Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
Jesteśmy na etapie poszukiwania sposobu na wykończenie podjazdu do domu, garażu, fragmentu ogrodu. Pow ok. 120m2. Materiały typu kostka betonowa, granitowa raczej "odpuszczamy" po prostu z uwagi na cenę. (Małopolska koszt za metr kw 95 do 100zł). Płyty żaluzjowe są tańsze, ale mniej estetyczne oraz z uwagi na rosnące w granicy działki drzewa liściaste trudne w utrzymaniu(trawa lub wypełnienie płyt, bardzo źle się czyści z opadłych liści) Podobnie jak podłoża wykonane z drobnego żwiru, kamienia itp. Może ktoś z forumowiczów ma własne doświadczenia i zna receptę na dobre rozwiazanie ? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/51395-sposoby-na-podjazd/
  • Odpowiedzi 82
Planujemy zrobić podjazd i ścieżki z łamańca czyli łamanego piaskowca.
na razie teoria i plan - taniej niz granit duzo ładniej niz beton.
Efekt będzie trochę naturalistyczny, nie pod linijkę ale porządnie.
Łamaniec musi być czerwony - najmocnieszy. na podjazd grubszy (8-10 cm), na ścieżki cieńszy (4-5 cm).
https://forum.murator.pl/topic/51395-sposoby-na-podjazd/#findComment-1123238
Łamańce, otoczaki, żwir .......
Mnie się też to podoba ale przed podjęciem decyzji powstrzymuje mnie kwestia utrzymania takiej śceżki.
Jak to czyścić z liści, resztek skoszonej obok trawy, naniesionej ziemi i błota.
Czy co roku przesiewać całość żwiru przez sita z jednoczesnym spłukiwaniem? :x :o
Jak odśnieżać zima taką ścieżkę/drogę. przecież szuflując ten śnieg rozsypujemy dookoła żwir. Nie wyobrażam sobie zastosowania w tym przypadku odśnieżarki.
Jak latem chodzi sie po czymś takim. Co na to panie w szpilkach. Czy żwirek nie kaleczy butów?
Nie mam doświadczenia w użytkowaniu takich chodników.
Jeśli ktoś ma to chętnie wysłucham jego doświadczeń.
https://forum.murator.pl/topic/51395-sposoby-na-podjazd/#findComment-1123681
W swoim dłuuugim żywocie mieliśmy :
- podjazd betownowy - paskudny ale bardzo praktyczny
- kostkę granitową - cudną ale śliską w zimie jak...
- dwa pasy na koła samochodu - zatopione w trawie kratki PCV, na 50-cio centymetrowej podbudowie ze żwiru i piasku, na gruncie ilasto-gliniastym - zapadały się pięknie po dwóch latach użytkowania
- podjazd w całości wysypany średniziarnistym tłuczniem granitowym
I ten ostatni sposób polecam, choć obok rosną 3 stare modrzewie, które namiętnie, zimą sypią igiełkami.
Miotło-grabie załatwiają oczyszczenie podjazdu po zimowych zanieczyszczeniach w połgodziny.
Zimą nie ma problemów ze śliskością podjazdu, latem na roślinki , które niechcąco zasiały się wśród żwiru - jest Randup.A stalowa biel żwiru pięknie komponuje się z zielenią roślin :-)))
P.S.
Pod żwirem jest klasyczna 60-cio centymetrowa podbudowa!
https://forum.murator.pl/topic/51395-sposoby-na-podjazd/#findComment-1132026
No wreszcie odezwal sie ktos, kto juz zrobil, a nie tylko planuje.
P.S.
Mam trzy pytania:
* Jaka jest frakcja tego tlucznia?
* Jaki jest sens robienia podbudowy, kiedy tluczen jest sam w sobie materialem na podbudowe, i to bardziej wytrzymalym niz piasek? I dlaczego tak grubo?
* A czy snieg daje sie usunac?
https://forum.murator.pl/topic/51395-sposoby-na-podjazd/#findComment-1132859
Mam trzy pytania:
- ok.2cm
- w miejscu rekonstrukcji domu, było koryto rzeki, więc glina i ił, pomieszany z otoczkami. O tym, że iły i gliny " puchną" gdy jest deszcz, nie muszę wspominać :-), więc furtka i bramką muszą mieć jakiś stały poziom do otwierania się. Słupki murowane, też nie powinny się wypiętrzać na "pracującym " gruncie. Stąd dokładne przygotowanie podłoża.
