przemekk74 04.04.2006 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 WitamNo moze nie podciecie ale odchudzenie:)sciana silikatowa (nie silka) 25 a w niej komin 4 kanalowy.. i te kanaly komina sa grubsze o jakies 5cm od tej scianki i odstaja to w lazience!!!Komin odstaje w lazience i w garazuNie jest to problem natury estetycznej ale w lazience bedzie stal kociol ktory chcialbm aby mi jak najmniej miejsc zajmowal (kociol stojacy ok. 170cm wysokosci)Kociol ma zamknieta komore spalania wiec dolu komina nie wykorzystuje (rownie dobrze moglbym go nawet betonem zalac (ale to koszt to jakis wiec czy to potrzebne?).. wymyslilem sobie zeby zbic ten komin w lazience do wysokoci kotla.. na to plyta G/k.. kafle i dosunac kociol mozna wiec przyjac ze polowa szerokosci komina zostalaby odchudzona u podstawy (z jakis 30cm do jakis 25)- nie chcialbym jednak aby pojawialy mi sie jakies pekniecia itp..Czy komin ktory jest z jakis silikatow jak byl budowany to i tak byl wiazany do sciany takze z silikatow czy sie tego nie robi (szereg od developera... kupilem gdy juz stal)?Komin nagrzewac sie ningdy nie bedzie z racji tego ze splainy ida rurka 80tkaA moze zbisc odstajaca scianke komina, nawalis gruzow i betonu aby to wzmoscnic?Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51422-podciecie-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 04.04.2006 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Moze konkretniej zapytam...'Bloczek silikatowego komina to kwadrat z wycietym w kolko srodkiem... wywalenie jednego boku oslabia konstrukcje bo z 'O' robi sie 'C' nad ktorym stoi caly rzad bloczkow 'O'Czy takie 'C' jest narazowne na zgniecienie czy raczej odstajacy bok bloczkow 'O' na scieciePrzemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51422-podciecie-komina/#findComment-1114617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 04.04.2006 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Miałem taki sam problem i mój kierownik absolutnie się na to nie zgodził.Powiedział że komin mogę przerobić ale tylko tak "rozebrać i postawić nowy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51422-podciecie-komina/#findComment-1114733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
