Czesc. Mam dziwny problem i calkowicie nie wiem gdzie moglbym zadac to pytanie. Chce sobie pomalowac gameboya na inny kolor, ale potrzebuje farby ktora nie bedzie sie lepic, nie reagowac na cieplo i pot, nie trzec, nie scierac i wogole zeby byla jak najodporniejsza i jak to zrobic zeby rownomiernie go pomalowac, zeby nie bylo sladu?? oczywiscie rozkrece czesci do pomalowania od reszty.
dzieki. siwy_
https://forum.murator.pl/topic/51663-nie-lepiaca-sie-farba/
Tylko 2 komponetowe farby chemoutwardzalne.
Żaden system jednokomponentowy nie musi się sprawdzić.
Z zgodność farby z plastikiem obudowy, w ciemno, na odległość , to decyzja dla samobójcy.
Technicznie nadawałaby się proszkowa farba poliestrowa. Tyle że do utwardzenia, trzeba ją wsadzić do pieca. Obudowa plastikowa nie musi tego wytrzymać.
Jakbym miał ryzykować, wziąłbym Beckersa, 2K poliuretanową do odnawiania wanien.
Puszka będzie kosztować pewnie tyle co ten Game Boy...
Najprostsze to chyba kupić w serwisie nową obudowę
https://forum.murator.pl/topic/51663-nie-lepiaca-sie-farba/#findComment-1121140
Pomalowałbym to w nastepującej kolejności:
1.Podkład zwiększający przyczepność na plastik
2.Podkład wypełniający (izolujący)
3.Lakier akrylowy lub lakier bazowy akrylowy który pokrywamy lakierem bezbarwnym ( połysk lub mat)
Wszystie te lakiery dostępne są w sprayu lub pod pistolet.
Może nie jest to najtańsze rozwiązanie ale sprawdzone i ile przy tym zabawy.
https://forum.murator.pl/topic/51663-nie-lepiaca-sie-farba/#findComment-1122445