- śnieg świeży zrzucamy łopatami, a zlodowaciały - rozpuszczamy granulatem chlorkiem wapnia - " ANTYLÓD", który działa do -35C.
Najwspanialsze jest to, że przemrożona ziemia, zatrzymuje chlorek i jest on skuteczny aż do całkowitej rozmarzliny. Gdy jeszcze śnieg i lód na trawnikach - podjazd już jest w osobnych kamyczkach :-)))
Od razu uprzedzam - chlorek rozkłada się do postaci przyjaznej rosnącym 2 metry dalej kosodrzewinom, modrzewiom i świerkom.
Teraz zrobiłabym inaczej - dałabym kable grzewcze na całej powierzchni podjazdu, choć nie wiem czy instalacja wytrzymałaby podhalańskie - 35C :-)))
https://forum.murator.pl/topic/51395-sposoby-na-podjazd/#findComment-1132959
a właściwie remont poniemieckiego, feudalnego podwórka.
Podjazd do pomieszczeń gospodarczych ( chlewni, obór) był zrobiony z kamienia rzecznego. Przez wieki i późniejsze użytkowanie powojenne, gospodarz spowodował odkształcenia poziomu nawierzchni. Chcąc zlikwidować podeszczowe bajora, powstające w zagłebieniach kamiennej wykładziny, zerwaliśmy kamień i położyliśmy od nowa.
Podłożem był piach ( ok. 40cm ale na gruncie gliniastym). Ostatnie 10 cm przed położeniem wyjętego kamienia to mieszanka piachu z cementem w stosunku 1:3. Powstała zaprawa samoutwardzalna była o tyle konieczna, że kamień jest nieregularny, a koła samochodu potrafią luźno osadzone w piasku kamienie, poprostu - powyrywać. Po wstępnym dobiciu kamieni w " łatanych dziurach" zwilżyliśmy wszystko natryskiem z węża ( mgła wodną) aby ładnie osiadło. Młotek gumowy i wielkie młot 10kg były niezbędne do mocnego osadzenia głazów . Oczywiście przy układaniu kamieni korzystaliśmy z 2 metrowej łaty, by te nowe, faktycznie pasowały poziomem i kątem nachylenia podjazdu, do łatanej reszty.
Podjazd wrócił do świetności błyskając kolorami żółci, czerwieni, pomarańczu i grafitu, a kałuże przestały być dolegliwe, bo lekkie nachylenie nawierzchni wykonane przed 100 laty, pięknie odprowadzało deszczówkę :-)))
https://forum.murator.pl/topic/51395-sposoby-na-podjazd/#findComment-1133100
http://www.allegro.pl/item96701917_kamien_lupany.html
To jest fajne!
Duże kawałki i szybka robota, a później piękny efekt różnych kolorów :-)
A tu SUPEER OKAZJA
http://www.allegro.pl/item96967228_nieregularna_kostka_granitowa_najtaniej_za_25_ton.html
https://forum.murator.pl/topic/51395-sposoby-na-podjazd/#findComment-1134487
Oferujemy kostkę granitową u nas kupisz kostkę granitową już od 24 zł/m2 Cena dotyczy jednego metra kwadratowego kostki granitowej ! Świadczymy usługi brukarskie i montażowe na terenie całego kraju !!! Dowozimy towar do klienta ! Nic nie ryzykujesz- płacisz gotówką u kierowcy w dniu odbioru towaru ! Załadunki: 24 h Kontakt: tel./ fax 074 8555870, kom. 0601 28 16 61, e-mail: [email protected] STRZEGOM
http://www.allegro.pl/item97840524_kostka_granitowa.html[/b]
https://forum.murator.pl/topic/51395-sposoby-na-podjazd/#findComment-1134491
Pytanie do Hanki 55:
- ile kosztuje położenie 1m2 - z wszystkim, na gotowo?
- ile za transport do Krakowa?
Metrów u mnie nie jest dużo, myślę że może z 50 - 60 m2.
