jolka009 06.04.2006 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Co wybraliście i co radzicie? Jakie są koszty montażu jednego i drugiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51554-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BORG 06.04.2006 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 sam się chętnie dowiem..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51554-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-1118698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 06.04.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 sam się chętnie dowiem..... szambo non olet (OBY!!!!!) więc podnoszę temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51554-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-1118764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.04.2006 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Co wybraliście i co radzicie? Jakie są koszty montażu jednego i drugiego? Pisałaś wcześniej o wysokiej wodzie - szambo z tworzywa może Ci wypłynąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51554-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-1118926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BORG 06.04.2006 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Co wybraliście i co radzicie? Jakie są koszty montażu jednego i drugiego? Pisałaś wcześniej o wysokiej wodzie - szambo z tworzywa może Ci wypłynąć. nie - jeżeli będzie zamocowane na płycie betonowej i będzie zakotwione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51554-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-1118955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.04.2006 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Co wybraliście i co radzicie? Jakie są koszty montażu jednego i drugiego? Pisałaś wcześniej o wysokiej wodzie - szambo z tworzywa może Ci wypłynąć. nie - jeżeli będzie zamocowane na płycie betonowej i będzie zakotwione Proponuje przeczytać jeszcze raz z akcentem na może. Czasami potrafi wypłynąć mimo zamocowania- fakt jest taki ,że trzeba mieć świadomośc i tylko o to mi chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51554-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-1118963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwo_72 07.04.2006 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Ja w projekcie mam betonowe ale mysle o plastiku. Nie moge sie jeszce zdecydowac co do pojemności...czyli same niewiadome. Jest nadzieja (DUZA) ze w ciagu 1,5 roku doprowadza mi kanalize wiec to tez musze brac pod uwage. Moze ktos przy okazji poradzi jaka pojemnosc przy 4 osobowej rodzinie (2 kotow nie licze)....Planuje 10m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51554-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-1119083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 07.04.2006 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Ja w projekcie mam betonowe ale mysle o plastiku. Nie moge sie jeszce zdecydowac co do pojemności...czyli same niewiadome. Jest nadzieja (DUZA) ze w ciagu 1,5 roku doprowadza mi kanalize wiec to tez musze brac pod uwage. Moze ktos przy okazji poradzi jaka pojemnosc przy 4 osobowej rodzinie (2 kotow nie licze)....Planuje 10m3. Mam szambo stalowe o pojemności 10-11 m3. Przy trzech dorosłych osobach i dwuletnim dziecku opróżniam je, co 24 - 26 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51554-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-1119154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebakor 07.04.2006 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 ja bym dał min 12m3a co do tego czy betonowe czy plastikowe to sam sie zastanawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51554-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-1119166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek.tor 07.04.2006 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Czy betonowe?Czy plastikowe?To zależy od chłonności gruntu. Jeśli grunt jest gliniasty i w związku z tym jest wysoki poziom wód bruntowych to jak pisze Geno - plastkowe odpada.Nawet jeśli zakotwi się je w betonie. A tak swoją drogą. Jeśli i tak trzeba lać beton, kupować pasy z polimerów to już taniej i pewniej jest wkopać szambo betonowe. Jak głęboko ma być usadowione to szambo?Jesli ukształtowanie terenu i poziom rury doprowadzającej ścieki do szamba wymaga głębokiego usadowienia to istnieje obawa zgniecenia plastikowego szamba po jego opróżnieniu. Często szamba usadawia się przy tuż bramie wjazdowej a nawet pod ciągiem komunikacyjnym. Do takiej lokalizacji plastikowe się nie nadaje. Innymi słowy -jeśli zachodza ww warunki to polecam betonowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51554-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-1119192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 07.04.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 osobiscie wybralem stalowei wydaje sie to byc najsensowniejsze bylo najtansze i (jak zrobia kanalize) mozna odsprzedacPlatkikowe sa najdrozsze i dochodzi problem z wysadzaniem, oraz najazdem samochodubetonowe za to moga miec problemy ze szczelnoscia i transport byl koszmarnie drogiAle wszystko zależy do rejonu Co do pojemnosci to sprawdz jakie wozy tam operuję - u mnie np. tylko 8m3wiec po co wieksze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51554-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-1119816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolka009 07.04.2006 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 osobiscie wybralem stalowe i wydaje sie to byc najsensowniejsze Ile płaciłe i jaki to producent jeli można wiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51554-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-1119862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek.tor 07.04.2006 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 .... Co do pojemnosci to sprawdz jakie wozy tam operuję - u mnie np. tylko 8m3 wiec po co wieksze? Po to by codziennie nie sprawdzać czy to już. Po to by zostawić przestrzeń na nieprzewidziana zwłokę w dojeździe szambiarki. Po to by rura kanalizacyjna doprowadzająca ścieki była pusta a nie wypełniona w czasie gdy Ty czekasz na szambiarkę. Po to by szambelan gdy zakupi większy samochód nie musiał odjeżdżać spod Twojego domu z powietrzem w swoim zbiorniku. Moim zdaniem powinno się zachować margines conajmniej 2 m3 powyżej maksymalnej ładowności szambiarki w twoim rejonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51554-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-1119868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
