Oczywiście że się zgadzam - co innego aspekt budowania podłogi na gruncie w nowo budowanym domu - a co innego aspekt budowania podłogi na gruncie np w starym remontowanym budynku gdzie do tej pory było klepisko
Wydaje się to oczywiste.
Natomiast biorac pod uwage zamierzchłe czasy jak dal mnie 20 lat wstecz - widział wtedy ktos żabę czy stope zagęszczającą :o :o :o
Wtedy zagęszczano rónież tylko,że albo wodą albo tzw. "babą" - trochę to czasu wymagało...
Kopalo sie podłoge do "twardego - mało kto budowal na płycie,ławy fund lało się bezposrednio w grunt - i co ciekawe te domy stoja i się nie przewróciły
Nie miały powodu - dom to nie doniczka z kwiatkiem na tarsie co by miał się przewracać - "co najwyżej" popęka w kilku miejscach a ,że kiedyś nie specjalnie się tym przejmowano to inna sprawa - ciekaw jestem co miałbym powiedzieć inwestorowi gdybym zrobił fuszerkę z fundamentami - "Panie,pęka bo musi" :D ?
- a dobrze dzialający drenaz opaskowy i o dziwo papa na gruncie sprawiają że piwnice sa suche :o :o :o
Nie można generalizować - bywają różne przypadki t raz po drugie mało który z inwestoró ma czas na obserwację działki przez rok i mało ,który robi badania geotechniczne - stąd niektóre działania "na wyrost" a czy takimi sa to się okazuje z czasem.
dla coponiektorych dziwne dla mnie oczywiste bow idzialem to na wlasne oczy raz niejeden
Jak pisałęm wszystko zależy od warunków...
Sebo8877
P.S. Dzis mamy jednak 21 wiek wioęc korzystajmy z dobrodziejst techniki ale nie popadajmy w paranoję !!!
Fakt.
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/2/#findComment-1119277
Nie wiem dlaczego stosuje sie jeszcze ten nieszczęsny piasek,przeciez podciaga wode.Na zachodzie pod warstwa chudziaka jest ok 15 cm warstwa kamieni "otoczaków".
Materiały ścienne,beton tez podciągają :wink: czsami stosuje się tłuczeń w zależności od dostępności materiały - trudno aby ktoś 200 km woził materiał na zasypkę.
Zdjeci prezentowane przez Janzara nie mowia jednoznacznie o przyczynach powstałych usterek.Dla mnie jest to złódkowanie wylewki podczas procesu schniecia po czym wylewka wraca do stanu pierwotnego i zrywa fugi.Człowiek uczy sie na błedach .Pozdrawiam wszystkich
Fak jak to mówisz "łódkowanie" występuje od wygrzania górnej częsci wylewki i ta się rozciaga a dolna kurczy w charakterystyczny kształt - z tym,że tutaj jest już pełne wykończenie - wygląda trochę na albo złe zagęszczenie albo błedy w zastosowaniu izolacji termicznej - mozna tylko zgadywać - niemniej jednak chudziak z B15 i zbrojenie to kuriozum.
jakie są ostateczne wnioski z dyskusji ?
klepisko i na tym jastrych
dobry chudy beton i jastrych
chudy beton "ful wypas,kuriozum i t p ja to próbuje się nazywać " i jastrych
czekamy na dalsze propozycje
pozdrawiam janzar
ps. zdjęcia są autentyczne z dwóch róznych obiektów i nie jest to łódkowanie lecz wady konstrukcyjne poszczególnych warstw
i tu posłużę się ulubionym cytatem Geno
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/2/#findComment-1120771
chudy beton "ful wypas,kuriozum i t p ja to prubuje się nazywać " i jastrych
pozdrawiam janzar
Janzar nie ma co się denerwować bo nikt tu Twojego autorytetu nie chce podkopywać. Dla mnie podkłąd z B15 i zbrojenie to kuriozum dlatego,że trzeba położyć nacisk na dobre zagęszczenie gruntu a nie bawić się w absurdalne chwyty. Cóż zobaczymy jak wygląda posadzka przemysłowa Bautech'a (oczywiście bywają róznice przy różnych warunkach):
-wykończenie: utwardzenie trudnościeralne w technice suchej posypki Bautop w ilości 5kg/m2 zaimpregonowane preparatem Bauseal w ilości 0,1 l/m2
- płyta posadzki" nawierzchnia pływająca grubości 12 cm z betonu B25 zbrojonego włóknami stalowyi Baumix 60 w ilości 15 kg/m3 i polipropylenowymi Baucon w ilości 0,6 kg m3
- warstwa poślizgowa , folia polietylenowa gr.>= 0,2 mm
- podbudowa górna: beton B10 gr. 10 cm
- podbudowa dolna: piasek kopany /pospółka o zagęszczeniu Is>=0,97 , Id>=0,67 gr. 30 cm
- podłoże piaski różnozairniste zagęszczeniu Is>=0,93, Id>=0,45
Nie widzę tam zbrojonego chudego betonu gdyz "tajemnica" polega w dobrze wykonanej podbudowie dolnej. Niestety leku na niefrasobliwośc inwestorów lub wykonawców nie ma o tym doskonale wiemy - częstokroć zasypuje się byle czym i byle jak - trudno potem od wykonawcy posadzki wymagać gwarancji jeśli podłoze jest kiepskie - tu się zgadzam w całej rozciągłości - z tym,że są urządzenia do badania zagęszczenia i można po zbadaniu i otrzymaniu kiepskich wyników zastrzec - a tak to zbroi się wszystko- w tkim razie pytam po co? Jeśli w tej samej cenie włąściwie można mieć płytę żelbetową. Zresztą w warunkach wysokiej wody gruntowej posadzka "pływająca" się może nie sprawdzić.
P.S. Mozemy o betonie dyskutować godzinami - z chęcia powymieniam poglądy :)
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/2/#findComment-1120832
Janzar jestem ciekawy ile razy w swojej bogatej karierze stosowałeś na tzw. "chudziak" zbrojony beton B15. Czy mógłbyś przybliżyć ile i jakie to było zbrojenie, gdzie umieszczone (dół, środek góra przekroju)?
Zastanawiam się jakich sił się obawiałeś: scinanie, przebicie, zginanie, skurcz?
Pytania bez złośliwości, raczej z ciekawości.
Jeśli chodzi o moje zdanie to oczywiście pokrywa się z wypowiedziami Geno.
Płyta ułożona na dobrze zagęszonej podbudowie to nic innego jak płyta na podłożu sprężystym i nie wymaga zbrojenia.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/2/#findComment-1120986
pzdr
ok przyznaję rację adwersarzom ale...
pozdrawiam
JZ
https://forum.murator.pl/topic/51483-zbrojenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/2/#findComment-1120988
