grubość grzejnika podłogowego, zależy od producenta systemu,
reguły wynosi od 4,5-5,5 cm nad rurami, czyli można przyjąć, że całkowita grubość grzejnika wynosi od 6-7,5 cm,
niestety, nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli, czasem wychodzi inaczej,
co wtedy?
zasada jest taka, nie mniej niż 4 cm nad rurami,
jeżeli wyjdzie więcej, to nie jest to, aż takim problemem,
grubszy grzejnik wprawdzie nagrzewa się dłużej, ale to pierwsze rozgrzanie jest tylko raz w roku, a i różnice w czasie też nie są aż tak duże,
a jak już się nagrzeje, to będzie grzał bez problemu
https://forum.murator.pl/topic/51402-grubo%C5%9B%C4%87-wylewski/#findComment-1114274
co wtedy?
Skoro 4cm nad rurami to rozumiem, że rury na styropianie, tak? A jaką grubośc mają rury? 2cm? Czyli minimum to 6cm wylewki..?
https://forum.murator.pl/topic/51402-grubo%C5%9B%C4%87-wylewski/#findComment-1114288
Jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi.
Rury od ogrzewania podłogowego powinny być zatopione w wylewce? Czyli pod rurami powinna być warstwa betonu? Czy kładzie się te ruru na styropianie? A może pomiędzy rurami, a styropianem coś powinno być ? (tak mi sie wydaje.. :oops:)
https://forum.murator.pl/topic/51402-grubo%C5%9B%C4%87-wylewski/#findComment-1115355
