krispl 17.02.2003 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Czy ktoś ocieplał i zabezpieczał fundament-ściany piwnicy na 1,5 m w ziemi w starym domu, płytami styropianowymi z tworzywa Roofmate. Czy na takie płyty można położyć jakiś tynk na podmurówce? Podobno jest to bardzo dobry materiał izolacyjny, bardzo odporny na wilgoć, ściskanie i szkodniki. Ale jest również drogi, bo kosztuje ok 140 Euro/m sześc. A co pod Roofmate ? Czy może być masa bitumiczna x 2 ?A może jest coś lepszego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5138-jak-dociepli%C4%87-i-czym-zaizolowa%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 18.02.2003 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2003 Moze byc. Zobacz w katalogu firmy DOW co polecaja albo skontaktuj sie z przedstawicielem firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5138-jak-dociepli%C4%87-i-czym-zaizolowa%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentu/#findComment-70909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 18.02.2003 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2003 ja mam styropian przylozony do sciany pomalowanej 2x dysperbitem, styropian tez jest pomalowany (dysperbit jest tani i wydajny na styropianie) i styropian jest dodatkowo przykryty folia 0,3. mysle ze dobrze i taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5138-jak-dociepli%C4%87-i-czym-zaizolowa%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentu/#findComment-70953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 18.02.2003 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2003 Tom Soyer: a używałeś jakiegoś kleju do styropianu czy kładłeś styropian bezpośrednio na ścianę z Dysperbitem? I czy czekałeś, aż warstwa Dysperbitu wyschnie czy od razu kładłeś styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5138-jak-dociepli%C4%87-i-czym-zaizolowa%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentu/#findComment-70997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 18.02.2003 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2003 na poczatku nie czekalem az dysperbit wyschnie majac nadzieje ze przytrzyma mi frezowany w dodatku styropian (mam okolo 1,5m fundametow czyli trzy paski styro). nic z tego.po odkopaniu scian i dobrym ich obmieceniu smarowalem je na drugi dzien dysperbitem. bylo na tyle cieplo ze moglem po godzinie posmarowac ponownie i zaraz potem przykleic na dwa placki styropian. nie liczac odkopywania zrobilem 60m2 ocieplenia w dwa dni razem z ulozeniem folii i jej lekkim przysypaniem.klej skala (dobry i tani), folia 0,3 (mam na powierzchni folii zrobione dodatkowo 30cm drenazu wysypanego otoczakami) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5138-jak-dociepli%C4%87-i-czym-zaizolowa%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentu/#findComment-71151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 18.02.2003 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2003 OK, dzięki.I jeszcze jedno pytanie - czy ściany trzeba ocieplać od samej ławy czy tylko od głębokości 1,5 metra poniżej poziomu gruntu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5138-jak-dociepli%C4%87-i-czym-zaizolowa%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentu/#findComment-71221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 18.02.2003 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2003 ze wzgledu na mroz nawet nie trzeba ponizej 1m. ale jak sie ma tyle odkopane? a styro przeciez nie jest znow taki drogi. ja to zrobilem ze wzgledu na izolacje przeciwwilgociowa. poza tym chcialbym niektore pomieszczenia w piwnicy ogrzewac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5138-jak-dociepli%C4%87-i-czym-zaizolowa%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentu/#findComment-71233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daark 19.02.2003 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2003 radex, jeśli masz dom z piwnicą to musisz ocieplić od ławy, ze względu na wilgoć połóż folię tak, aby zachodziła na ławę. Ja zamiast folil dałem fondalinę, folia wydawała mi się za delikatna, w końcu to zakopiesz i nie wiadomo, czy jakaś zabłąkana mysz nie będzie próbować dostać się do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5138-jak-dociepli%C4%87-i-czym-zaizolowa%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentu/#findComment-71378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 19.02.2003 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2003 Mam tez tak ocielony fundament jak Tom Soyer i sprawdza sie:smile: do tego mam beton wodoszczelny sciany monolityczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5138-jak-dociepli%C4%87-i-czym-zaizolowa%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentu/#findComment-71382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herne 19.02.2003 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2003 Robilem również tak jak Tom Soyer - z tym, że styropian kleiłem nie Dsperbitem (którego użyłem do izolacji), a Styrbitem tego samego producenta - specjalnie do tego celu stworzonym. Płyty nawet nieźle się trzymają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5138-jak-dociepli%C4%87-i-czym-zaizolowa%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentu/#findComment-71385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 19.02.2003 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2003 jak tylko probowalem przyklejac na dysperbit ale strasznie sie wysmarowalem i wogole sie to nie trzymalo. do przyklejania uzywalem dwoch plackow zwyklego kleju do styropianu i przyklejalem bezposrednio prawie na swiezo pasmarowana sciane. co do folii raczej nie powinno byc problemow jesli jest odpowienio ulozona i odpowiednio gruba.co daje folia karbowana polozona na styropian?to ma sens wg mnie jesli ja przykladamy do fundamentow w domu bez piwnicy. i wtedy do tej folii przyklada sie styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5138-jak-dociepli%C4%87-i-czym-zaizolowa%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentu/#findComment-71451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
