marylka
Ci co się znają nie mogą odpowiedzieć na twoje pytanie bo nie podałaś podstawowych danych: jaki silnik, benzyna, benzyna z gazem, na gaźniku, jednopunktowym wtrysku, wielopunktowym wtrysku, a może diesel
Czy taka sytuacja zdaża się zawsze tj. na zimnym silniku, na ciepłym.
Co się dzieje z obrotami? Czy jak przytrzymasz gaz to też gaśnie?
https://forum.murator.pl/topic/51400-polo-k%C5%82opoty-z-autem/#findComment-1114170
1995, 1,4, benzyna + gaz, nie ma reguły czy na zimnym czy na ciepłym ( chociaż częściej na zimnym), nawet jak przygazujemy w czasie kiedy silnik chodzi to i tak samochód zgaśnie. jednopunktowy wtrysk. zapalam na benzynie dopiero jak silnik osiągnie pożądaną temp przełącza się na gaz.kiedyś miałam juz ten problem wtedy elektryk sam. ocenił że to coś z kostką w stacyjce. ale od tamtej pory auto jeździło bez zarzutu. auto nie zdąży wejść na obroty bo zaraz gaśnie (2-3 sek)
dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/51400-polo-k%C5%82opoty-z-autem/#findComment-1114211
Wystarczy najprawdopodobniej wymienić samą kostkę, czyli część stacyjki w której są styki.
https://forum.murator.pl/topic/51400-polo-k%C5%82opoty-z-autem/#findComment-1114778
moze byc kostka - czesc elektryczna
ale i tez czesc mechaniczna - taki bolec ktory wchodzi do stacyjki jest lekko wykrzywiony ...mozna go spr.delikatnie do poziomu sprowadzić
nie chce byc złym prorokiem ale wyglada mi to na cewke z modułem ....troche wiekszy koszt :wink:
https://forum.murator.pl/topic/51400-polo-k%C5%82opoty-z-autem/#findComment-1121647
WITAM. MAM POLO Z 95 ROKU. OSTATNIO ODMAWIA MI POSŁUSZEŃSTWA. PRZEKRĘCAM KLUCZYK W STACYJCE SAMOCHÓD NORMALNIE ZAPALA PO CZYM ZA CHWILE GAŚNIE - OK 3 SEK. CO SIĘ DZIEJE? :-?
jesli gasnie na jalowym to moze byc walnieta :-? pompka ( ja mialam dokladnie tak...zapalalam odpalal, i na wolnym biegu gasl...po czym bez problemu zapalal znowu...
https://forum.murator.pl/topic/51400-polo-k%C5%82opoty-z-autem/#findComment-1123291
dzięki ale rady kogoś kto się na tym kompletnie nie zna nie są mi potrzebne
:o :o :o jesli potzrebujesz rad osob ktore sie znaja.....to napewno jest to warsztat samochodowy.....
https://forum.murator.pl/topic/51400-polo-k%C5%82opoty-z-autem/#findComment-1123292
