Goni_Mnie_Peleton 05.04.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Mam do ogrodzenia ok 320 mb , zdecydowałem się na siatkę.Być może będzie to ogrodzenie tylko na lat 5 -10 ( być może na dłużej ) , tak czy siak chciałbym , żeby było w miarę solidne. Jaką siatkę wybrać? 1/ siatka pleciona ocynkowana wys. 150 cm , oczko 5cm x 5 cm a) średnica drutu 2,5mm : cena 10,50zl/mb b) średnica drutu 2,8mm : cena 13,30zl/mb2/ siatka pleciona ocynkowana powleczona PCV wys. 150 cm , oczko 5cm x 5cm a) średnica drutu 2,8mm : cena 9,50zl/mb b) średnica drutu 3,1mm : cena 12zl/mb c) średnica drutu 3,4mm : cena 13,50zl/mb Czy wysokość 150cm jest wystarczająca? (Na dole ma być podmurówka prefabrykowana)Czy siatka powleczona PCV jest rzeczywiście dobra? Dają na ten typ siatki 10 lat gwarancji przeciw korozji , ale moje wątpliwości dotyczą bardziej tego czy ten plastik nie zacznie się łuszczyć po jakimś czasie.Czy te siatki o mniejszej średnicy drutu są o wiele mniej trwałe niz te z większą średnicą? Więcej o siatkach i ogrodzeniach : http://www.pajeczyna.krakow.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 05.04.2006 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Brałbym siatkę z PCV i nie zrażał się grubością drutu. Powinna te 10 lat wytrzymać. Z przodu jednak zastosowałbym inne rozwiązanie (wizualizacja) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1116990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 05.04.2006 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Jezeli ta siatka ma sluzyc przez czas okreslony to ja kupilabym najtansza . Powiedzmy , ze 10 lat i tak wytrzyma , jaka by nie byla , a po tym czasie zaczniesz sie przymierzac do ogrodzenia jakie chcesz miec . Pamietaj , ze prowizorki sa najtrwalsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1117038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 05.04.2006 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Wybrałbym ocynk jak najgrubszy zamiast cieńszej powlekanej. Powlekany cienki drut niestety bardzo łatwo się odkształca np. przy próbach sforsowania ogrodzenia. Ja wybrałem cieńszy powlekany i niestety było kilka wejść przez siatkę, co jest widoczne. Im grubszy drut tym sztywniejsza siatka.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1117046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 06.04.2006 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Chciałbym się dowiedzieć jaki może być przybliżony koszt ogrodzenia z siatki mb jaką podmurówkę wybrać z prefabrykatów czy lany beton. Mam do ogrodzenia 600mb.Jaka szerokość podmurówki? Co ile metrów słupki?Proszę o radę.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1117391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 06.04.2006 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 poczytaj wątek najpierw siatka potem podmurówka i wiele innych. Szukaj, szukaj a znajdziesz ja mam do ogrodzenia 330mb bez przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1118154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.04.2006 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Chciałbym się dowiedzieć jaki może być przybliżony koszt ogrodzenia z siatki mb jaką podmurówkę wybrać z prefabrykatów czy lany beton. W prefabrykatach są duże rozbieżności cenowe w zależności od użytego materiału. Co do porównań w lanuy murków przy wycenie trzeba koniecznie domagać się wymiarów. Często jest tak, że przy wyliczeniu zakłada się wysokość 30 cm (łącznie nad i podziemnej) co jest sporym minimalizmem). Z prefabrykatów najtaniej wychodzą obrzeża chodnikowe pod warunkiem, że są tylko wkopywane. Jeśli je zastabilizujesz betonem to dolicz koszt tego betonu. Ciekawym rozwiązaniem są płyty na długość całego przęsła. U mnie najgrożej wyszły krawężniki drogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1118196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 06.04.2006 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Rafałek to co wybrales w koncu i jaki koszt jest poszczegolnych elementów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1118229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Goni_Mnie_Peleton 06.04.2006 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 acca5 nie jestes konsekwentny. W pierwszym poscie odsylasz do funkcji szukaj a w drugim sam zadajesz pytanie Piotrek77 ja mam umowiona ekipe do ogrodzenia za 10zl/mb Cena siatki ...... nie zdecydowalem jeszcze , ale raczej wybiore gruby drut. Cena podmurowki prefabrykowanej o wymiarach 2m x 30 cm - 12zl/szt (wymiary to oczywiscie dlugosc i wysokosc , "grubosci" nie znam ) Slupki mam juz od dawna wiec nie pamietam ceny , ale slyszalem ze kosztuja ok 20zl /sztuke. Do tego jeszcze nalezy doliczyc cene fundamentow pod slupkami oraz drutu na ktorym bedzie rozciagnieta siatka , niestety nie potrafie oszacowac kosztow , ale nie sadze zeby byla to jakas duza suma. I oczywiscie brama i furtka. Znalazlem fajna rozsuwana brame za 1499 i furtki po 300zl . Byc moze osadze je na wymurowanych slupkach z cegly klinkierowej , ale jeszcze nie mam gotowej koncepcji Nie planuje tego ogrodzenia na wieki , ale jak napisala rrmi prowizorki sa najtrwalsze , wiec chcialbym aby na wszelki wypadek byla to w miare solidna "prowizorka" A z tym PCV to przyszlo mi do glowy , ze w razie jakiegos pozaru trawy to straszny klopot z taka powlekana siatka. Pamietam tez ze gdzies ,kiedys na forum czytalem ze strasznie luszczy sie po pewnym czasie taka siatka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1118591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 06.04.2006 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 10 lat temu grodziłem ocynkiem, sąsiad powlekaną. Mój ocynk trochę zszarzał i stoi, u sąsiada plastik już dawno zleciał, został zardzewiały drut tak cienki i miękki, że pięciolatek by to pogiął. Sprawa