mam takie pytanie:
jak to jest z wymiarami domu na dzialce
jakie sa konsekwncje przesuniecia granic domu o np 50cm w kierunku granicy dzialki (drogi),
jesli w dokumentach (wniosek o pozwolenie + reszta dokumentacja) zlozonych w wydziale architektury granice dzialki sa w odleglosci 6m od granicyd zialki a chcialbym samowolnie rpzesunac go o 0,5m w kierunku drogi? jakie sa tego konsekwencje?
wiem ze geodeta po zakonczeniu budowy dokonuje ostateczne pomiary, ale co sie stanie jak wyjdzie niedokladnie tak jak w dokumentach zlozonych?
dzieki za wszystkie odpowiedzi
adrek
https://forum.murator.pl/topic/51359-czy-mozna-samowolnie-przesunac-granice-domu/
nie mozesz tego zrobic,linia zabudowy jest scisla i nie mozna jej przekraczac,jest praktycznie najwazniesza.mozesz zaplacic duuuuza kare albo nawet nie odbiora ci domu,moze i rozbiorka i doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z warunkami zabudowy,nie warto tego robic
https://forum.murator.pl/topic/51359-czy-mozna-samowolnie-przesunac-granice-domu/#findComment-1112668
Nie słuchaj Ich.!!!! Przesuwaj spokojnie.
Najwyżej Ci nie odbiorą budynku,lub zapłacisz te 50tys,ale za to będzie super zlokalizowany bo w odległości 5,50m a nie 6,00m
BTW rozumiem jakbyś chciał przesunąc "w tył" działki o 10m ale o 50cm po co Ci to? Gzyms będzie lepiej się prezentował? :D:D:D
Tak mie siem cuś wydaje,że już masz sknocone o te 50cm....I pytasz się co Ci grozi za to...Otóż Tobie nie grozi nic,jedynie geodecie który wytyczał budynek...
https://forum.murator.pl/topic/51359-czy-mozna-samowolnie-przesunac-granice-domu/#findComment-1112690
Robisz nowy projekt zagospodarowania działki, składasz go w starostwie i po 2 tygodniach odbierasz decyzję o zmianie lokalizacji domu. Ja tak zrobiłam.
Nie wiem tylko, czy przypadkiem 6 metrów to nie jest minimum od drogi, jeśli nie to, rób tak jak mówiłam.
https://forum.murator.pl/topic/51359-czy-mozna-samowolnie-przesunac-granice-domu/#findComment-1112898
dokładnie jak powyzej
przesuwałem do drogi z 7.50 na 6.20 - w warunkach nieprzekraczalna linia była 6.00 - nikt sie o nic nie czepiał, jestem po odbiorze, ale zresztą co urząd to może byc inny obyczaj...
https://forum.murator.pl/topic/51359-czy-mozna-samowolnie-przesunac-granice-domu/#findComment-1113250
Jeśli dane na szkicu wytyczenia, który posiada inwestor są nieprawidłowe, to rzeczywiście geodeta może czuć sie zagrożony. W przeciwnym wypadku nikt mu nie udowodni że popełnił błąd podczas wytyczania. Po prostu powie że on wytyczył dobrze, a inwestor przesunął budynek 0,5m bo wydawało mu sie że tak będzie lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/51359-czy-mozna-samowolnie-przesunac-granice-domu/#findComment-1115147
Przechodziłem to nie dalej jak wczoraj. Przyjechał geodeta wytyczać budynek. Okazało się, że na planie zagospodarowania jest on o metr bliżej granicy niż chciałem. Geodeta nie chciał mi przesunąć o ten metr, stwierdził, że musi wytyczyć dokładnie jak na mapie. Wyjście było takie. Wytyczył mi tak jak chciałem nie wpisując w dziennik budowy. Ja po południu pojechałem z mapą do projektanta, który robił mi plan zagospodarowania działki. Gość na mapie zmienił tylko jeden wymiar, podpisał się pod tym i przybił pieczątkę. Dziś jadę z tą mapą z powrotem do geodety który wpisze mi wytyczenie w dziennik budowy.
https://forum.murator.pl/topic/51359-czy-mozna-samowolnie-przesunac-granice-domu/#findComment-1115285
Wszystko pięknie o ile nie wychodzimy przed nieprzekraczalną linię zabudowy.Przyjmuje,że w większości przypadków linia ta ma 6m.Jeśli cofniemy budynek "w głąb" działki a w warunkach zabudowy nie ma zapisku,że jest to linia nieprzekraczalna i obowiązujaca, to można takie klocki odstawiać.
https://forum.murator.pl/topic/51359-czy-mozna-samowolnie-przesunac-granice-domu/#findComment-1116061
