szczepek 10.05.2006 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Pod Krakowem: Robocizna 30 zł/mb za ogrodzenie około 175 mb materiały wyszły mnie około 7 tys, robocizna 5 tysięcy. razem 12 kpln. W tym brama dwuskrzydłowa - taka zwykła z profili 50x30 i 30x 30 - jeszcze nie docelowa. Po przeliczeniu na gotowo z materiałami i robocizną wychodzi to jakieś 68 zł za metr bieżący technologia:słupki metalowe rura 2", + rura 5/4 " na zastrzały podmurówka gotowa - betonowa, siatka ocynk 1,5 m. teren do ogrodzenia wyjątkowo wredny + oczywiście beton pod słupki, + kapturki pcv na słupki + farba chlorokauczukowa+ podkładowa.Właśnie się robi ogrodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tintin 10.05.2006 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Może potraficie polecic firme - pod Warszawa Piaseczno która zrobi ogrodzenie z siatki bez podmurówki ok 100 metrow. Pytałem się w dwoch firmach - zrobili kosztorys na 10 tys czyli 100 zł za mb.Nie rozumiem skąd ta róznica - zwłaszcza że to ogrodzenie bez podmurówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubik_1975 16.05.2006 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 Okolice Wawy - płaciliśmy 26zł/mb. robocizna (podmurówka 30cm, montaż słupków i siatki, 3 naciągi, co drugi słupek wspawany drut na całej długości trzymający siatkę). Do tego oczywiście koszt materiałów - łącznie na 90mb wyszło coś koło 5 500zł.H. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 14.06.2006 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 chciałbym was prosić o opinię: Ramy ogrodzenia mają być w całości z profili o przekroju 80mmx40mm, w całości ocynkowane. Za bramę dwuskrzydłową, dwie furtki i około 15m płotu z robocizną mam zapłacić 4000 (w tym cynkowanie 1000). wydaje mi sie drogo ... A co wy sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jag_24 15.06.2006 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 Rafalg i jak Twój płot? kupiłeś sztachety? A ja muszę sie pochwalić- płot ukończony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 19.06.2006 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2006 jag_24 - Płot jest super !!!. Ja jeszcze trochę z płotem muzę poczekać - mam inne ważniejsze wydatki budowlane. Generalnie będę miał podobnie. Na metalowe słupki będę miał nasadzone drewniane słupy - także cały płot będzie drewniany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jag_24 20.06.2006 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 no dziekuję bardzo zrobiliśmy wszystko zeby wreszcie postawić ten płot, opłacało się mimo kosztów...i jesteśmy hmm bardzo zadowoleni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 21.06.2006 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 A możesz podać kilka szczegółów: Jakiej wysokości masz sztachety, jakiej długości jest płot, po ile kupowaliście sztachety i ile Was w sumie wyniosło za ogrodzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jag_24 21.06.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Zastanawialiśmy sie nad klinkierem , ale koszty są ogromne. Na samym początku ekipa precyzyjnie wykopała rowek na krawężniki (głęboki na 10 cm) oraz co dwa metry rowki na słupki stalowe(głębokie na 50 cm) Krawężniki betonowe wysokość 20 cm, szerokie na 2 cm i długie na chyba 60 cm. Cena jednego 11 pln brutto. Słupki stalowe, w przekroju kwadrat o boku 8 cm, wysokie na 2,2 m koszt 24 szt 2 metrowych około 1500pln. Do tego musisz doliczyć 30 worków cementu (po 25 kg) w cenie 10,50 pln brutto za worek oraz 1,5 tony piasku (piasek drobny, koszt - 150 pln). Po wkopaniu i zalaniu słupków betonem, przyszedł czas na obfite podlewanie wodą i tak przez dwa tygodnie. Następnie trzeba było dospawać do każdego słupka uchwyty do których można przykręcić belki poprzeczne (koszt spawania - 300 pln dla spawacza który nawiał z kasą i 200 pln dla drugiego który zrobił to super - cena wraz z materiałem) Pomalowanie słupków podkładem i warstwą wierzchnią wyceniam na ok. 100-150 pln (podkład do chlorokauczuku, chlorokauczuk, pędzle, rozcieńczalnik) Malowaliśmy sami Teraz największy koszt - drewno - jest strasznie drogie i są dość duże zmiany cen tego surowca.. Na płot o długości 67 metrów zamówiliśmy 540 sztachet o szerokości 5,5cm grubości 2,5 cm i długości 180cm. Do tego musisz przyjąć dwie belki poprzeczne na jedno przęsło grube na 8cm, szerokie na 5 i długie na 2 metry. Co ważne po drugiej stronie od zamontowanych sztachet belka musi być ścięta tak aby woda z belki mogła bez problemu spływać. Całe drewno zostało zaimpregnowane ciśnieniowo, sztachety są obustronnie ryflowane. Cena jednej sztachety wyszła 6 pln brutto, w przypadku belek nie można podać dokładnego kosztu bo wszystko przeliczane jest na m3. Za całe drewno zapłaciliśmy ok. 6000 pln wraz z dowozem (ok40 km) Następny etap to montaż sztachet, belek. Musieliśmy kupić ok.2500 szt wkrętów do sztachet (4cm) -4 wkręty na sztachetę, koszt ok 200 pln plus odpowiednie śruby do połączenie belek ze słupkiem. Robocizna 4300 pln, Panowie płot robili w sumie ok 2 tygodni - podziwiam za precyzje i staranność. Całkowity koszt wynosi 12200 pln czyli ok 180 pln za metr, Pozdrawiam Gdybyś chciał prześle Tobie zdjęcie sztachety z bliska, fotkę belki itd. Zostało trochę belek i sztachet i mój wspaniały mąż zrobił super kompostawnik i donice do kwiatów tak więc zostało nam tylko kilka belek -będą na altanę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volter 29.06.