się wyjaśniła, jak zobaczyłem, jak robią taki drut. Oblewany jest już zardzewiały !!!! Profesjonalna siatka jest z drutu najpierw cynkowanego, potem oblewanego, ale to kosztuje, i to sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1118619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 06.04.2006 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 przepraszam Pana Od Goni mnie... Z panem Rafałem wcześniej dyskutowałam na podobny temat i zadałam pytanie na ktore My oboje Pan Rafał i Ja wiemy o co chodzi, powinnam zadać je na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1118680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Goni_Mnie_Peleton 06.04.2006 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Dlaczego na priv? Kazdy pewnie chetnie przeczyta ile co kosztuje Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1118691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.04.2006 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Po pierwsze nie Pan... A co wybrałem... jesteśmy prawie na 99% zdecydowani by podmurówkę zrobić z płyt prefabrykowanych wkopanych w ziemię. Rozwiązanie wydaje się kompromisem jakości do ceny, a w razie czego łątwo jest poprawić lub wymienić pojedyńczą płytę. Siatka będzie grubsza ale tylko ocynk. Za ile ostatecznie jeszcze nie wiem, bo chcę się jeszcze potargować. Jak zakończę negocjacje to na pewno opiszę to w dzienniku. Obecnie mam do pocięcia drewno które stoi w granicy więc płotu i tak nie ruszę, planuję gdzieś w maju. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1118857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 06.04.2006 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 1/ siatka pleciona ocynkowana wys. 150 cm , oczko 5cm x 5 cm a) średnica drutu 2,5mm : cena 10,50zl/mb b) średnica drutu 2,8mm : cena 13,30zl/mb 2/ siatka pleciona ocynkowana powleczona PCV wys. 150 cm , oczko 5cm x 5cm a) średnica drutu 2,8mm : cena 9,50zl/mb b) średnica drutu 3,1mm : cena 12zl/mb c) średnica drutu 3,4mm : cena 13,50zl/mb Czy wysokość 150cm jest wystarczająca? (Na dole ma być podmurówka prefabrykowana) Wybrałem 2 lata temu wariant 1b i jest OK. Mam 150 cm wysokości i jest OK. mam podumurówkę prefabrykowaną i jest OK. Od frontu można zrobić trochę wyższą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1118891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Goni_Mnie_Peleton 06.04.2006 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Przeszukujac zasoby forum znalazlem ciekawy watek : " Wyzszosc siatki powlekanej PCV nad ocynkowana?" http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=55335&highlight=podmurowke+siatka Chyba raczej zdecyduje sie na grubsza siatke ocynkowana i niepowlekana. rafałek dlaczego chcesz wkopywac podmurowke prefabrykowana w ziemie? Jestes pewien , ze to dobre rozwiazanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1118923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.04.2006 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 rafałek dlaczego chcesz wkopywac podmurowke prefabrykowana w ziemie? Jestes pewien , ze to dobre rozwiazanie? A czemu nie - przecież ma to pełnić rolę podmurówki a nie czegoś wrzuconego pod siatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1119078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 07.04.2006 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Ja chyba będe zmuszony do wylewania podmurówki z betonu. Moje siedlisko graniczy z polami uprawnymi a właściciele tych pól o każdy skarawek ziemi walczą i jeśli się uda kawałek miedzy uszczknąc to poprawia to ich samopoczucie:-) Dlatego obawiam się że plot na gotowej podmurówce szybko znalazłby sie u któregoś z nich w polu.Mam jeszcze pytanie o przybliżony cennik usług geodezyjnych bo musze na nowo wyznaczyć granice tej mojej działki bo miedza była wielokrotnie rozorywana i przed grodzeniem musze znów ją wytyczyć.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1119101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.04.2006 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Ja chyba będe zmuszony do wylewania podmurówki z betonu. Moje siedlisko graniczy z polami uprawnymi a właściciele tych pól o każdy skarawek ziemi walczą i jeśli się uda kawałek miedzy uszczknąc to poprawia to ich samopoczucie:-) Dlatego obawiam się że plot na gotowej podmurówce szybko znalazłby sie u któregoś z nich w polu. Mam jeszcze pytanie o przybliżony cennik usług geodezyjnych bo musze na nowo wyznaczyć granice tej mojej działki bo miedza była wielokrotnie rozorywana i przed grodzeniem musze znów ją wytyczyć. Pozdrawiam. 1. Skąd wiesz że orając nie uszkodzą lanej podmurówki (tym bardziej prawdopodobne jesli nie zrobisz jej solidnie (głęboko i najlepiej przezbrojonej). Jeśli nawet kilka razy lekko zaczepi to może pękać. Prefabrykowaną zawsze łatwiej naprawić (poprawić). 2. Jesli worali się w Twoją działkę niszcząc znaki graniczne to wznowienie granic powinieneś wykonać na ICH koszt. Znaki graniczne są pod ochroną i nie wolno ich niszczyć lub przesuwać. Do ryby - czy można prosić o zmniejszenie tego twojego "domku". Strasznie się "rozpycha" na forum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1119137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 07.04.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Jaki beton na podmurówke b10 czy b15? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1119431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
willdseahorse. 07.04.2006 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 ryby !!!! zliiituj sie! pol ekranu to twoj avatarek! nie da sie czytac watków z twoim udzialem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51507-siatka-950zlmb-1350zlmb-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-1119691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
