a_kacper 04.04.2006 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Mam zamiar kupić piec do centralnego ogrzewania na paliwa stałe. Ale jak uzyskać w lato ciepłą wodę?Może ktoś z was ma jakiś pomysł?Może zastosować panele słneczne i z tego mieć ciepła wode? Macie z panelami już jakieś doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51419-ciep%C5%82a-woda-uzyskana-z-energii-s%C5%82onecznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 04.04.2006 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 a_kacper,Co byś nie robił, to napewno musisz mieć zbiornik w którym będziesz gromadził ciepłą wodę, taki zbiornik powinien być dobrze izolowany i mieć dwie wężownice. Płyn z kolektora krąży w obiegu zamkniętym, musi to być płyn niezamarzający. Pompa obiegowa uruchomi się, gdy temperatura płynu przekroczy 55oC. Poprzez wężownicę będzie przekazywać ciepło zawartości zbiornika. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51419-ciep%C5%82a-woda-uzyskana-z-energii-s%C5%82onecznej/#findComment-1114426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 04.04.2006 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Jedno zastrzeżenie, pompa nie uruchamia się gdy temperatura płynu przekroczy 55 st. C. Pompa jest uruchamiana w zależności od nastawionej i osiągniętej temperatury różnicowej w kolektorach i zasobniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51419-ciep%C5%82a-woda-uzyskana-z-energii-s%C5%82onecznej/#findComment-1114488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 04.04.2006 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Grzesiek,Wiem, ale nie znam tego systemu w szczegółach, ale cały system jest prosty. Z resztą moich informacji chyba się zgadzasz. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51419-ciep%C5%82a-woda-uzyskana-z-energii-s%C5%82onecznej/#findComment-1114666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 04.04.2006 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Tak, tylko to troszke sprecyzowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51419-ciep%C5%82a-woda-uzyskana-z-energii-s%C5%82onecznej/#findComment-1114700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 04.04.2006 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Jeżeli z kolektorów słonecznych to duży zasobnik na ciepłą wodę. Czasami po prostu słońca nie ma a woda jest potrzebna. Tylko jak masz zasobnik z wodą na parę dni i piec na paliwo stałe to po co kolektory. Nagrzewasz wodę raz na parę dni piecem. Tak jest najtaniej. Okres zwrotu nakładu na kolektory to około kilkadziesiąt lat. Zanim się zamortyzują to już je diabli wezmą.To mówił jaRomanszczęśliwy posiadacz kolektorów słonecznych od 1994 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51419-ciep%C5%82a-woda-uzyskana-z-energii-s%C5%82onecznej/#findComment-1115101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
