Anisia3 14.01.2007 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Bardzo fajna łazieneczka dla dzieci. pomysł z łódką super. Napisz jak dobierałaś płytki, czy byłu docinane czy juz gotowy motyw gdzieś znalazłaś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 15.01.2007 00:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 No to po kolei: Dla Dominiki i Agi (Najpierw, nie bez trudu, bo herbatka z rumem mocna była, sięgnęłam po teczkę z fakturami. A w niej poukałdane starannie fakturki za wszystko od początku do teraz! To nie moja zasługa! Znalazłam "koszulkę" z fakturami od Thermogolvu i P. Kuraszyka, więc do dzieła!) - Kolektor ziemny - 3.284,90 zł. - Roboty instalacyjne związane z montażem i uruchomieniem regulatora pc oraz kolektorów słonecznych - 5.600 zł. - Podłogówka - 11.201,22 zł. - Faktur za same urządzenia (pompę i solary) tu nie ma. Pewnie są przygotowane na jutrzejszą wizytę w BOŚ. Napiszę jutro. Solary są próżniowe, czyli rurowe. Temperaturę "zadaje się" osobno dla zbiornika, osobno dla podłogówki. Przy zadanej dla zbiornika 25 st, na dole zbiornika (dolny termometr) jest jakieś 20 st, a na samej górze 60 - 70 st. Ciepła woda nagrzewa się przepływając w górnej części zbiornika, więc jest znacznie cieplejsza ni te 25 st. Wszystko zależy też od tempa przepływu, jak w każdym przepływowym ogrzewaczu (gazowym czy elektrycznym). Oczywiście można zadać wyższą w zbiorniku i na pewno tak zrobimy, ale teraz nie jest to potrzebne póki nie mieszkamy. Wszystko wyjdzie w praniu! Moja ulubiona temperatura wody pod prysznicem to 39 - 40 st. i nie mam zamiaru z tego rezygnować. Osobno "zadaje się" temperaturę wody w podłogówce. Na razie mamy zadane chyba 25 st. Podłoga w dotyku zdecydowanie nie jest ciepła. To, że woda w rurkach ma na starcie (wypływając ze zbiornika) 25 st., wcale nie znaczy, że do takiej temperatury nagrzeje się podłoga (bezwładność też gra tu rolę). Zresztą 25 st. w porównaniu z temperaturą dłoni (normalnej dłoni, bo moje, zwłaszcza lewa, mają coś koło zera bezwzględnego czasami), to nie jest dużo. Myślę, że to też wyjdzie w praniu i znajdziemy w końcu złoty środek, kiedy już pokonamy bezwładność wylewki i ścian, które na razie przecież się nagrzewają, pochłaniając ciepło bez umiaru. No ale do tego trzeba by już mieszkać i kontrolować to cały czas. W salonie gęstość rurek chyba nie jest znacznie większa niż gdzie indziej. Faceci z reguły tak mają. I dobrze, dzięki temu można się do nich przytulić i ogrzać . Jednak po zeszłorocznych doświadczeniach zaczynam się poważnie zastanawiać, czy ja jestem zmarźluchem tak w ogóle, czy tylko w porównaniu z Andrzejem. Yolando Miło Cię gościć "w dzienniku". Pewnie tragarza nie będziemy szukać, bo to poniżej godności mojego małża. On to z tych, co to "ze... się, a nie daj się", więc będzie dźwigał wszystko sam albo z moją nędzną pomocą. Zresztą niewiele mamy mebli, które koniecznie trzeba przenosić w całości. Większość to IKEA, czyli coś, co można rozebrać na deseczki i przenieść pod pachą. Zapewne poszukamy tylko meblowozu. Niemniej dzięki za propozycję podrzucenia namiarów. Anisiu Pomysł łazienki wziął się z jakiegś pisemka o wnętrzach. Tam była łazienka z luksferami w ścianie otoczonymi drewnianą ramką (wyglądały jak bulaje). Od natchnienia do pomysłu było już blisko - bulaje tak, ale wokół nich żaglówka! Płytki na niebo i żagiel kupiliśmy (proszę programowo niekupujących w marketach o zamknięcie oczu) na wyprzedaży w Obi. Tam tez jedną płytke pociętą potem na maszt. Kałub to podłogowe płytki z Praktikera albo Castoramy (mylę te sklepy, bo maja podobne kolory). Ocean na wannę kupiliśmy też w tym drugim markecie. Jedynie ocean jest zresztą z "markowych" płytek (Cerkolor), pozostałe w tej łazience to "nąnejmy". Widać to zresztą na szlifach, bo płytki "niebo" były lekko łódkowate i "szwy" się rozłażą. Jednak panowie fliziarze pocieszyli nas, że te markowe też często tak mają. Oczywiście płytki były docinane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 15.01.2007 00:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 PS. Na razie nie ma fug pomiędzy czerwonymi płytkami. Musiałam tę fugę zamówić, bo jej nie trzymają w składzie. Pilnie poszukuję pomysłu, do kogo uderzyć w nietypowej sprawie. Potrzebuję trzech pierścieni wytoczonych na wymiar z jakiegoś odpornego na wilgoć drewna, pewnie egzotycznego (ramki do bulajów). