod okno , bo jest zrobione niemal na styk z otworem, chodzi mi właśnie o to wyjechanie na ściany , bo myślałem że wszystkie parapety takie są, ale skoro nie muszą "wyjezdzać" na ściane to ok, tylko jak je wtedy wykończyć, żeby ładnie wyglądały po bokach.
https://forum.murator.pl/topic/51332-jak-zamocowa%C4%87-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-1112193
Troche za bardzo moim zdaniem kombinujesz :wink: Chyba jednak nieco musisz wpuścić, a więc podciąć te narożniki. Dziwne - zamontowano ci okienka bez zapasu na parapet ? Pamiętaj,że podkładasz parapet pod okno także po to, żeby go porządnie zaprzeć...
https://forum.murator.pl/topic/51332-jak-zamocowa%C4%87-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-1112418
