zgodnie z moja wiedza pierwszej posadzki sie nie zbroi, nalezy ja wylac na izolacje przeciwwilgociowa czyli np na folie
co do posadzki o ktorej wspomina zygmor, to u mnie bedzie zbrojona domieszka wiorow z tworzywa
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1116255
Nie ma czegoś takiego jak pierwsza posadzka :wink: to jest podkład betonowy i jego rzeczywiscie się nie zbroi.
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1116456
pierwsze podłoże to tzw chudy beton min B15 o grubości 8-10 cm na zagęszczonym i sprawdzonym gruncie aby nie było zjawiska osiadania gruntu, zaleca się zbroić siatka min. fi 6 mm oczka 10/10
izoluje sie przeciw wilgoci kapilarnej z gruntu papą termozgrzewalną chudy beton przed położeniem styropianu i warstwy jastrychu
pozdro jz
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1116641
pozdro jz
Z całym szacunkiem janzar dla fachu ale od kiedy na chudziaka daje się B15? Do lat 90 często jeszcze w projektach jako fundamenty pojawiał się beton B10 - z tym,że owy ma swoje minusy nie tylko ze względu na wytrzymałość. Sama nazwa mówi "chudy" czyli z minimalną ilością cementu - podkład to podkład - chyba,że czegoś nie wiem to z chęcią się dowiem :)
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1116652
pozdro jz
"chudy beton " to nieszczęsliwa nazwa dla tego podłoża gdyż to właśnie ta warstwa utrzymuje cały cieżar wszystkich warstw na sobie łącznie z meblami
jastrych na pierwszym podłożu jest warstwą pływajacą nie zespoloną z chudziakiem lub ścianami
na dowód tego pokażę kilka autentycznych fotografii zapadających się posadzek gdzie wykonawca stanu surowego zlekcewazył pierwsze podłoże chudy beton
http://images2.fotosik.pl/46/00r7l3plldexpj3r.jpg
http://images2.fotosik.pl/46/iq2xw7n8vsg3uczk.jpg
http://images1.fotosik.pl/47/72jyhdscidc9gfa1.jpg
http://images1.fotosik.pl/47/ab9yj2d8oqzffiz6.jpg
http://images3.fotosik.pl/46/nilepa42ozsevn7k.jpg
http://images1.fotosik.pl/47/r0v1ts3hiui7uyzn.jpg
dla tych wszystkich którzy uważają że na budowie coś jest mniej ważne
pozdrawiam jz
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1116754
jz
Powiem tak - podstawa to dobrze zagęszczone podłoże, niespoisty grunt o gr. min 30 cm - jeśli ta warstwa zostanie dobrze wykonana to i innym nic się nie stanie. Zbrojenie podkładu to dziwny wymysł do tego B15 ( nie wiem czemu ma się przysłużyć to B15 bo w przypadku osiadania i przy dosyć nikłem grubości niezaleznie czy B10 czy B15 wytrzymałość na rozciaganie i tak jest za mała. Gdyby iśc tym tropem trzeba by podkłady autostrad również zbroić bo w końcu mamy tam obciążenia 115 kN/oś - przy nadmiernych obciążeniach stosuje się np. geosiatki.
Podstawa to podbudowa - podkład zbrojony i B15 to musi wywoływać uśmiech na twarzy bo to czysta bzdura.
janzar pod fundamentami też się robi "chudziak" z B15 i zbroi? :o Gdzie są większe obciążenia - pod ławą czy pod meblami?
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1116822
jz
nie mam ochoty na dalszą polemikę
pozdrawiam JAN ZAREMBA
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1116878
Trudno bo liczyłem na merytoryczne argumenty a mam fotki z wadą wynikłą ze złego zagęszczenia gruntu. Liczyłem na to,że fachowcy mają w rękawie jakieś argumenty i nie chowają głowy w piach jak w reklamie bodajże "Okocim" :wink:
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1116890
Spotkałem się z czymś takim, że zbrojenie podkładu (chudziaka) kotwi się jeszcze w ścianach fundamentowych. Liczy się w tym przypadku na to, że po opadnięciu źle zagęszczonej pospółki ta warstwa chudziaka będzie pełniła rolę stropu i nie pozwoli na zapadnięcie podłogi. Dlatego też dają tu beton B15. Jest to taka asekuracja.
Oczywiście przy porządnym zagęszczeniu posółki nie ma sensu dawać jakiegokolwiek zbrojenia czy mocniejszego betonu.
