stander 06.04.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Chodzi o tynki wewnętrzne. Nie chciałam gipsówek, miał być mineralny. Piasek przywieziony na budowę tynkarze ocenili jako dobry, ale ostatecznie okazało się, że na tynkach zostają zarysowania (trafiały się drobne kamyczki), takie esy-floresy, jakby zrobione szpilką. Podobno "powinno to się pokryć" po tzw. białkowaniu i malowaniu emulsją. Ale czy to możliwe? Może poradzicie mi, co robić. Tynki są równe, jak stół, tyle że porysowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51585-tynki-do-bani-i-co-teraz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.04.2006 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 nie zakryje ci tego farbapołóż gładź gipsową i będzie gładkie jak pupa niemowlaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51585-tynki-do-bani-i-co-teraz/#findComment-1118948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 07.04.2006 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 farba nie zakryje,,, chyba ,że bys malował kilkanascie razy cieniutka warstwa gładzi i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51585-tynki-do-bani-i-co-teraz/#findComment-1119064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 07.04.2006 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 gips też jest minerałem co do tynków cem-wap/cem to jakiej miał być kategorii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51585-tynki-do-bani-i-co-teraz/#findComment-1119341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.04.2006 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Do wyboru zostaje położenie gładzi albo filcówki do której najlepiej użyć piasku kwarcowego. Opisane rysy powstały z powodu użycia niejednorodnego piasku. Jak zaczynały się pojawiać ekipa powinna albo zarządać innego piasku albo przesiać ten co był. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51585-tynki-do-bani-i-co-teraz/#findComment-1119371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 07.04.2006 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 wina jest po stronie wykonawcy lub po Twojej, bo nie ustaliłeś z wykonawcą czego oczekujesz. Jeśli zaznaczyłbyś, że nie chcesz takich oto rys to zapewne przyłożyliby się bardziej do roboty i np. przesialiby lepiej piasek. A może zastosowalibyinną technikę wykańczania tynku, np. docieranie filcem po takiej operacji nie potrzeba kłąść gładzi.Teraz to wydaje mi się, że możesz zatrzeć te rysy mleczkiem (odpowiednia konsystencja zaprawy tynkowej) albo położyć gładź gipsową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51585-tynki-do-bani-i-co-teraz/#findComment-1119793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lee 07.04.2006 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Zrób tak , kup piasek kwarcowy albo jakis inny byle by był jak maka rozmieszaj w wiaderku zaprawe na rzadko tak bys mógł nia pomalowac sciany szczotka np.do malowania, zacznij od góry, maluj etapami nie naraz cała sciane, jakies dwa m2. -nastepnie zacieraj pacą gumowa( kupisz ją w pierwszym lepszym sklepie budowlanym) jesli ci przyschło to pokrop wodą. - naroza przetrzyj wilgotnym pedzelkiem płaskim,usuniesz resztki tynku,który moze skrzywic nam narozniki dla oka Po takim zabiegu wszystkie ryski zostana pokryte, bedzie troche mechata ale to zniknie po gruntowaniu Troche roboty z tym jest ale dzienie pokoj i po sprawie, zacznij od jakiegos mniej odwiedzanego pomieszczenie zeby nabrac wprawy tynk w wiaderku miesaj zawsze przed nakładaniem, czesto piasek osiada na dno i malujesz sama wodą To tyle. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51585-tynki-do-bani-i-co-teraz/#findComment-1120277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 08.04.2006 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 Ciesz sie, ze tynki masz rowne - ja mialem takie fale Dunaju, ze trzeba bylo rownac gipsem 2 razy i dopiero potem gladz. U ciebie cienka warstwa gladzi zalatwi problem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51585-tynki-do-bani-i-co-teraz/#findComment-1121703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anysz 31.10.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Witam wszystkich,Mam ten sam problem z tynkami (tradycyjne tynki cementowo-wapienne).Tynki zrobione w miare prosto (staralem sie tego pilnowac na bieżąco), ale struktura tynków jak po orce - "fachowcy" mowią, że piasek jest do "niczego" i tak juz musi zostac. Prosze poradźcie mi jak można te tynki wygładzić. Interesuje mnie metoda z piaskiem kwarcowym opisana przez Lee.Czy można to zastosować na wyschnietym tynku, czy też tylko stosuje sie to jako ostatnią szlichtę w trakcie nakładania tynków? Jeśli zrobię coś takiego na suchym tynko, to nic później nie bedzie odpadalo? Z góry dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51585-tynki-do-bani-i-co-teraz/#findComment-1431183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 31.10.2006 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 A mi się tak podoba, ważne żeby było gładko i porządnie zrobione (kanty, naroża), a to że są "mazy" po piasku mi nie przeszkadza, wygląda to naturalnie i "zdrowo ;)" Już mnie zaczyna denerwować ta idealna gładkość w pomieszczeniach, mam awersje do farb zmywalnych. Może mi się gust zmieni jak zacznę wykańczać mój dom (który nawet się jeszcze nie buduje ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51585-tynki-do-bani-i-co-teraz/#findComment-1431241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 31.10.2006 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 tez mam rysy na tynku ale tak poprostu zgodziłem robote tzn cena 10zł. obejmowała wykonanie tynków bez docierania , mam zamiar naciągać to gipsem czy piaskiem ( jeszcze nie wiem ) tak jak przemierzałem ściany to wystarczy cieniutka warstwa i po sprawie przed naciąganiem np. gipsem trzeba koniecznie przetrzeć ściany papierem ściernym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51585-tynki-do-bani-i-co-teraz/#findComment-1431298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anysz 03.11.2006 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 No i jeszcze jedno pytanie dotyczace tych moich tynkow. Ekipa sie straszliwie żółwi - na poczatku bylo OK ale ostatnimi dniami robili dzienne ok. 9 m2 tynku - troche malo jak na moj gust. No i zaczalem ich troche cisnac mowic, ze juz hydraulik w nastepnym tygodniu wchodzi i bede musial im podziekowac i zawaloc po hydrauliku (no i oczywiscie zaplacic rowniez dopiero po hydrauliku). No i chlopaki przyspieszyli - zaczeli klasc tynk cementowo-wapienny na sciane z porotermu bez żadniego natrysku. Na wiekszosc scian narzucali na poczatek natrysk (piach, cement, woda), a teraz juz mowia ze tego nie trzeba. Bardzo prosze o szybka rade. Czy natrysk jest niezbedny? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51585-tynki-do-bani-i-co-teraz/#findComment-1435132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
