Adrianbober 04.04.2006 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Jestem glazurnikiem,płytkarzem,kafelkarzem jak kto woli.Sprawa jest skomplikowana i proszę o odpowiedż ludzi którzy znają się na fachu a nie prubójących coś zareklamować.Płytka -ceramika z domieszkami ,nasiąkliwośc 10%,prasowana na sucho,kalibrowana,w ogromnym formacie,Opoczno,spoina -wąska 1,5 mm,ma być gładka ,lustrować się z powierzchnią płytki(nie wklęsła)twarda i jednoczesnie elastyczna,jasny kolor(jaśmin_jasny beż).Podłoże jeszcze bardziej wymagające tj:częsciowo zwykły tynk cementowo wapienny,płyta gipsowo kartonowa,jak i również obszary wykonane z wymienionych lecz pokryte warstwą izolującą (Mira izolacja wodoszczelna, w obszarach narażonych np:prysznic).Zastosowałem Mapei zwykła i z efektem perły-poraszka ,zdecydowanie nie nadaje się na wąskie fugi ze względu na chropowatoścć i za szybko skorupkuje w powyższych warukach,przy polerowaniu rozwarstwia się ,jeśli prubuję wcześniej to sie wypłukuje.,no i najwżniejsze tj;cała gama kolorów,od jaśminu po prawie brąz .Pracuje z Mapei od kilku lat iwiem że jest dobrą fugą ale tu się nie sprawdziła.Kolejna to ceresit.Zjawisko typowe:wykonanie znacznie łatwiejsze,znacznie lepsza gładkość(spoina wąska ),przebarwienia podobne,dużo mniejsza dwardość i elastyczność,.Klient wymagający,poradżcie przyjaciele .To nie jest jedna łazienka ,mam ich kilkanaście i tak to nie może wyglądać.Sopro nie prubowałem bo kiedyś sie na niej zawiodłem w podobnych okolicznościach.Prubowałem różnych technik zawsze podobny efekt , czy sie dałem fudze napić ,czy ją od razu na sucho spolerowałem.Warunki były:ok 10 stopni ciepła i duża wilgotność.z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51454-jakie-fugi-i-jak-fugowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 05.04.2006 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Ja bym polecił :tą - http://www.sopro.pl/all/mfs.htmla na tej wyjdzie ci na 100%http://www.sopro.pl/all/fep.html spróbuj zrobic na jakiejkolwiek fudze epoksydowej - epoksydowa pomimo że droższa wydaje mi sie że bardziej "płynie"no i na epoksydzie zapomnisz o zmianie barwy.Na epoksydzie izohana też robiłem ale izohan trudno jest dostepny. Robi się lepiej niz sopro.http://www.izohan.pl/cgi-bin/index1.php3?p=oferta&id=5sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51454-jakie-fugi-i-jak-fugowa%C4%87/#findComment-1115255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