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1116934
Wg taniej jest zagęścić podłoże niż się bawić w zbrojenie "chudziaka" z B15. To już lepiej zrobić o razu płytę żelbetową, wodoszczelną i spokój. Zbroją chudziak i wykonują z B15 chyba dyletanci - pewnie zdają sobie sprawę ze złego przez siebie wykonanego zagęszczenia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1116954
W całej rozciągłości zgadzam się z przedmówcą. 8)
Prawidłowo zrobiony (czyt. zagęszczony) podkład z odpowiedniego piasku
plus podbeton z B-10 załatwia sprawę.
Zbrojenie - w warstwie 2, np. na styropianie.
Nazywanie B-15 "chudziakiem" - jest co najmniej dziwne...
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1116974
Nie wiem dlaczego stosuje sie jeszcze ten nieszczęsny piasek,przeciez podciaga wode.Na zachodzie pod warstwa chudziaka jest ok 15 cm warstwa kamieni "otoczaków".Zdjeci prezentowane przez Janzara nie mowia jednoznacznie o przyczynach powstałych usterek.Dla mnie jest to złódkowanie wylewki podczas procesu schniecia po czym wylewka wraca do stanu pierwotnego i zrywa fugi.Człowiek uczy sie na błedach .Pozdrawiam wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1118883
Materiały ścienne,beton tez podciągają :wink: czsami stosuje się tłuczeń w zależności od dostępności materiały - trudno aby ktoś 200 km woził materiał na zasypkę.
Fak jak to mówisz "łódkowanie" występuje od wygrzania górnej częsci wylewki i ta się rozciaga a dolna kurczy w charakterystyczny kształt - z tym,że tutaj jest już pełne wykończenie - wygląda trochę na albo złe zagęszczenie albo błedy w zastosowaniu izolacji termicznej - mozna tylko zgadywać - niemniej jednak chudziak z B15 i zbrojenie to kuriozum.
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1118938
Już się naraziłem niejednokrotnie - ale znam paręnascie domów wszystkie 20 czy 10-cio letnie - gdzie wogóle nie ma chudego betony.
Na glinie (warunek sucho musi być) zasypka 5 cm piachu dobrze zagęszczonego (20 lat temu robiło sie to pusta butla po tlenie (spawanie gazowe).
Jakimś dziwnym trafem te podlogi na gruncie trwają do dziś dobrze się mają - ale jeden pewnik jest wszystkie te podogi wykonane sa w budynkach podpiwniczonych.
Naraziłem sie po raz wtóry Janzarowi ale cóz - mówie jaka jest rzeczywistośc.
A jak ktos zazbroi se hudy beton HEB-ami to jego sprawa i jego pieniązki :p
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1119124
Tak ale co innego jest zagęścić 5 cm piasku co można też udeptać, a co innego 170 cm - teoretycznie też można "udeptywać warstwowo", jednak wygodniej i szybciej jest wykorzystać stworzoną do tego celu maszynę.
I tu raczej chodzi o posadzki na takim podłożu.
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1119143
podzielam zdanie Geno - B-15 to za duży i niepotrzebny wypas; takie pękanie to każde inne zjawisko, a nie zbyt mala wytrzymalość betonu, bo B10 to 10MPa czyli 100kG/cm2 - nie ma chałupy gdzie można uzyskać takie obciążenia :D
co do tego, że
...wszystkie 20 czy 10-cio letnie...
to się zgodzę, czas i użytkowanie swoje też robią; ba -można zasypać i nie zagęszczać - warunek - poczekać tak ze 100lat, samo się zagęści
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1119184
Oczywiście że się zgadzam - co innego aspekt budowania podłogi na gruncie w nowo budowanym domu - a co innego aspekt budowania podłogi na gruncie np w starym remontowanym budynku gdzie do tej pory było klepisko
Wydaje się to oczywiste.
Natomiast biorac pod uwage zamierzchłe czasy jak dal mnie 20 lat wstecz - widział wtedy ktos żabę czy stope zagęszczającą :o :o :o
Kopalo sie podłoge do "twardego - mało kto budowal na płycie,ławy fund lało się bezposrednio w grunt - i co ciekawe te domy stoja i się nie przewróciły - a dobrze dzialający drenaz opaskowy i o dziwo papa na gruncie sprawiają że piwnice sa suche :o :o :o
dla coponiektorych dziwne dla mnie oczywiste bow idzialem to na wlasne oczy raz niejeden
Sebo8877
P.S. Dzis mamy jednak 21 wiek wioęc korzystajmy z dobrodziejst techniki ale nie popadajmy w paranoję !!!
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-1119190
