Bodiniusz 06.04.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Mam takie nietypowe pytanie. Jest sobie domek, w salonie komin do podłączenia kominka. Nic tylko wstawiać. Ale podłoga cała w kaflach, a pod kaflami ogrzewanie podłogowe. Wiem, że kominek dużo waży. Ale czy na tyle dużo, że istnieje duże ryzyko, że coś w podłodze nie wytrzyma? Czy są lżejsze i cięższe kominki (ten byłby oczywiście bez płaszcza itd., miałby jedynie rurki do grawitacyjnego ogrzewania powietrznego)? Co Wy byście zrobili na moim miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51536-postawi%C4%99-kominek-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roku 06.04.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 nie przejmowal bym się, kominek waży sporo ale jak by wyliczył to nacisk na cm kw przy połmetrowej podstawie będzie mniejszy niż jak solidna teściowa do Ciebie wpadnie z wizytą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51536-postawi%C4%99-kominek-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-1117669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.04.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 kup ozdobną kozę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51536-postawi%C4%99-kominek-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-1117671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodiniusz 06.04.2006 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Kozę traktuję jako żart Odnonie teciowej - z kim można by to skonsultować. Chciałbym zaprosić jakiego fachowca, żeby obejrzał i powiedział co sšdzi. Tylko jaki to powinien być fachowiec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51536-postawi%C4%99-kominek-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-1118729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 06.04.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Bodiniusz,Jeżeli chodzi o wagę kominka, to musisz brać pod uwagę również ciężar obudowy, razem nawet ok. 1 tony. Sam kominek waży 150-200kg. Jak obudowa g-k to będzie lekko. Pod te ciężkie trzeba wykonać fundament.A to moje przemyślenia o ogzewaniu kominkiem i DGP.Zamierzam wkład kominkowy schować w coś takiego murowanego, co by stary piec przypominało. Środkiem leci komin, rura od kominka wysoko wchodzi do komina prawie pod stropem.. Powietrze do spalania doprowadzę ze studni kręgowej 8m głębokości rurą 250 do samej piwniczki, stąd pod kominek. "PIEC" nagrzewałby się zarówno od kominka jak i od komina, czy rury odprowadzającej spaliny, czyli wokół murowanego komina nieco wolnej przestrzeni i ściana zewnętrzna pieca. W górnej części pieca Dystrybutor Gorącego Powietrza i rozprowadzenie po pokojach poddasza. Marzy mi się, że grawitacja wmusi obieg ciepłego powietrza z dołu do góry. Tylko w wyjątkowych wypadkach stosowana będzie wentylator DGP. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51536-postawi%C4%99-kominek-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-1118920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
