ziomek 06.04.2006 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Pytanko,czy ktoś miał styczność z tym materiałem,mają kleje tynki strukturalne ,pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.04.2006 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 przestrzegam mieli swego czasu dużo reklamacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1118016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 06.04.2006 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Ale miałeś z nimi styczność,czy wiesz to z opowieści.Mam dylemat bo podpisuje z nimi w poniedziałek umowe,a może ktoś się jeszcze wypowie,pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1118358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 06.04.2006 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Czy nikt nie robił tym systemem, jeśli ktoś coś słyszał , to za wszelkie info dzięki,pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1118377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 06.04.2006 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Też nie miałem z nim styczności, ale w "mojej" hurtowni powiedziano mi abym przypadkiem nie brał go pod uwagę. Kiedyś nim handlowali i mieli na niego sporo reklamacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1118416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.04.2006 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 mnie w poznaniu w hurtowniach równiez odciagali od tego systemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1118493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 06.04.2006 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Za wszystkie odpowiedzi dzięki,ale może ktoś robił swój ukochany domek tym systemem , albo znajomi, lub sąsiedzi.Bo w hurtowniach często gęsto bywa tak ,że krytykują produkt,albo go nie znają do końca,lub czerpią ekstra profity z opchnięcia towaru innego producenta, najczęściej drogiego.Może być jeszcze jedna wersja,słyszeli od wykonawcy,który robił tym systemem i niebył zbytnio zachwycony.Ale ten wykonawca nie musiał być z górnej półki,bo to nie jest system , który się łatwo kładzie,pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1118608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.04.2006 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 bo to nie jest system , który się łatwo kładzie,pozd Fast jest na poziomie jakościowym z Kreislem, to produkt tani i masowy. poczytaj na forum o FAST , następnie poczytaj posty Sp5es znawcę systemów ociepleń i wybierz rozsądnie http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=604441&highlight=fast#604441 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=857095&highlight=fast#857095 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1118692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brams 06.04.2006 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Nie polecam , 2 moich znajomych miało sprawy w sądzie po zastosowaniu tego systemu. Tynki się odbarwiły i w 1 przypadku - po prostu "odłaziły". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1118777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 06.04.2006 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Rezi dzięki za te posty,po przetytaniu tego włosy mi dęba staneły. A może ktoś jeszcze,pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1118887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 06.04.2006 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Chciałem tylko dodać , że nie jest to tani system, może poszli na jakość,co wy na to,pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1118980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 07.04.2006 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 jaki tynk będziesz kładł ..... moze w tali sposób ci coś doradzimy ?jest cała masa systemów kilkakrotnie lepszych i niekoniecznie droższych lub droższych niewiele a dających większy spokój w uzytkowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1119071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 07.04.2006 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Rezi ,chcę zastosować tynk silikatowy na wełne lamelową KBE ,jeśli chodzi o kleje do wełny ,to OPTIROC . Takom propozycje dostałem w hurtowni. Oczywiście w innej niż u dystrybutora FAST. Może z tej chemi budowlanej coś ci jest znane.pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1120565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 08.04.2006 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 bardzo dobry tynk i bardzo optymalny wybór jak masz taka alternatywe to nie widzę sensu zastanawiać się nad FASTEM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1120686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 08.04.2006 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 A jeśli chodzi o kleje do wełny OPTIROC ,pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1120716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 08.04.2006 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 Rezi dzięki za info.Jeszcze pytanko o klej do wełny OPTIROC,czy słyszałeś coś na ten temat,a może ktoś miał styczność z tym klejem.Pytam ,bo muszę podjąć decyzje do poniedziałku ,a mam dylemat bo to wszystko kosztuje sporo kasy.Dlatego chciałbym być pewny wyboru.Bo system FAST wybiłem sobie z głowy,dzięki wam,pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1120934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 08.04.2006 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 klej jest ok ... ale nie w kleju problem a w dobrym przygotowaniu podłoza, ew zmyciu i jezeli trzeba w zagruntowaniu. Na forum guru od sytemów ociepleń Sp5es lansuje chyba najlepsze rozwiązanie dla wełny mineralnej czyli dobry tynk mineralny kbe caparol stoispo i na to farba elewacyjna silikonowa.moze warto i o tym pomyślec aby obniżyć koszty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1121125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 08.04.2006 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 Dziękuję za odrobienie za mnie pracy domowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51559-system-ocieple%C5%84-fast/#findComment-1121193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
