Witajcie ! Dostałem w spadku działkę ze starymi nasadzeniami, są one b. zaniedbane. I teraz pytania: na działce są zaniedbane róże pnące, teraz mają pędy ok. 2,5 - 3 m. Zostawić je tak czy przyciąć? Poza tym na działce są wiekowe krzaki czarnej porzeczki - również są b. zaniedbane. Przyciąć je czy tak zostawić ? Z góry dziękuję za porady doświadczonych ogrodników.
https://forum.murator.pl/topic/51510-co-robi%C4%87-stara-dzia%C5%82ka-i-co-robi%C4%87-z-tym-co-na-niej/
Ttomsz,
Oczywiście przyciąć i przyciąć. Róże przy tak długich pędach możesz śmiało przyciąć conajmniej do połowy, lub więcej ewentualnie część krórej (te drobniejsze i cieńsze) natomiast te grube mniej, pewnie w tym roku jeszcze zakwitną i wtedy zdecydujecie co z nimi dalej począć. Warto je troszkę podeprzeć robiąc, lub upując stosowną kratkę, lub inne podparcie. Jak będą mało urodziwe, to zawsze można przesadzić pod płot, będzie od razu obronnym.
Jeżeli chodzi o porzeczki to tu sprawa jest troszkę trudniejsza. Napewno można usunąć najstarsze pędy, to te najciemniejsze i przeważnie najgrubsze z odstającą korą. Pozostałych powinno w krzewie pozostać po kilka.
I teraz jak je rospoznać. Najmłodsze są najjaśniejsze i czym starsze ciemnieją coraz bardziej. Najsłabsze wycinamy całkowicie.
Teraz informacja jak rozmnożyć ten krzew porzeczki, który będzie tego wart, poprostu krzew u nasady obsypujemy wyżej ziemią tworząc kopczyk. Staramy się podczas podlewania tego kopczyka nierozpłukać, ewentualnie trzeba uzupełnić braki i powinno być dobrze. Po sezonie, lub dwóch lekko rozgarniamy ziemie na brzegu kopczyka i o ile pędy się ukorzeniły wycinamy je jak najniżej sekatorem i sadzimy do przygotowanych doniczek z dobrą ogrodową ziemią z dodatkiem kompostu, lub na nowe miejsce w ogrodzie. Warto przez pierwszy miesiąc po posadzeniu często je sprawdzać, żeby im niczego nie brakowało.
Pozdro
