Gość 06.04.2006 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Witam Jak powinna być odległość garażu wolno stojącego od domu? Architekt adaptujący projekt powiedział, ze 6 albo 8 metrow (w zalezności od tego, czy są okna czy nie). Zadzwoniłam do starostwa z pytaniem, jaka musi byc ta odległosc, pani - po konsultacji z kolezanka powiedziała, ze nie ma przepisow regulujących te kwestie (ja zadając pytanie nie podpowiadałam tych 6 i 8 m). Teraz nie wiem, co mam robić. Architekt nie chce rysować mapek, bo mowi, że i tak odrzucą. Czy to zalezy od interpretacji urzednika? pozdr justa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51545-odleg%C5%82os%C4%87-gara%C5%BCu-wolno-stoj%C4%85cego-od-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redd 09.04.2006 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 Nie jest wymagana odległość sugerowana przez architekta jeśli garaż i dom stoją na tej samej działce i nie występują inne uwarunkowania, jak np. przesłanianie. Projekt garażu musi jednak spełniać wymogi dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego (przeciwwybuchowego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51545-odleg%C5%82os%C4%87-gara%C5%BCu-wolno-stoj%C4%85cego-od-domu/#findComment-1123223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.04.2006 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 REDD NAPISAŁ Nie jest wymagana odległość sugerowana przez architekta jeśli garaż i dom stoją na tej samej działce i nie występują inne uwarunkowania, jak np. przesłanianie. Projekt garażu musi jednak spełniać wymogi dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego (przeciwwybuchowego). Czyli co? Jakieś inne materiały?Czy wystarczy, że garaż będzie murowany? A jesli dach deskowany i papa? To może być czy nie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51545-odleg%C5%82os%C4%87-gara%C5%BCu-wolno-stoj%C4%85cego-od-domu/#findComment-1123680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redd 10.04.2006 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 Czyli co? Jakieś inne materiały?Czy wystarczy, że garaż będzie murowany?Wystarczy, zaś stropodach ze zwykłych płyt korytkowych lub w przypadku konstrukcji drewnianej zabezpieczenie płytami g-k np. nida ogień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51545-odleg%C5%82os%C4%87-gara%C5%BCu-wolno-stoj%C4%85cego-od-domu/#findComment-1124824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
