premierzkrakowa 04.04.2006 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Czesc, Dziś się kompletnie zdołowałem. Przyszedł fachowiec od tynków który miał mi prostować sciany i poziomicą zmierzył i wyszło, ze u góry poziomica styka się ze scianą a na dole w celu uzyskania pionu jest odsunięta od ściany na 2,5 cm. Powiedział mi, ze jak dal listwę do tyknowania to wyjdzie to ok. 3 cm tynku na dole. Jako ze mam ułożoną podłogę to wyjdzie mi to aż za listwę boczną, kazał mi podłogę sciągnąć (z tym nie ma problemu)i zrobi tynki aż do samej wylewki. Jako inne rozwiązanie zaproponował mi przyklejenie płyt gipsowo-kartonowych - u góry na mniej kleju, u dołu mniej i też będzie prosto. Jakie są Wasze opinie nt. tych dwóch rozwiązań ?? Ja się obawiam płyt, z tego powodu, ze będzie za duża przestrzeń za nimi i w razie jakiego uderzenia mogą się złamać do srodka Znowu z tynkiem, to nie wiem jak taki gruby tynk się utrzyma na sciane - czy nie będzie pękał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51434-tynki-za%C5%82amanie-totalne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 04.04.2006 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Nie wiem, jak jestes wrazliwy na odchyly, ale ja juz widzialem kilka domow ze sciana "lekko" pochylona. I meblami dopasowanymi do krzywizny. Wiem, to nie rada, u mnie tez tak bylo - kazalem poprawiac, ale nie bylo jeszcze wylewek, wiec nie bylo problemu. Przez zime taki gruby tynk nie odpadl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51434-tynki-za%C5%82amanie-totalne/#findComment-1114898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lee 04.04.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 jednym słowem hujnia Zajmuje sie tynkami zawodowo,tylko tynki i tynki juz mi sie nawet snia Co ci tu poradzic, płyt bym nie dawał, mozesz sie obawiac tego o czym, wspomniałes,nastepnie płytami nie zasłonisz wszystkich nieszczelnych pionowych spoin(chyba ze na zawnątrz masz tynk,jesli masz ocieplenie to bedziesz mial przewiew) Prawde pisząc nie powino sie robic takiego grubego tynku,grozi to odparzeniem od sciany,moze to smieszne ale prawdziwe.Najlepiej wezwij goscia co to murował i mu z otwartej jednego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51434-tynki-za%C5%82amanie-totalne/#findComment-1114903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.04.2006 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 nie płakałbym na twoim miejscupoprzednia ekipa do serca wzieła sobie normy budowlane i stawiała ściany z odchyleniem do 3 cm na wysokości 3 mb dobry fachowiec od tynków da sobie radę z tym że na tynkach cementowo wapiennych- dobry podkład betonowy ( tzw szpryca) i po kłopocie.widziałem nawet tyki gipsowe zbrojine specjalną siatką z wkłókna szklanego o grubości 5 cm i nic się z nimi nie działo ( po 4 latach na ścianie) więc wszystko da się wyprowadzić ale ............... z odpowiednią ekipą. bez urazy dla Lee i jego doświadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51434-tynki-za%C5%82amanie-totalne/#findComment-1115049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 05.04.2006 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Z tym uderzeniem w płyty to bez przesady, jak dobrze przyklejona to nie ma problemu (placki powinny być na przemian) ja mam tak i jedyne co sie stało to szrama 1cmx10cm jak szwagier pod wpływem szafkę przewrócił i się wbiła w ścianę, ale tego to i normalny tynk gipsowy też nie wytrzyma. Nie ma mowy o załamywaniu się płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51434-tynki-za%C5%82amanie-totalne/#findComment-1115321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 05.04.2006 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Trzy centymetrowy tyk to ne problem. Tylko więcej roboty. Ale jednego nie rozumiem po co robiłeś podłogę skoro nie ma tynków na ścianach i właściwie na czym, bo jstrych zwyczajowo też się robi po tynkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51434-tynki-za%C5%82amanie-totalne/#findComment-1115458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