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 15.01.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Agduś piekna ta łazienka.. a poszukaj wśród stolarzy może któryś jest w stanie coś takiego zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 15.01.2007 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Dopiero teraz dopatrzyłam się, że te okrągłe to luksfery. Super! Ja uwielbiam luksfery, będę tak miala doświetloną klatkę schodową i chciałabym je dodać w łazience, ale ciągle brakowało mi pomysłu jak. No to juz mam! Ale znów pytanie. Jak zrobiliscie je na okrągło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 15.01.2007 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Dopiero teraz dopatrzyłam się, że te okrągłe to luksfery. Super! Ja uwielbiam luksfery, będę tak miala doświetloną klatkę schodową i chciałabym je dodać w łazience, ale ciągle brakowało mi pomysłu jak. No to juz mam! Ale znów pytanie. Jak zrobiliscie je na okrągło? Luksfery są normalne, czyli kwadratowe. To nasz mistrz fliziarski wyciął płytki w kółka. Miło mi, że Ci sie podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 15.01.2007 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Uzupełniam informacje dotyczące kosztów związanych z pompą ciepła i solarami:- okazało się, że to, co było napisane na fakturach nijak się ma do rzeczywistego przeznaczenia wydanych przez nas pieniędzy. Thermogolv na potrzeby BOŚ podzielił kwotę 25 600 (cena pompy i solarów) na dwie faktury, - jedną z tych kwot (5600) podałam w poprzednim poście pisząc, że są to koszty montażu. Jak łatwo wyliczyć, druga kwota to 20 000 zł . W rzeczywistosci sama pmpa kosztowała nieco wiecej nić 20 000 a solary nieco mniej niż 5 600. - ponadto za uruchomienie pompy i solarów zapłaciliśmy 5 000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 15.01.2007 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Agduś, dzięki za te szczegóły. Już mi się rozjaśniło w głowie A ściany rzeczywiście na razie bedą akumulować ciepło, i dopiero jak się go "nachapią" to zmieni się temperatura w domu. Rozmawiałam dziś z P. Kuraszykiem - jutro przyjeżdżaja chłopaki z koleżanką koparką Nie był zachwycony pomysłem dawania drewna do salonu. Pogadam jeszcze z nimi jutro. Bo podobno zorientowani sa w temacie. Zaraz muszę zobaczyć te twoje kółka z luksferów - bo mi umknęły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 16.01.2007 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 No pięknie, pięknie! Widzę, że tematy żeglarskie u Was panują.... ja kocham żagle O łódce z płytek nie myślałem, ale mam już wybrane drzwi wewnętrzne, chociaż do ich montażu to jeszcze... uuuu daleka droga. Ale kojarzą mi się z żaglami i chce takie mieć O takie: http://drzwi.krakow.pl/www/_images/sub/pictures/drzwi_wewnetrzne_276s.jpg http://drzwi.krakow.pl/www/_images/sub/pictures/drzwi_wewnetrzne_276sf.jpg Na razie ceną się nie interesowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 16.01.2007 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 DominikoJa się uparłam przy drewnie w salonie i jedynym kompromisem, na który poszłam, było wybranie mozaiki z cienkiego drewna zamiast najpiękniejszych grubych dech (niestety niekompatybilnych z podłogówką).Mówiłam o tym Kuraszykowi, ale nie pamiętam, żeby nam odradzał. Może dlatego, że powierzchnia tego drewna jest niewielka w porównaniu z resztą powierzchni podłóg.Zapomniałam napisać w Twoich komentarzach:Kiedy panowie wyjeżdżali od nas, pytałam, czy wybierają się do Marek koło Wawy. Jeszcze nie wiedzieli. Mówili, że niedawno coś tam robili, więc masz w sąsiedztwie jeszcze jedną ich pc. Tak sobie myślę - dobrze, że oni wiedzą, że ludzie się znają i mogą sobie opowiadać, co kto u kogo i jak zrobił. Niech się czuja kontrolowani! Pisząc "oni" miałam na myśli wszystkich wykonawców. Zwłaszcza duże firmy, bo te małe, budowlane i tak niedługo nie