poczatkująca1719500489 06.04.2006 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Czesc,Fachowcy mojej kolezanki podczas oględzin mieszkania przed remontem powiedzieli tak :- na sciany położymy płyty gipsowe, na dole oparte będą one o podłogę z desek- potem na podłodze ułożymy panele i będzie git Moja kolezanka obawia się jednego . podłoga jest star i trochę się deski ruszają jak chodzi - czy to dobry podkład pod panele ?No i jak to ma się do tych płyt gipsowych. czy jak deski będą się ruszać to nie będą podnosiły tych płyt gipsowych ? A moze powinni przykleić je 1-2 cm nad podłogą tak aby nie dotykały podłogi ? Ale czy beda się trzymać ? Co Wy o tym myslicicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51567-plyty-gipsowe-w-starym-budownictwie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 06.04.2006 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Na worku kleju do płyt przeczytasz że płyta powinna być 1 cm od podłogi.Panele na ruszającej się drewnianej podłodze będą ładnie wyglądać tylko pół roku a potem porażka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51567-plyty-gipsowe-w-starym-budownictwie/#findComment-1118651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 07.04.2006 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Płyty będą trzymać, nie miej obaw tylko warunek jest taki żeby je przykleili a nie oparli o ścianę Na taką podłogę trzeba by dać najpierw jakąś płytę najlepiej dużego formatu żeby zniwelować ruszanie sie desek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51567-plyty-gipsowe-w-starym-budownictwie/#findComment-1119162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 07.04.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 podziekuj im puki jeszce nic nie zbabrali. bezwzglednie szczelina od podlogi. to jest jedna rzecz. teraz druga, jesli stara podloga jest zniszczona, niestabilna deski na niej klawiszuja, to bezposrednie kladzenie paeli na niej do pomyslow godnych plecenia nie nalezy. Dobrzy by bylo ulozyc warstwe plyt OSB, i dopiero na niej ukladamy panele. Jesli zdecydowala bys sie na OSB, to w tedy od tego trzeba zaczac. Ulozyc warstwe, przykrecic do podlogi. Teraz dopiero ply GK na sciane i panele. a moze by tak zastanowic sie i przy oakzji wyciaszyc ta podlegoe ? (jesli jest to strop miedzy kondygnacjami) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51567-plyty-gipsowe-w-starym-budownictwie/#findComment-1119503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawomir potecki 08.04.2006 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 podziekuj im puki jeszce nic nie zbabrali. a moze by tak zastanowic sie i przy oakzji wyciaszyc ta podlegoe ? (jesli jest to strop miedzy kondygnacjami) nic dodac , nic ująć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51567-plyty-gipsowe-w-starym-budownictwie/#findComment-1121850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.04.2006 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 Ta ekipa nadaje się do przygotowywania mieszkań do sprzedaży. Nie wiem czy nie wskazane byłoby zdjęcie kilku desek i sprawdzenie stanu legarów i ewntualnej ich impregnacji a może i ociepleniu podłogi. Odradzam układanie paneli na niestabilnym podłożu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51567-plyty-gipsowe-w-starym-budownictwie/#findComment-1123171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
