Mam pytanko jaka jest różnica w nazwie PCV czy PVC.
Czy jest jakaś różnica w jakości?
I jeszce jedno,jeśli w projekcie mam rurę 110mm a zrobiono mi 80mm to ma to wpływ na użytkowanie?
Dodam,że chodzi o rurę która jest od wodociągu do studzienki wodomierzowej.
Z góry wielkie dzięki
https://forum.murator.pl/topic/51428-jaka-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-nazwie-pcv-czy-pvc/
Jeden poprawny, drugi nie, oba oznaczają to samo. PCW za to to po polsku PoliChlorek Winylu.
https://forum.murator.pl/topic/51428-jaka-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-nazwie-pcv-czy-pvc/#findComment-1114744
PCV - nazwa polska [polichlorek vinylu], PVC - nazwa właściwa [poliwinylo-chlorek]
Nazwa polska PCW- Polichlorek winylu, PVC - nazwa angielska polyvinyl chloride.
PCV - to nazwa PCW po reformie gospodarczej.
To wszystko to samo.
https://forum.murator.pl/topic/51428-jaka-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-nazwie-pcv-czy-pvc/#findComment-1121575
A co ty budujesz? Myjnię samochodową???
Strzasznie duże średnice jak na rurę wodociągową. Chyba, że jest to rura przepustowa.
Ja u siebie mam fi40, odcinek 30m od nawiertki.
https://forum.murator.pl/topic/51428-jaka-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-nazwie-pcv-czy-pvc/#findComment-1122070
  • 5 years później...
trafiłem na ten wontek przez przypadek ale jak to przeczytałem to musiałem sobie założyć konto.
POLSAK NAZWA TO POLICHLOREK WINYLU a nie vinylu w skrócie PCW (i taki jest poprawny) ale poprawne jest tez w obecnych czasach stosowanie PVC z j. angielskiego polyvinyl chloride.
Ale przyznam szczerze że im dłużej czytałem "poliwinylo-chlorek" tym zabawniejsze sie to wydawało.
https://forum.murator.pl/topic/51428-jaka-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-nazwie-pcv-czy-pvc/#findComment-5017909
a najzabawniejsze w tym wszystkim bywa to, że czasem poprawianie i pozbywanie się błędów warto zacząć od siebie...
bo mnie ten "wontek" rozłożył...
https://forum.murator.pl/topic/51428-jaka-jest-r%C3%B3%C5%BCnica-w-nazwie-pcv-czy-pvc/#findComment-5018538
