kuleszag 04.04.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Witam 1,5 roku temu pokryłem dach blachodachówką Gasell (ceglasty, mat). Po ok. 2-3 miesiącach blacha zmieniła on swój odcień w dziwny sposób. Na dachu pojawiły się regularne jane i ciemne pasy. Wygląda to tak jakby niektóre arkusze blachy regularnie ściemniały. Oglądając dach możną by rzec, że niektóre arkusze uległy większemy zabrudzeniu kurzem, sadzą... Co może być tego przyczyną??? Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją??? I czy problem jest podstawą do reklamacji blachy??? Początkowo bagatelizowałem problem ale wiem od znajomego, iż jego sąsiad miał wręcz identyczną sytuację i jego reklamację uwzględniono... czyżby bład technologiczny, niewłaściwy transport czy przechowywanie... Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51401-problem-z-pokryciem-dachowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 04.04.2006 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Oczywiście że jest to powód do reklamacji może się okazac że coponiektóre arkusze sa pomalowane zla jakościa farba lub co gorsza źle zacynkowan Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51401-problem-z-pokryciem-dachowym/#findComment-1113924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.04.2006 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Łaciaty dach to nic przyjemnego ale tu chodzi o co więcej niż estetyka. Radzę jak najszybciej złożyć reklamację. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51401-problem-z-pokryciem-dachowym/#findComment-1114658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuleszag 05.04.2006 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Sprawę już wyjaśniłem. Oczywiście złożyłem reklamację. Problem nie jest poważny, po prostu niektóre arkusze blachy są pkryte grubszą warstwą pewnego smaru silikonowego zabezpieczającego blachę, stąd niektóre arkusze bardziej "brudzą" się od innych. Gasell Polska zobowiązał się do "umycia" dachu pewnym specyfikiem w celu wyrównania warstw w/w smaru. Jaki będzie efekt końcowy? Zobaczymy, Gasell twierdzi że wszystko będzie w porządku. Jak zakończyła się całą sprawa? Dam znać po wszystkim Dzięki za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51401-problem-z-pokryciem-dachowym/#findComment-1115300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.04.2006 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Powodzenia i oby było tylko to. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51401-problem-z-pokryciem-dachowym/#findComment-1116383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
