Ile powinien wystawać poza linię muru parapet wewnętrzny?
Czy całkowicie powinien przykryć grzejnik, jeżeli tak to ile to jest cm?
Nie wiem, bo jeszcze nie mam grzejników a chcę już wstawić parapety więc przy prosiłbym o poinformowanie ile cm wystaje zwykły grzejnik V22.
https://forum.murator.pl/topic/51405-jakie-rozmiary-parapet%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/
Ktoś niedawno pytał o to samo :wink:
U nas jest tak
http://dolasie.photosite.com/~photos/tn/46_348.ts1128831188000.jpg
To jest ok 7-8 cm. W tym pomieszczeniu jest podłogówka ale tak samo mamy na górze gdzie są grzejniki. Moim zdaniem gdyby wystawały bardziej, byłoby nie ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/51405-jakie-rozmiary-parapet%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-1114006
U nas jest tak
Czyli lepiej nie przykrywać grzejników? :o
W punkcie sprzedaży parapetów doradzali, że powinny przykrywać?
https://forum.murator.pl/topic/51405-jakie-rozmiary-parapet%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-1114017
Moim zdaniem to tylko kwestia gustu. Gdybym był dziadkiem i nie ruszałbym się zdomu a jedyny kontakt z zewnętrznym powietrzem zapewniałoby mi przesiadywanie w oknie to może zrobiłbym parapety wystające poza grzejnik. Obecnie nie widzę żadnego "za" dłuższym parapetem - ale to oczywiście moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/51405-jakie-rozmiary-parapet%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-1114033
Parapet może zakrywac 2/3 glebokosci grzejnika - jeżeli jego odległość od gornej krawedzi grzejnika jest mniejsza niż 10 cm - jezeli ta odległośc jest wieksza może zakrywac grzejnik - to tak od strony cyrkulacji powietrza.
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/51405-jakie-rozmiary-parapet%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-1114129
Weź pod uwagę też to, czy mają być firanki. Jesli tak, to czy karnisz mocowany do ściany, czy do sufitu. Jeśli do ściany, to gdy wysuniesz parapet za daleko - firanka będzie się opierać o jego krawędź. W najgorszym wypadku nie będziesz mieć firanek w pionie.
https://forum.murator.pl/topic/51405-jakie-rozmiary-parapet%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-1114154
Sebo8877
A jeśli jest zachowane te 10 cm, czy parapet tak czy siak nie jest hamulcem dla unoszącego się powietrza, i nie utrudnia cyrkulacji ?
https://forum.murator.pl/topic/51405-jakie-rozmiary-parapet%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-1114160
A jeśli go nie wysuniesz odpowiednio daleko, to Ci się firanka oprze o grzejnik, i bedzie dopiero klops!
Ja mam parapety na min. 35 cm, wszędzie zakrywają cały grzejnik (co prawda grzejniki są znacznie niżej niż przytoczone tu 10 cm), a nawet sięgają 2 - 3 cm za grzejnik. Jeśli lubisz kwiatki, to przydadzą się szersze. Szersze służą też jako półka w pokoju, niestety łatwo je zagracić :( Za wąski parapet to zmora (u moich rodziców w domu są 15 cm).
https://forum.murator.pl/topic/51405-jakie-rozmiary-parapet%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-1114621
Sebo8877
Na stronie (jeżeli dobrze pamiętam) chyba purmo była ta informacja
10cm odstępu pomiędzy grzejnikiem a parapetem pozwala juz na odpowiednią cyrkulacje pomimo tego że kalafior jest zakryty
https://forum.murator.pl/topic/51405-jakie-rozmiary-parapet%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-1115250
Grzejnik v22 ma 10 cm szerokości. Do tego dochodzi 2-3 cm odległość od ściany. Do tego szerokość ściany do krawędzi okna. Ja u siebie w pierwszej wersji zamówiłem parapety którym do końca kaloryfera brakowałoby 3 cm. Po namyśle wziąłem o 5cm szersze. Będą z pcv więc zawsze istnieje możliwość ich przycięcia. Koszt różnicy w cenie na cały dom to 60 zł, ale za to mam możliwość ruchu.
https://forum.murator.pl/topic/51405-jakie-rozmiary-parapet%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-1115259
zaraz zamówię parapety...
po namysłach, lekturze tego forum i rozmowach z różnymi fachowcami postanowiłem, że parapety będą wystawać 4-5 cm. od ściany.
Nie będę robił "lotniska" po to by zakrywać grzejniki, tym bardziej, że w innych wątkach (np. okiennych) wypowiadali sie już fachowcy, że parapet powinien wystawać na ok. 1/3 -2/3 szer. grzejnika - właśnie ze wzgl.zeby nie "przyduszać" wyrzucanego z grzejnika ogrzanego powietrza i pozwolić mu swobodnie ulecieć do góry.
https://forum.murator.pl/topic/51405-jakie-rozmiary-parapet%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-1115794
Dzięki za sugestie.
No właśnie zamówiłem.
Z konglomeratu - będą wystawać na 7 cm.
Popieram :lol:
Nam też się bardzo podoba konglomerat, na całą chatę duży wydatek ale jest szansa że nas przeżyją :lol:
A tak na marginesie.... skoro kupujecie parapety to macię jakąś lukę w dzienniku :wink:
https://forum.murator.pl/topic/51405-jakie-rozmiary-parapet%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-1115919
Dzięki za sugestie.
Popieram :lol:
Oglądaliśmy długo marmur i konglomerat i ciężko wyłapać różnicę, a różnica w cenie jakaś tam jest, więc to przeważyło.
Co do dziennika to faktycznie luka jest spora. Od dawna przymierzam się do aktualizacji, ale jakoś nie wychodzi. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/51405-jakie-rozmiary-parapet%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-1116257
nieprawda
w Poznaniu tak cena dochodzi do 430+vat za 1 m2 ale sa i tańsze
a aprzewaga konglomeratu nad marmurem - przedewszystkim w odporności na wode , ew zacieki etc - było o tym na forum.
a tak na marginesie , po zamówieniu konglomeratu nalazłem taki sam w necie za 280 zł m2 - ale transport z łodzi zjada róznice w cenie.
https://forum.murator.pl/topic/51405-jakie-rozmiary-parapet%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-1116286
Hm... dlaczego zmora ? :roll:
Jeśli masz za wąski parapet a lubisz kwiatki (Kasia na pewno lubi :wink: ), to nie będą się mieściły na nim doniczki, tzn. średniej wielkości doniczka się zmieści ale jak kwiatek bujniejszy to będzie się opierał o okienko albo o firankę. Ja mam dosyć wąskie parapety, bo też nie mam grzejników tylko podłogówkę i wydawało mi się, że takie będą ładniejsze...ale byłam u znajomych i oni mają szerokie (coś około 40cm-ale z góry założyli, że nie będzie firanek ew. krótkie do parapetu) i naprawdę ładnie to wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/51405-jakie-rozmiary-parapet%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-1116800