- nie wiem, ja układałam sama, po konsultacji z konserwatorem zabytków :-) Zabawa przednia, efekt oceniony na -5, odchylenia od poziomu na 3 metrach długości , rzędu 5mm :-)))
- na allegro Panowie oferują swoje usługi od 45zł/m2
- to trzeba ustalić z firmą przewozową; najtaniej wychodzi dogadanie się z firmą produkcyjną, która ma pusty przewóz po dostarczeniu towaru.
Biorą wtedy takse o połowę mniejszą niż profesjonalne firmy transportowe ( nie mają pustego powrotu, a mogą Wam przywieźć towar)
Ja tylko skopiowałam Wam post z allegro!!!
Służe swoim doświadczeniem z 3 domów - tylko i aż tym :-)
https://forum.murator.pl/topic/51395-sposoby-na-podjazd/#findComment-1134677
Ups :oops: , a ja myślałam że to Ty sprzedajesz kostkę - ale plama :wink: .
Jak to sama układałaś :o , jakoś wydaje mi się, że to ciężka praca jak dla dziewczyny. Jestem pełna podziwu.
To jak Ty masz takie doświadczenie - i tutaj znowu podziw dla Ciebie :wink: :) , napisz proszę jak to się robi.
Docinałaś też sama :o ?
https://forum.murator.pl/topic/51395-sposoby-na-podjazd/#findComment-1134691
Kochanie, z tym docinaniem, to już przesada :-)
KOstka, którą kupiłam była mnie więcej sześcienna.
Narzędzia :- łata 4m, łata 2m, młotek gumowy do wbijania w piasek, młot 10kg do dobijania z góry ( stukasz nim pionowo, jak tłuczkiem do kartofli :-), więc uderza drzewiec, a nie metalowy młot.
Wybraliśmy na Dolnym Śląsku, 50cm gruntu na podjeździe, zasypaliśmy piachem, który przez parę dni był polewany wodą, żeby się sam utwardził i zagęścił.
Jak już był spoisty, chłopcy przywozili mi taczką na " odcinek budowy" kostkę, a ja dopasowywałam+/- jedną do drugiej. Poziom mierzyłam krótką łatą, by pasował do tych już ułożonych, a skos ( nachylenie na jedną stronę, by woda odpływała) - drugą, długą łatą.
Powtem tylko dobić gumowym młotkiem położone kostki, zasypać szczeliny piachem, przyłożyć łaty i te wystające potraktować z wyczuciem po głowie - ciężkim młotem. Jak wszystko gra i nic bezczelnie nie wystaje, rzucasz parę łopat drobnego piachu, rozprowadzasz miotłą po kostce i zraszasz wodą, by piasek dobrze wypełnił szczeliny.
Troszkę zabawy z tym jest, ale radość okruuuuuuutna :-)
Zwłaszcza gdy przejeżdżał szambowóz i traktory z drewnem do kominka i ...ani śladu zagłebienia w kostce.
Czyli poprawna robota :-))
A z doskoku, możesz sama zrobić po pracy 4m2/ popołudniem :-)))
https://forum.murator.pl/topic/51395-sposoby-na-podjazd/#findComment-1134700
A jak chcesz robić wzory np. z czerwonego granitu lub bazaltu, to najpierw sznurkiem na patyku, niczym cyrklem rysujesz łuki, zawijasy , robisz podsypkę wyższą , bo najczęściej kolorowe kostki mają mniejsze wymiary niż granit tła i zaczynasz układać od wzoru. Dopiero potem układasz duże kostki.
Zabawa jak w przedszkolu. Najcięższą pracą jest wybranie gruntu, bo to i kilof i sztychówka i kupa ziemi, z którą nie bardzo wiadomo co zrobić..
A jeśli chcesz, to np. w punkcie centralnym możesz " zatopić" mosiężny/ żeliwny element ozdobny.
Podobnie jak "wiszące żeliwne wycieraczki. Gotowe "pudło" betonowe kupuje się w składzie budowlanym, zakopuje nieco niżej niż kostka ( musisz poziomować , by krata idealnie pasowała do poziomu bruku).
Aaaaa i jeszcze coś..w "pudle" warto zrobić dziurkę i wężyk od strony zewnętrznej domu. Wtedy będzie działał jak sączek i woda opadowa nie będzie się gromadziła pod kratką:-)
https://forum.murator.pl/topic/51395-sposoby-na-podjazd/#findComment-1134715
