Do układów otwartych pasują wszystkie grzejniki,czy to stalowe ,czy aluminiowe .O decyzji wyboru pisałem ,że stalowe wszyskie mają tą samą jakość i są porównywalne ,powinna decydować cena ,wygląd. Nie napalać się na podłączenia od dołu tak zwane vk ponieważ ten sam efekt uzyskamy przy podłączeniu bocznym ,który jest znacznie tańszy i nie narzuca dodatkowych elementów .Poproście {zaznaczam dobrego instalatora} on Wam wytłumaczy że idąc rurkami w ścianie i montując zawory kątowe mamy to samo i o 70zł taniej na grzejniku.Co do grzejników aluminiowych uważam ze godne polecenia byłyby z firmy FERRO nie mylić z FERROLI.Aluminiowe również można łączyć od dołu tą sama metodą co proponowałem w stalowych. Wartością uniwersalną każdego grzejnika musi być stosunek ceny do mocy .Cał reszta to otoczka marketingowa czyli reklama.
https://forum.murator.pl/topic/5150-jakie-grzejniki-do-instalacji-co-typu-otwartego/page/2/#findComment-71823
Podsumowując dyskusję z kilku wątków związanych z interesującym mnie tematem systemu co i cwu z kotłem na paliwa stałe, rysuje mi się taki schemat instalacji:
1) Podstawowe źródło ciepła - żeliwny kocioł węglowy - warto z nadmuchem i sterownikiem. Może być bez podajnika lub z podajnikiem (jak jest kasa i inwestor jest "leniwy":wink:. Żeliwny z podajnikiem znalazłem tylko Kielar-Eco, czy są inne?
2) Rezerwowe źródło ciepła - na "lenia" i wyjazdy - kocioł co elektryczny (później jak do mnie dojdzie to kocioł na gaz ziemny).
3) Instalacja typu otwartego z naczyniem przelewowym - nie warto rozdzielać na kotłową otwartą i grzejnikową zamkniętą.
4) Zasobnik cwu najprostszy płaszczowy z dodatkową grzałką elektryczną np. Galmet.
5) Piony z miedzi twardej + rozdzielacze + rury do grzejników z miedzi miękkiej.
6) Grzejniki dowolne, ale markowe i jakie się żonie spodobają, choć ciut lepsze byłyby markowe ze stopu alu np.Ferro
7) Głowice termostatyczne tylko przy grzejnikach w sypialni, kuchni i łazience - w salonie warto zastosować termostat połączony z sterownikiem kotła.
8 ) Nie warto komplikować instalacji poprzez ogrzewanie podłogowe (mogłoby się przydać w łazience i wiatrołapie, ale to małe pomieszczenia i tak trzeba tam dać grzejniki).
Pozostają pytania:
Czy warto wlewać do instalacji inhibitor korozji?
Czy warto stosować mieszacz do wody powracającej, aby na kotle było > 55 stopni - ochrona przez korozją niskotemperaturową?
Jak to oceniacie?
[ Ta wiadomość była edytowana przez: kazek7 dnia 2003-02-20 12:32 ]
https://forum.murator.pl/topic/5150-jakie-grzejniki-do-instalacji-co-typu-otwartego/page/2/#findComment-72102
Dziękuję bardzo za odpowiedzi.
Tylko kto to wszytko i za ile zrobi?
Czy ktoś z wypowiadających się tu instalatorów działa na Śląsku w rejonie Zawiercia? Prosiłbym o kontakt na priva lub email.
https://forum.murator.pl/topic/5150-jakie-grzejniki-do-instalacji-co-typu-otwartego/page/2/#findComment-72533
Sądzac po sposobie zapytania i ilości wysłanych wiadomości cechy i parametry kotła są znane osobie pytającej.Ja mogę ze swej strony dodać ,ze firma ta ma okres świetności za sobą .SAUNIEL-DUVAL jako jedyna firma zakazała instalować kotła razem z grzejnikami aluminiowymi i wywołała burzę dyskusji i polemik.Prawa skończyła sie tym że firma zezwoliła insttalować ,ale niesmak pozostał .Nie zadano sobie trudu ażeby sprawdzić wiarygodność tego zakazu . Kotły są jak wszysstkie tej klasy i jak dotąd nikt nie wymyślił cudów :razz:oza oczywiście ogniwami paliwowymi}.
https://forum.murator.pl/topic/5150-jakie-grzejniki-do-instalacji-co-typu-otwartego/page/2/#findComment-73180
Parokrotnie wiedząc żę zostałem wypuszczony przez starych wyjadaczy wdałem sie w polemikę ,która mie przyniosła nikomu nic dobrego a miała tylko ośmieszyć któregoś z dyskutantów. Teraz podchodzę to takich pytań ostrożnie ,a temat divala był przerabiany już na tym forum i myślę żę można to odnależć.
https://forum.murator.pl/topic/5150-jakie-grzejniki-do-instalacji-co-typu-otwartego/page/2/#findComment-73519