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Gdybyś chciał prześle Tobie zdjęcie sztachety z bliska, fotkę belki itd. Ogrodzenie bardzo fajne. Możesz zamieścić na forum dokładniejsze zdjęcia tych elementów ? Czy 50 cm głębokości posadowienia słupków to nie za mało ? Jeżeli grunt przemarznie mogą się chyba wykrzywiać ? Pozdrawiam Sławas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jag_24 30.06.2006 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Zdjęcia zamieszcze po południu, jak wrócę do domku teraz w pracy nie mam jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aieksandra 07.08.2006 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Podciagnę wątek. Piszcie, ile placicie za robociznę. Co w tej robociźnie jest?: tylko podmurówka czy plus naciągnięcie siatki, czy osadzenie bramki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popi 08.08.2006 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Ja zapłaciłem 20zł/mb siatki. Materiał dałem swój (siatka, drut, słupki, betony, krawężniki). Czyli tak w cenie miałem, zabetonowanie słupków, ułożenie krawężników, pomalowanie słupków, naciągnięcie drutu, nałożenie i naciągnięcie siatki, przymocowanie siatki. Nie malowałem siatki bo jest ona z drutu kopalnianego więc się jej nie maluje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeF 13.08.2006 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 W ub. roku za wykomanie podmurówki i montaż moich, pomalowanych słupków płaciłem po 28 zł/mb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 21.09.2007 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Ja kupiłem -słupki na 2,3m betonowe 8x8cm -20zł-podmurówka 7zł/mb czyli za 2,5m-17,50zł - grubość 5cm-siatka 1,25 wysoka, powlekana ocynkowana po 4,80/mbPłot będzie miał wysokość 1,5m, zastanawiam sie jeszcze jak zamocować podmurówkę do słupka, myślałem o profilu c na 20cm i skręceniu go po obu do obydwóch stron słupka i następnie wsadzeniu podmurówki o góry i zabezpieczeniu tak żeby nie można było tego wyciągnąć. Może ktoś ma inny pomysł.Cena wychodzi 19,8zł za mb.To będzie ogrodzenie już na gotowo, a do ogrodzenia w sumie mam 240m bez przodu około 35m. Jeszcze myślę o tymczasowym ogrodzeniu z przodu bo później będę chciał zrobić coś z cegły w kolorze domu.Wczoraj ktoś mi odradził, żebym nie stawiał teraz takiego ogrodzenia tylko dopiero po wybudowaniu domu, ponieważ może ktoś mi to wszystko ukraść pomyślałem totalna bzdura, ale zacząłem się zastanawiać. No ale przecież muszę mieć jakoś już odgrodzone przecież trzeba gdzieś postawić garaż blaszany na narzędzia i materiały budowlane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buki75 21.09.2007 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Myśmy ogrodzili przed budową (pół roku temu). 3 strony - siatka, słupki. Od frontu ogrodzenie tymczasowe robiliśmy sami z siatki "leśnej" i stepmli, gdyż front jest od drogi gminnej i nie można bez zgłoszenia robić....Cenę za grodzenie wraz z materiałem: 55 zł/mb brutto. Solidna firma, robili 2 dni (100m). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelb 24.09.2007 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 WŁaśnie niedawno kupiłam działkę i chciałabym najpierw ją ogrodzić(siatka na fundamenciku).Czy muszę mieć jakieś pozwolenie na stawianie ogrodzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 23.10.2007 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Nie musisz mieć pozwolenia na ogrodzenie własnej działki, chyba że wysokość przekracza 2m, dokładnie nie pamiętam ale chyba 2m!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelb 23.10.2007 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 to świetnie,że nie potrzebuje pozwolenia do ogrodzenia działeczki...jesteś pewien? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patka 24.10.2007 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 pozwolenie wogole nie trzeba, jednak gdy grodzisz sie od strony drogi to musisz miec zgloszenie. czasami w planach zagospodarowania jest konkretny zapis jakie powinno byc ogrodzenie od strony ulicy. oczywiscie ogrodzenie musi spelniac warunki np.<2m i zdaje sie musi byc azurowe i nie moze byc ostro zakonczone jakos tak. dowiedz sie w gminie. od sasiada nikogo to nie interesuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
