przemekk74 06.04.2006 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 WitamStandardowa bateria wannowa nascienna jest za krotka troche do wanny (poleczka pomiedzy wanna a sciana ma miec okolo 7cm)sa jakies sensowne patenty/'przedluzkich' by nie wygladalo to jak 'skladak'?Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51527-bateria-wannowa-za-krotka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosa 06.04.2006 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Są, ale jak zobaczyłem jak to wygląda po zmontowaniu na sucho i ile to kosztuje (np. przy baterii GROHE) to .... zrezygnowałem z "półeczki". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51527-bateria-wannowa-za-krotka/#findComment-1117163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 06.04.2006 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Powiększyć półeczkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51527-bateria-wannowa-za-krotka/#findComment-1118750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babis 06.04.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Są przedłużki, jakieś 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51527-bateria-wannowa-za-krotka/#findComment-1118840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.04.2006 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 niektóre baterie wannowe grohe i hans grohe mają wylewki o dwóch długościach , o ile pamietam 180 i 250jezeli masz wanne akrylową ( o ile pamietam narożną) zastanów sie nad bateria 3 lub 4 otworową montowana w wannie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51527-bateria-wannowa-za-krotka/#findComment-1118863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 07.04.2006 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 kupiłem baterie deante z długą wylewką... przy krótkiej miałem podobna sytuacje--komplet z dłuzszą był o ok. 100 zł drozszy ale rozwiazał problem--mam zamontowaną 3- otworówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51527-bateria-wannowa-za-krotka/#findComment-1119065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanek 07.04.2006 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 W miejscu, gdzie jest bateria zrobiłem wyższą półeczkę i bateria jest w półeczce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51527-bateria-wannowa-za-krotka/#findComment-1119359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 07.04.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Dobrym patentem jest (moim zdaniem) bateria stojąca - na obrzeżu wanny. Półeczka może być wtedy dowolna i bateria nie przeszkadza za bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51527-bateria-wannowa-za-krotka/#findComment-1119478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