premierzkrakowa 05.04.2006 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Trzy centymetrowy tyk to ne problem. Tylko więcej roboty. Ale jednego nie rozumiem po co robiłeś podłogę skoro nie ma tynków na ścianach i właściwie na czym, bo jstrych zwyczajowo też się robi po tynkach. to jest generalny remont 40 -letniego domu - podłoga była drewniana . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51434-tynki-za%C5%82amanie-totalne/#findComment-1115818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lee 05.04.2006 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Rezi szpryc robi sie pod kazdy tynk nawet ten 8mm, przynajmniej robi moja ekipa, poto zeby było lepiej i mocniej. Tynki robiłem juz nawet 5 cm i nic sie z nimi nie dzieje, bo czemu ma sie dziac, tylko po jakis latach postukaj palcem w miejscu gdzie było te 5 cm i sie okaże ze tynk jest głuchy i do kogo przyjdziesz?Oczywiscie do tego co je robił i wykonawca ma problem, bo jesli nie uprzedził to jego wina, jesli upszedza a inwestor sie zgadza( bo co ma innego zrobic jesli chce miec prosto ) to juz ma rece czyste Na marginesie robi sie wszystko,wkoncu klient nasz pan Robiłem juz nawet wylewke na siatce z płota po roku wylewki popekały klient był upszedzony i nic nie mogł zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51434-tynki-za%C5%82amanie-totalne/#findComment-1116335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 05.04.2006 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Nie da sie troche podkuc gore ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51434-tynki-za%C5%82amanie-totalne/#findComment-1116357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lee 05.04.2006 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 wszystko sie da,zalezy z czego i jaka sciana,mozna też wykuć bruzdy na listwy podtynkowe i dac tylko szlichte na górze a na dole juz tylko 2 cm w tym wypadku. czesto kable z elektryki pogrubiaja tynki, jak elektrykowi nie chciało sie wkuc elektrycy to mnie denerwuja Scian jednowarstwowych nie powino sie kuc bo co to wtedy za sciana "jednowarstwowa" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51434-tynki-za%C5%82amanie-totalne/#findComment-1116405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 05.04.2006 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Zalozylem , ze problem wystepuje na malej powierzchni . Faktycznie bardzo czesto slychac na budowach jak tynkarze pozdrawiaja elektrykow Ciekawe kto pozdrawia tynkarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51434-tynki-za%C5%82amanie-totalne/#findComment-1116417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 05.04.2006 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 czy mozna tynkować teraz gdy wystepują nocne przymorozki -1, oczywiście stan surowy zamkniety. Mój wykonawca twierdzi że ściana nie przemarznie ale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51434-tynki-za%C5%82amanie-totalne/#findComment-1116436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lee 05.04.2006 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 My obecnie tynkujemy na zewnątrz, dzis my tez robili, spokojna głowa. Robi sie tak do -3 , od 89 roku na zewnątrz tynkujemy srednio od połowy marca do konca listopada i jak narazie nic nie spadło a były dni co nam wapno zamarzło.Niewiem czy wiesz co to tynki myte tzw. waszpuz na zewnatrz sie go robi i myje kwaem solnym a nastepnie wodą spłukuje,6 grudnia mylismy wieze na kosciele w Rybniku (jakies 10 lat temu) woda marzła na scianie,tak to zostało,na wiosne skonczylismy robote i do dzis trzyma W srodku mozna i zima tynkowac, pożadne nagrzewnice i po mrozie, ciepło ze w koszulce sie robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51434-tynki-za%C5%82amanie-totalne/#findComment-1116461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 05.04.2006 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Dzieki Lee bardzo mnie pocieszyles - wlasnie mi szprycuja wewnatrz i sie przejalem nocnymi przymrozkami. Ale teraz juz bede spal spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51434-tynki-za%C5%82amanie-totalne/#findComment-1116474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