będa miały konkurencji. Już teraz często czuję, że mam małe szanse na utargowanie czegoś, bo jak nie u mnie, to i tak kolejka inwestorów czeka na "pana Zenia" i z pocałowaniem ręki zapłacą każdą kasę, byle do nich przyszedł. SailGdybyś nie podpowiedział, to nie wiem, czy bym te żagle zobaczyła w drzwiach, ale teraz widzę je wyraźnie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 16.01.2007 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Rozmawiałam dziś z panami i twierdzą, że nie potrzeba dawać gęściej rurek pod mozaikę czy cienki parkiet. Czyli pewnie jest tak, jak ktoś pisał na forum (chyba Adam M) - że ciepło przez drewno wydobywa się wolniej, ale jest go taka sama ilość (czyli dłużej się nagrzewa, ale jak już się nagrzeje, to grzeje tak samo). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PALETKA 16.01.2007 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Agduś , a jaką planujecie obudowę kominka? Zakupiliśmy już wkład, obudowa wybrana, ale cena obudowy + montaż nas nie mile zaskoczyła. Wybraliśmy nic nadzwyczajnego i cena 8500zł - nie zdecydujemy się na tych wykonawców. Szukam jakiś fachowców. Łazienka Twoich dzieciaczków jest słodka:) Czekam na cd fotek i postępów w pracy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PALETKA 16.01.2007 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Dominiko jeśli robisz ogrzewanie podłogowe mając podłogę drewnianą to ponieważ drewno samo w sobie oddaje ciepło nagrzewać się w tym wypadku będzie wolniej , ale skutecznie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 17.01.2007 00:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Planujemy kominek kaflowy. Forest - Natura wycenił obudowę 5000 - 5500 zł + kafle. Jakaś firma z Rząski (dobre wrażenie sprawiali) jeszcze więcej. W końcu firma z Tarnowa (od której w efekcie kupiliśmy wkład) zaśpiewała za obudowę 4000 - 4500 zł + kafle. Nie wybrzydzali, że dojazd za daleki. Na razie nie polecam, bo umówiliśmy się na luty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PALETKA 17.01.2007 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 My kupiliśmy laudela grande vision z drzwiami podnoszonymi okaże się jaki jest jak go podłączymy.Prezentuje się całkiem całkiem.Uzbrajam się w cierpliwość i wykańczamy dalej choć już momentami mam dość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorbie 17.01.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Dzieki, chyba cos takiego robilam jak wklejalam domek do mojego podpisu ale juz nie pamietalam.Z fotosik. Ja robię tak: najpierw wrzucam zdjęcia na fotosik. Potem otwieram zdjęcie, klikam na nie prawym klawiszem myszy (otwiera się okienko, a na samym dole są "Właściwości") Wybieram właściwości i kopiuję adres (są dwa - wybieram ten drugi, z końcówką "jpg" albo coś takiego). Teraz otwórz okienko postu na forum, kliknij przycisk IMG (żółty, drugi od prawej), wklej skopiowany adres, i jeszcze raz IMG. Wtedy masz coś takiego: adres zdjęcia I to wszystko (nie może być spacji pomiędzy img a adresem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorbie 17.01.2007 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Agduś, ładnie te Twoje łazienki. Fajne te kafle na wannie w łazience dziewczynek. bardoz podoba mi sie to zestawienie kolorw- mam podobne w kuchni , a ze je wybralam 2lata temu i jeszcze mi sie nie znudzliy to nie wiem co wybiore do nowej kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 17.01.2007 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Dominiko jeśli robisz ogrzewanie podłogowe mając podłogę drewnianą to ponieważ drewno samo w sobie oddaje ciepło nagrzewać się w tym wypadku będzie wolniej , ale skutecznie:) No i chyba tego się będę trzymać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 17.01.2007 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Agduś, super, że zaczęli podłogi!! Czekam na zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.01.2007 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Agduś, Twoje dzieciaczki mają baaardzo patriotyczną łazienkę . I taką prawdziwie dziecinną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
