przemekk74 06.04.2006 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Witamchodzi mi o panele na pietrze..3 pokoje bez podlogowki i koridorek z podlogowka ... przy nim lazienka, z ktorej teoretycznie raz na te n lat cos moze wylacWylewka byla robiona jakies 2 miesiace temu, nie mam toola by zmieryzc dokldanie jej wilgotnosc, generalnie tam gdzie podlogowka najchetniej bym jej nie dawalPanele chce dac takie zwykle 7-8mm, ac3/4Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51548-panele-hdf-czy-potrzebna-folia-pod-panele-na-pietrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek Kra 06.04.2006 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 jak nie ogrzewałeś tych pomieszczeń cały czas to lepiej daj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51548-panele-hdf-czy-potrzebna-folia-pod-panele-na-pietrze/#findComment-1118598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 06.04.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Jeżeli wylewki i jastrychy mają mniej niż 24 miesiące folia paraizolacyjna jest koniecznością. Jak nie chcesz folii, to połóż sobie grunt blokujący wilgoć w podłodze (tylko koszt takiego gruntu to spory wydatek). PS. A nalepiej zmierz przed położeniem wilgotność wylewek i "przepal" podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51548-panele-hdf-czy-potrzebna-folia-pod-panele-na-pietrze/#findComment-1118912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mstrogow 06.04.2006 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Boorg 24 miesiace to 2 lata!!!! Popraw sie prosze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51548-panele-hdf-czy-potrzebna-folia-pod-panele-na-pietrze/#findComment-1118935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 06.04.2006 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Boorg 24 miesiace to 2 lata!!!! Popraw sie prosze. Poprawiam się: Jak powiedział przedmówca miałem na myśli 2 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51548-panele-hdf-czy-potrzebna-folia-pod-panele-na-pietrze/#findComment-1118945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mstrogow 06.04.2006 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Miałem na mysli ze skorygujesz czas. Wylewka 5 cm schnie ok.5 -6 tygodni i po tym czasie nie wymaga stosowania foli.Najprostszym sposobem sprawdzenia potrzeby stosowania izolacji jest przyklejenie na wylewke foli o wymiarach 1mx1m i pozostawienie na dobe.Jezeli pod folia wykropli sie para wondna izolacja jest konieczna.Najlepiej byłoby zrobic pomiar wilgotnosci CM....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51548-panele-hdf-czy-potrzebna-folia-pod-panele-na-pietrze/#findComment-1118967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcel.B 06.04.2006 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 W karcie gwarancyjnej producenta paneli znajdziesz wzmiankę o tym że brak foli na jakimkolwiek podłożu bez względu kiedy zostało wykonane spowoduje utrate gwarancji. Piszę to nie jako teoretyk ale montażysta pracujący w tym fachu 8 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51548-panele-hdf-czy-potrzebna-folia-pod-panele-na-pietrze/#findComment-1118979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 07.04.2006 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 dokładnie tak tak napisał przedmówca... jest zapis o folii, przy jej braku traci sie prawa gwarncyjne... ja u siebie na wszelki wypadek dałem , mimo iz wylewki miałem robione latem zeszłego roku... zastosowałem zwykłą folie paroizolacyjną --została mi z poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51548-panele-hdf-czy-potrzebna-folia-pod-panele-na-pietrze/#findComment-1119063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 07.04.2006 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Miałem na mysli ze skorygujesz czas. Wylewka 5 cm schnie ok.5 -6 tygodni i po tym czasie nie wymaga stosowania foli.Najprostszym sposobem sprawdzenia potrzeby stosowania izolacji jest przyklejenie na wylewke foli o wymiarach 1mx1m i pozostawienie na dobe.Jezeli pod folia wykropli sie para wondna izolacja jest konieczna.Najlepiej byłoby zrobic pomiar wilgotnosci CM....... Tutaj stosowanie tego sposobu raczej jest niefortunnym pomysłem To nie ta faza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51548-panele-hdf-czy-potrzebna-folia-pod-panele-na-pietrze/#findComment-1119901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 08.04.2006 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 Ja trzymam się swojej wersji. Metr sześcienny betonu zawiera w sobie około 187 litrów wody i 340 kilogramów cementu. Po 28 dniach ubyło fizycznie (odparowanie) lub chemicznie (krystalizacja) około 75 litrów wody. Zostało 112 litrów. Do uzyskania wilgotności stropu na pozomie 3% potrzebujemy aby zawartość wody w stropie spadła do poziomu około 42 litrów - musi odparować jeszcze 70 litrów wody. Pytanie 1: Czy ktoś na tym etapie mierzy wilgotność? Strop o wilgotność 3% zawiera w sobie 42 litry wody/m3. Przy grubości stropu 20 cm mamy 8,4 litra wody/m2. Aby strop osiągnął 2,5% (wilgotność zalecana do drewna) powinien być z obu stron wietrzony przez okres około 6 miesięcy. Jeżeli na piętrze zrobimy wylewki (wietrzenie jednostronne), czas uzyskania tej wilgotności wydłuża sie do 2 lat (w wypadku grubszych stropów jest to dłuższy okres czasu). Jeżeli nasza izolacja przeciwwilgociowa pod wylewką, to folia założona na zakładki - jest tylko kwestią czasu kiedy wilgoć ze stropu przeniknie do wylewek (zamiast odparować przez sufit). Pytanie 2: Jak wykonana jest Twoja izolacja przeciwwilgociowa? (źródło: fragmenty z wyników badań w Technikum budowlanym w Ehingen (Niemcy)). ...Wylewka 5 cm schnie ok.5 -6 tygodni... I to święta racja - pod tym podpisuję się nogami i ręcami! Ale ważne jest także to, co jest pod tą wylewką. Dlatego podtrzymuję: Jeżeli wylewki i jastrychy mają mniej niż 24 miesiące folia paraizolacyjna jest koniecznością. Jak nie chcesz folii, to połóż sobie grunt blokujący wilgoć w podłodze (tylko koszt takiego gruntu to spory wydatek). PS. Podejmuję rękawicę: W karcie gwarancyjnej producenta paneli znajdziesz wzmiankę o tym że brak foli na jakimkolwiek podłożu bez względu kiedy zostało wykonane spowoduje utrate gwarancji. Piszę to nie jako teoretyk ale montażysta pracujący w tym fachu 8 lat. już wkrótce w odcinku pt. "Panelofobia - czyli wspomnienia emerytowanego kornika". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51548-panele-hdf-czy-potrzebna-folia-pod-panele-na-pietrze/#findComment-1121870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
