Oj, coś mi kiepsko idzie przeszukiwanie archiwum forum... :-?. Szukam informacji jak głęboko nadproże musi opierać się na ścianie nośnej i nie mogę nic znaleźć :cry:.
Chciałem przesunąć drzwi wejściowe o 10 cm i nie wiem, czy mogę ciachnąć tyle cegły (cegła max). Teraz nadproże opiera się na 20 cm, co oznacza, że po przecince zostałoby 10 cm. Czy to wystarczy? :-?
https://forum.murator.pl/topic/51355-oparcie-nadpro%C5%BCa-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-jak-du%C5%BCe/
Wienerberger (Porotherm) podaje w swoich materiałach takie wielkości podpór:
- przy szerokości otworu do 150 cm - 125 mm
- przy szeroości 150 - 185 cm - 150 mm
- przy szerokości powyżej 185 - 200 mm
Według mnie jak ci zostaje 10 cm to spokojnie możesz sobie tem otwór przesuwać.
Oj, niedobrze...
Jeśli minimalna podpora to 15 cm, to przesunę drzwi tylko o 5 cm.
Z danych Rydzu wynika, że przy otworze drzwiowym minimalna podpora to 12,5 cm - to dałoby już przesunięcie o 7,5 cm.
W takim razie chyba nie będę ryzykował z 10 cm i przesunę drzwi o te 7,5 cm.
A wszystko przez to, że wnęka na szafę w wiatrołapie wyszła strasznie płytka. Na chwilę obecną ma dokładnie 60cm - trochę za mało jak na szafę, gdzie trzyma się głównie ubrania wierzchnie.
Podeprzeć nadproże, skuć część maca - podmurować cegłą kl. 20 i powinno być dobrze - z czego w ogóle to nadproże?
Nadproże jest betonowe. Ech, nie mam już siły do tych drzwi wejściowych i wiatrołapu.
Problem 1: Wnęka na szafę ma w chwili obecnej (bez tynków) 60 cm - ZA MAŁO!!!
Problem 2: Przesunięcie otworu drzwiowego sprawi, że nie będą one centralnie na ganku
Problem 3: Otwór muszę przesunąć w lewo, gdzie nadproże opiera się na 20 cm. Z prawej strony opiera się na ponad 30 cm, więc jak na złość tam by było łatwiej.
Problem 4: O tym problemie dowiedziałem się wczoraj - ponoć otwór na drzwi wejściowe powinien mieć więcej niż 100cm jeśli mają wejść drzwi 90cm - czy to prawda?? Jeśli tak, to z powiększenia wnęki na szafę nici - zamiast przesunięcia będe musiał poszerzyć otwór drzwiowy.
Tak się jeszcze zastanawiam - czy to nadproże pełni jakąkolwiek funkcję - bezpośrednio nad nim jest wieniec:
http://www.republika.pl/wbrat/Pianella/Nadproze.JPG
(otwór chciałem przesunąć w lewo patrząc na ten rysunek).
Geno, trochę nie rozumiem... co podmurować? :-?
...Problem 4: O tym problemie dowiedziałem się wczoraj - ponoć otwór na drzwi wejściowe powinien mieć więcej niż 100cm jeśli mają wejść drzwi 90cm - czy to prawda??...
Zalecane wymiary otworu pod drzwi standardowe (zewnętrzne): 101-102 x 210-211 cm.
Czyli producent drzwi, który twierdzi że do 90tek potrzeba 110cm szerokości gadał bzdury? (osobiście mam nadzieję, że tak).
Ja miałem szerokość otworu 106 cm, fachowcy którzy przyjechali mi montować Gerdę byli bardzo zadowoleni że nie trzeba go poszerzać. Ponoć w większości wypadków montaż zaczynają właśnie od poszerzania otworów... :roll:
Wszystko zależy jakie drzwi masz zamiar zamontować...
Wrysuje w zdjęcie co i prześle na priv bo nie chce bawić mi się w skoki po stronach i wklejanie.
Drzwi wejściowe (i wyjściowe z wiatrołapu) powinny mieć szerokość w świetle przejścia 90cm czyli otwór powinien być ok 100cm. Drzwi wewnętrzne pozostałe ok 80cm, czyli otwory 90cm
Jezeli chodzio szafę to wystarczy w zupełności wnęka 65cm. Można astosować drzwi nie przesywane a otwierane. Przy otwieraniu składają się podobnie jak harmonijkowe tzn drzwi dwuskrzydłowe mają tak na prawdę cztery połówki. Po dwie połączone zawiasami. taka szafa wygląda super i na drzwi wystarczy 2 a nie 10 cm. Poza tym jest lepszy dostęp do wnętrza i mniej się kurzy bo lepiej uszczelniają.
Czyli "fachowiec" od drzwi bzdury gadał, że do 90tek aż 110 cm jest potrzebne :evil:. A ja miałem u niego drzwi zewnętrzne zamawiać... :(
No właśnie, u mnie jest 60cm a jeszcze dojdzie tynk i drzwi od szafy.
Można zastosować drzwi nie przesywane a otwierane. Przy otwieraniu składają się podobnie jak harmonijkowe tzn drzwi dwuskrzydłowe mają tak na prawdę cztery połówki. Po dwie połączone zawiasami. taka szafa wygląda super i na drzwi wystarczy 2 a nie 10 cm. Poza tym jest lepszy dostęp do wnętrza i mniej się kurzy bo lepiej uszczelniają.
Dzięki za radę - pewnie tak zrobie! :)
Ok, wielkie dzieki!!! :).
