oli_oli 03.04.2006 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Witam,mam mały problem, gdyz popierniczyłem tuby i zamiast akrylem połaczenia płyt Gk zrobiłem silikonem sanitarnym.Jak pomalowałem farba akrylowa to się skapnąłem potym że zrobiły sie oczka i farba sie nie trzyma. Co zrobić z tym fantem? Czy można to jakoś zneutralizować, lub pomalować jakąś specjalną farbą np olejna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51365-malowanie-na-silikonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 05.04.2006 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Może jednak ktoś cos wie. A czy jak przejadę to antysilikonem to na to mi farba chwyci ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51365-malowanie-na-silikonie/#findComment-1116581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 06.04.2006 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Może jednak ktoś cos wie. A czy jak przejadę to antysilikonem to na to mi farba chwyci ? A co masz na myśli mówiąc "antysilikon"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51365-malowanie-na-silikonie/#findComment-1118950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 06.04.2006 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Widziałem w sprzedaży taki środek o nazwie antysylikon, który pomaga usuwać silikon. W laikernictwie samochodowym jest też taki antysylikon do frab żeby nie oczkowały może coś takiego dodać do fraby to akryl i to akryl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51365-malowanie-na-silikonie/#findComment-1118968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 08.04.2006 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 Są różne silikony, również takie, co się dają malować (nie mylić z akrylem).Jedyna szansa to odtłuścić benzyną i pomalować MATOWĄ farbą rozpuszczalnkową. typu alkidowego lub podobną (tzw "olejną"). Potem próbować tym czym się chce. Nie musi pomóc, ale szanse są. Reklamacji nie przyjmuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51365-malowanie-na-silikonie/#findComment-1121280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 08.04.2006 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 Dzieki Sp5es za dopowiedź.Prubowałem odtłuścić benzyna i na tym malować. Było troche lepiej, ale i tak kicha. Dzis pojeżdziłem po sklepach z farbami i wszyscy rozkładali ręcę. W jednym sklepie kupiłem antysilikon silikill czy coś takiego. Pomalowałem pędzelkiem te miejsca i po 20 minutach przetarłem i coś tam zlazło. Pomalowałem i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51365-malowanie-na-silikonie/#findComment-1121571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
